ЯНВАРЬ 5.1 НА АУДИ 100
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем studiom1, 21 окт 2009.
  1. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    угу. или бошевский мотроник :rofl:
  2. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
  3. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
  4. mafia035
    mafia035 Новичок
    6 янв 2009
    53
    100/44/1,8/1985
    а на 1,8 4 горшка знает кто как что и какой инж. ставить?
  5. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Любой тазовский по идее встанет.Тут где то есть тема про 80 тку.Смело туда
  6. mafia035
    mafia035 Новичок
    6 янв 2009
    53
    100/44/1,8/1985
    спасиб. будем искать, а то не катит старый инжектор, отжил свое....
  7. Слава медведь
    3 окт 2009
    685
    Пендоска A4/8E 1.8T (AMB) avant quattro 02г. RAV4L 2.0
    Судя по фотке (по расходомеру) это старый ВАЗовский впрыск, а он льет как и механический постоянно, ему без разницы сколько форсунок прицепить. Повесили на один ключ 2 и вперед. В свое время хотели заморочиться и поставить такой на 2.3 NF, но хозяин машину продал. А тема то и правда интересная. Сколько их еще таких бегает.
  8. Слава медведь
    3 окт 2009
    685
    #28 Слава медведь, 16 ноя 2009
    studiom1 я тебе в личку отписал координаты человека. А то на тех ссылках народ цены себе не сложит. Кстати, а что если взять за основу моновпрыск с 1.8 или 2.0, просто управление форсункой разнести на 5 форсунок? Надо только сопротивление померять. Ведь моно проще прицепить. Трамблер с датчиком холла есть.
  9. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    А как его потом програмировать то моновпрыск?
  10. Sерёга
    Sерёга Новичок
    5 июн 2009
    9
    Audi100 1991 AAR
    Я поставил Лискаровкий + форсы Бош 107
  11. Санек С-Посад
    Санек С-Посад Новичок
    26 дек 2012
    6
    A6 AAE 92г.
    Доброго времени суток, уважаемые властелины колец! Недавно вступил в ваши ряды, став счастливым обладателем А6 92г.)) На машине после аварии был заменен кузов,по документам 100. К кузову я как раз претензий не имею,а вот двигатель..... оставлял желать лучшего. Конечно,по сравнению с предыдущим В5 ремонт обошелся мне сущие копейки,полная переборка ГБЦ, замена сальников на КПП встала в 4000р. А вот с системой моновпрыска надоело мучиться, хочу заменить на более экономичный и современный инжектор. С датчиками положения колен.вала и остальными датчиками и переходниками разобрался, а вот с установкой форсунок проблема, На двигателях мех. инжекторе под них есть места, или возможна установка впускного коллектора от ABK. то на мой AAE они не встанут. Может кто подскажет как быть? Заранее благодарю.
  12. Санек С-Посад
    26 дек 2012
    6
    A6 AAE 92г.
  13. Санек С-Посад
    26 дек 2012
    6
    A6 AAE 92г.
    И вот еще одно темное пятно,ПРОШИВКА!она обязательна?хочу установить инжектор от волги.он и по объему двигателя с запасом.Разве нельзя его просто отрегулировать на ГАЗовской СТО???
  14. maximov35
    maximov35 Новичок
    25 мар 2016
    1
    всем привет все работает январь 5.1.1 без всяких прошивок просто огонь и затраты минимальные
  15. Artem.Sverchkov
    Artem.Sverchkov Участник форума
    30 дек 2015
    124
    A100/C3/2.0 RT 89г
    Тема очень даже интересная, изучал. Знаю что похер сколько у тебя горшков 4 или 5, рампу топливную делаешь сам. Знаю что систему зажигания оставляешь старую, т.е. трамблер родной. Знаю что если есть биение на шкиву коленвала - сначала устранять биение а потом уже заморачиваться с январем. и еще знаю что его надо откатывать в онлайне, т.е. когда все соберешь, подключишь, заведешь, нужно брать с собой настройщика и на трассу, откатывать прошивку. Как то так)
  16. Sairas1
    Sairas1 Новичок
    11 сен 2018
    1
    Астраханская обл.
    Добрый вечер! Ребята подскажите можно ли на ауди с100 5цилиндровый мотор поставить январь 5.1.3? Просто лежит в сборе от ваз 2107
  17. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.625
    Курская обл.
    A100/ACE
    я ставил на сигарку 2.0 RT 5 цил, все прекрасно работало. откатывали неспешно. эбу был бош какой -то аналог самого кривого января на момент покупки отдавался по цене грязи и не ценился на разборках. впрыск был одновременный, 4 и 5 форсунка параллельно, форсы бош от калины первой, дмрв сименс от ваз2104, дпкв не помню чей,жигулевский, но старой версии. Параметры впрыска для мотора были за основу взяты с волговского 406 мотора, рассчитаны по формуле с учетом 5-ти цилиндров , потом постепенно правки в сторону обеднения смеси, контроль по лз. Итоговый вариант жрал 12 литров по городу, по трассе меньше 10,точно не помню. Экспериментальным путем пришлось только подбирать время впрыска топлива до появления синхры,, влияло только на запуск, довольно быстро получилось сделать чтобы со второго оборота кв в любую погоду. Из особенностей - родной дроссель,родной рхх, и родной модуль VEZ.
  18. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.625
    Курская обл.
    A100/ACE
    я кстати не понял, но человек с ником studiom кажется вместе с нами начинал параллельно проект по электронному впрыску вместо мех., и было это больше 5ти лет назад.
  19. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.625
    Курская обл.
    A100/ACE
    или тема - опрос,читает ли кто нибудь что у человека в профиле?
  20. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.378
    Ауди-100 1993, AAR
    ха. на rt прогретом на k-jet за городом меньше 7 на сотню получается (средний расход на 2500км)
