Январь 5.1 на ауди 80 б3
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем H6FW_5, 8 июл 2024.
  1. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.141
    ВАЗ 1111
    А результат?
    От такой переделки.
    Давай порассуждаем..
    Возьмём тебя..
    Как я понял для тебя пофигу ..что там будет под капотом твоего авто.. Январь...или Февраль..
    Ты что в одном что в другом.. Если честно дуб...
    А теперь давай посмотрим с другой стороны.. Как известно вечного не чего нет.
    За мудрит к примеру твой Январь..И кто тебе будет его ремонтировать?..Лично я если вижу под капотом колхоз..Предпочитаю с таким авто не связываться..Колхоз он и в Африке ..КОЛХОЗ..
    По этой же причине..И сам перестал делать такие колхозы....Любой колхоз привязывает владельца такого авто к тому кто его сделал..По этой причине я не занимаюсь больше такой фигнёй..
    А вот переделку с одного впрыска на другой.. Я не про Колхозный вариант..В виде переходов на Январи ..Феврали..
    Я про переделку ну скажем с впрыска КЕ .На моно --впрыск.Или на другой.. Но уже стоящий на авто с завода .Делал и причём много раз..И если это сделать аккуратно .То такой авто..( такую переделку ) запросто возьмётся посмотреть любой диагност..
    Что бы не было лишних разговоров .Скажу сразу..
    Я не про то что ((((( самоделки ))). Это очень плохо. Я про то что связываться с такими переделками можно тем кто имеет представление куда он лезет...
    В своё время я тоже до хрена чего творил.. Но я это делал и твёрдо знал что этот колхоз мне и ремонтировать..!!!
    Так что мой совет..Подумай хорошо..перед тем как что то предпринять..
    Woffka и Aleks 177 нравится это.
  2. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.141
    ВАЗ 1111
    Как по мне . так на АВК есть одно слабое место..( я про ДМРВ.) Но в наше время это не проблема..
    А колхоз на базе Января..Я именно про колхоз ...А не про впрыск...
    Для простого смертного .. Это сплошной датчик ДМРВ .( от авк.)
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Я вообще топика не пойму. Сам - не ам, а вот чёт загорелось ему - да ещё с конструктивными изменениями.
    Январь, да ещё с ДХ вместо диска.
    Это что, кому-то ещё под ДХ блок управления перепаивать надо?
    И карты в него новые писАть?
    Майн Готт, избави меня от неадекватов. :dead:
    ЗЫ. Тут один на монике хотел от трамблёра избавиться - и то не вышло, а уж колхозить что-то с Январём... :dead:
    Бро, поставь карбюратор - это будет проще всего. ))
    knyazevpit нравится это.
  4. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.141
    ВАЗ 1111
    По моему он просто не понимает что ему предстоит.
    knyazevpit и Woffka нравится это.
  5. H6FW_5
    H6FW_5 Новичок
    8 июл 2024
    21
    Так я поэтому на форум и обратился чтобы подсказали что к чему и как лучше, не все такие специалисты как те кто на этом форуме сидит, а меня обложили как последнего человека, знаешь ну так дай совет, а не мозги делай
  6. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.297
    )))))) тут все на переделанных под январь машинах и держат в тайне как это сделали ......
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Кто кому мозги делает-то? Ты даже не озвучил, что у тебя сейчас под капотом - может там NG стоит; а может DZ, или вообще ГАЗоновский двигун.
    Потому я и сказал - поставь карбюратор. Его на любой движок воткнуть можно.))
    ЗЫ. Тебе уже объяснили выше, что твоя затея бессмысленна. Такое только самому делать. Искать кого-то, чтобы он перетряс всё под капотом - дешевле контрактный движок поставить.
    А если и переделывать - то переделывать нужно на то, что выпускалось ВАГом серийно. Берёшь полный впрыск от того же АВК или там РМ, или АВТ - и ставишь себе. Всё подходит и колхозить ничего не надо.
    Воткнул и поехал.
  8. bmg1968
    bmg1968 Живу я здесь
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Здесь тема есть, поищи, так и называется - Январь на ауди. все что нужно, там есть. Но там все делали все сами.
  9. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.884
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Зечем их подписывать, если куча схем АВК в цвете с проводами, там проводов как пальцев на руках...
    А январт без реперного диска с параллельной работой всех форсунок и попарного зажигания, это тот же АВК с той лишь разницей, что искра в АВК подается конкретному цилиндру.
  10. H6FW_5
    H6FW_5 Новичок
    8 июл 2024
    21
    3
    3А 2.0 113 сил
    Спасибо, попробую почитать
    тоесть теоретически возможно получится к штатной проводке добавить провод от дпдз, расходомера и управление форсунками и эбу от абк и оно поедет? Буду косу от абк искать, спасибо за подсказку
  11. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.884
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    А где взать кастомную прошивку? А как потом "обкатывать" неизвестно, где взятую "кастомную" прошивку?
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну так тебе светит либо АВК, либо АВТ, либо ААЕ.
    Либо карбюратор.
    АВТ и ААЕ - самый негеморройный вариант в эксплуатации. Поставил и забыл.
  13. H6FW_5
    H6FW_5 Новичок
    8 июл 2024
    21
    От ABK коса целая редкость, нашёл дроссель и впускной коллектор от ABK, а вот с косой запара, мужик у которого всё это брал говорит что косу при демонтаже как правило режут и остальное с фишками продают, кстати косу под форсунки у него тоже взял
  14. bmg1968
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
  15. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.884
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    А вы внимательно читали хотелки ТС?
  16. bmg1968
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Я отвечал про это, поэтому скинул полный мануал, чтоб не было фантазий.
  17. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.884
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Ясно))
  18. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.601
    Курская обл.
    A100/ACE
    #38 Artur_79, 24 ноя 2024
    ЯНВ 7.2(отключить иммо) полноценный,, калина 8клоп модуль, фильтр+патрубок+дроссель от 2112,дмрв лучше от классики сименс,либо ДАД(если найдешь того кто прошивку сделает), рампу от 4 цил ауди. с регулятором, форсунок хватит бош штатных калина-малина, 107 чтоли,не помню, стаканчики\удлинители если надо - токарь. чертежи есть на форуме, тройник металл на печку, отрезать писюн,врезать дтож так чтобы не перекрыть проток на печку., дпкв жигуль, кронштейн немагнитный с возможностью регулировки положения датчика, реперный диск стандартный 8клоп, прошивка от 8 клоповой калины-1, датчик кислорода стандартный ваз старый, лучше с подогревом,, рхх от нивы. все это заведется и поедет даже если просто правильно прописать форсы и дмрв, но нормальные люди откатывают прошивку онлайн с шдк. Ехать будет очень бодро. Если все докрутить до конца и по уму будет довольно дорого, если как все - рублей в 60-80 уложишься.
  19. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.884
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Вы видимо не читали, что ТС хочет. Прочитайте первый пост
  20. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.601
    Курская обл.
    A100/ACE
    мне пофиг что он хочет. ине кажется, он не совсем понимает, что пишет. Я ему кратко описал как можно сделать. Пусть делает,если найдет кто или сам. Дорогу осилит идущий.
