Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    90 NG 2,3+январь 7.2., 100 с4 aar 2,3+январь 7.2, 80 b4 NG 2,3 ke-jetronic
    Да не Мих,это по моему особый случай и дело не только в тарировках.
  2. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    тарировки вот в этой прошивке
  3. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    Весь вечер с майей провозился-не работает она на 5 горшках.вовсяком случае через дх.либо пуск хороший либо рабочий режим.буду просить автора проекта подумать над прошей под 5 ц.
    по поводу пуска ИМХО сначала железо-потом софт!!!бесполезно перебирать тарировки если есть косяки с железом!!!по данной проблеме очень похоже на недостаточное давление в рампе
  4. виктор рай
    виктор рай Завсегдатай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    ты определился какой впрыск делаешь????
    разный впрыск - разная проводка и разное колличество датчиков.....
  5. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    прозвони эту проводку, если форсунки подключенны на 15 и 33 ноги,
    то это готовая проводка под одновременный впрыск.....
    эти датчики (которые отсутствуют) для одновременного впрыска не нужны...
  6. retroforce45
    retroforce45 Участник форума
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    извените за мои гоны насчет прошивок. виноват по ходу рдт сейчас маномерт подсоединил включил зажигание и покрутил трамблер туда сюда.насос качает нагнетаетдо 4 очков а это **** рдт до о.7 скидыват пока эбу щелкнет о готовности к запуску.вроде новый ставил сразу а че не пашет хз. пойду еще 1 куплю.
  7. grag3
    grag3 Участник форума
    23 июл 2011
    146
    Audi 100 C4 2.8 91
    можно ли на PS установить январь и что для этого нужно?
  8. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    у тебя волговский рдт стоит?в рампе видимо стружка после доработки осталась.Попробуй обратку пережимать на работающем движке.только не увлекайся-буквально на секунду,потом резко отпускай.если не поможет,сними и так-же,только компрессором.В 90% случаев лечится(если мембраны целые)
  9. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    1-можно
    2-почитать хотя-бы первые страницы тем "январь на ауди" 1 и 2 части,"отчеты".А уже потом уточнять нюансы.:nod:
  10. retroforce45
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    нет рдт с ваза
  11. retroforce45
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    поставил новый стало по лучше надо видимо прошивку менять.
  12. retroforce45
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    посмотрю что поменяется. с обратки бежит фонтаном.значит не забито.насос топливный родной и реле родное. не знаю может давлением мембрану рвет в рдт.
  13. retroforce45
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    почему в прошивках базовая смесь на рабочих режиах 12.5?
  14. retroforce45
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    короче пол дня потратил перебирая разные тарировки. в глазах уже не то что троится а ппц короче. самое нормальное что мог подобрать в архиве ниже. правда понять не могу почему она всегда только со второго раза заводится. при первой попытке движок даже не схватывает.а при второй схватывает чуть педалькой и нормально. жду советов
  15. retroforce45
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    рдт поменял теперь держит около 3 очков
  16. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    потому что в процессе обработки сигналов с датчиков она корректируется и (в теории) приближается к 14.7(за исключением мощностных режимов)
  17. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    с такими значениями большой и малой подачи на пуске у тебя заливать будет.педалькой воздуха кидаешь,вот и заводится.со стоковой прошивкой не нужно таких глубоких манипуляций,просто подними на 20% подачи ,потом все что ниже 50 мг/цикл осталось-выстави в 50.смесь ни в каких режимах трогать не нужно.в маске ошибок сними галки со всего чем не пользуешься.
    к примеру нахрена тебе ошибка"нет связи с иммобилайзером"?или ошибка дд которого физически нет...и т.д.
    почему у тебя в комлектации только повторная асинхронная подача стоит?при настройке смеси на пуске сними эту галку,при повторной попытке лить будет по таблицам большой подачи переменно с малой(в зависимости сколько тактов с большей подачей стоит).так тебе будет проще определить какой вид подачи у тебя нормально настроет.учитывая что при первой попытке часть бензина еще осталась в камерах.
    Но первым делом полная и дотошная проверка правильности собранной системы(зазор дпкв,ПОДСОСЫ!!!диагностика ошибок,обрывы цепи и т.д....)
    и все будет в ажуре))):thumbup:
  18. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    #1998 studiom1, 14 янв 2012
    А я заметил следующее
    как только температура на улице 0 или чуть ниже-январь ведет себя просто здорово.Ни провала ни рева при нажатии газа.Едет легко легко.
    Как только температура плюсовая-едет чуть тяжелее и при удерживании на драйве( на перекрестке) обороты подрагивают
    Хотя вспоминая к джетроник -там тоже пик всяческих настроек и поездок по сервисам приходится как раз на смену погоды
  19. los7777777
    los7777777 Участник форума
    22 мар 2011
    174
    b5variant 1,8 ADRm
    #1999 los7777777, 15 янв 2012
    впрыск у меня управление 4 форсы 4 провода 1 центральный сам переделывал с 2 но это неважна все подключил и она завелась :f1:
  20. los7777777
    22 мар 2011
    174
    b5variant 1,8 ADRm
    Хочу поблагодарить рах за помощь в сборке января.:hello:
