Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. виктор рай
    виктор рай Завсегдатай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    тебе сложно поправить всё это дело???
  2. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    чо у тя за комплектация???
    дай свой номер телефона............
    почти тядом живём............
  3. mersedesaleks
    mersedesaleks Новичок
    25 дек 2011
    58
    100 45 2.3 aar 91
    подскажите как подключить проводку от января к родной ?
  4. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    90 NG 2,3+январь 7.2., 100 с4 aar 2,3+январь 7.2, 80 b4 NG 2,3 ke-jetronic
    мне так же ребята помогали.через пару месяцев твоя очередь помогать наступит:thumbup:эта тема видимо еще не скоро исякнет
  5. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    да я боюсь медвежью услугу оказать.если каждый раз тарировки будут править на форуме разные люди,то проша получится невминяемая и человек опыта ноль получит.думаю лучше объяснить непонятные моменты в теории,а практиковать каждый сам должен.свежий пример-Женя не может завестись на тарировках,которые у меня работают.:nod:
  6. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    какая проводка?какой блок?
  7. mersedesaleks
    25 дек 2011
    58
    100 45 2.3 aar 91
    блок январь 5.1.1-71 проводка 21103-3724026-10
  8. los7777777
    los7777777 Участник форума
    22 мар 2011
    174
    b5variant 1,8 ADRm
    а как подключить тахометр от января к родной все подключил панель работает кроме него от января идет минус пульсирующий а дальше не знаю
  9. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    проводка под 41-й блок.если есть возможность обменять 71-й блок на 41-й,или 61-й было бы очень замечательно.
    а так переделывать проводку.форсы 1-4 на 15 ногу,2-3 на 33.ну и патенц на 44 повесить.по питанию все то-же
  10. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    зажигание на январь повесил?если да,то на 10 контакт панели приборов(зеленый провод) НО!необходимо в схеме тахометра поставить перемычки вместо резисторов на входе.то есть придется разбирать тахометр.и опять же человек которому делал подобное,жалуется что иногда стрелка падает:shuffle:
  11. los7777777
    22 мар 2011
    174
    b5variant 1,8 ADRm
    я свой впрыск полностью выкинул
  12. mersedesaleks
    25 дек 2011
    58
    100 45 2.3 aar 91
    завтра попробую обменять, а как подключить вазовскую проводку к аудюшной?
  13. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    #2013 pax, 15 янв 2012
    от аудюшной тебе для запуска системы нужен только 15 контакт(+12 при вкл зажигании) и 30 (постоянный + с аккумулятора лучше напрямую)по ходу дела можно бензонасос повесить на январь,подключить датчик скорости.Зажигание лучше родное оставить ибо на 5 ц пока вариантов дешевле нет(кроме вакуумного трамблера),заменитель пнд ищи.
  14. mersedesaleks
    25 дек 2011
    58
    100 45 2.3 aar 91
    спасибо !!!!! :hi:
  15. los7777777
    22 мар 2011
    174
    b5variant 1,8 ADRm
    #2015 los7777777, 16 янв 2012
    утром начил заводить двигатель заводиться и работает колотясь при резком нажатии на газ идет черный дым как из паровоза
    и куда надо подключать сапун до или после дмрв
  16. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    бензы много, попробуй статику увеличить ,после ДМРВ.
  17. los7777777
    22 мар 2011
    174
    b5variant 1,8 ADRm
    Свалился разъём с форсунки поставил на место и все заработало.
  18. los7777777
    22 мар 2011
    174
    b5variant 1,8 ADRm
    разобрал панель так и непонил где перемычку ставить под стрелками бензина и температуры стоит 2 сопротивления и 1 перемычка это ни они случаем:confused:
  19. retroforce45
    retroforce45 Участник форума
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    живу почти в майкопе. комплектация январь 5.1.1 71 дросель 54 дмрв бош форсы 107 тел 89284632114
  20. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    в самом тахометре на входе сигнала.сфоткай саму плату тахометра со стороны проводников.так на "пальцах" бесполезно объяснять.
