Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. los7777777
    los7777777 Участник форума
    22 мар 2011
    174
    b5variant 1,8 ADRm
    #2041 los7777777, 18 янв 2012
    русским языком объясняю у человека дизель стоят часы он купил от бензиновой б3 панель и подключил на генератор так как сигнал с него такой же как с бобины он так говорит я в этом не уверен вот и спрашиваю а если будет неправильно показывать есть подстройка на плате
  2. виктор рай
    виктор рай Завсегдатай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    уменьш статику форсунок на 5 процентов, если будут плавать холостые, то загруби шаги регулятора холостого хода.......
    это я так думаю......
  3. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    #2043 виктор рай, 18 янв 2012
    датчик масового расхода воздуха - бош
    форсунки волговские вдо
    60 дроссель с своим датчиком положеня дросельной заслонки
    регулятор холостого хода - нивовский 10.5
    всё остальное стандарт
    январь 5.1 --- 41 с переделоной проводкой под 71 блок
    одновременный впрыск
    форсы управляются драверами датчика кислорода....
    вроде все......
    в прошивке убери расширение zip
  4. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    pax
    у тя его схема есть ???
    работает ли он на винде7 ???
  5. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    90 NG 2,3+январь 7.2., 100 с4 aar 2,3+январь 7.2, 80 b4 NG 2,3 ke-jetronic
    на газелях вроде то же с гены сигнал берется,но не факт что на твоем генераторе есть вывод и частота импульсов будет соответствовать.хотя лучше для начала этот способ опробовать чем в тах лезть.кстати мне фотка нужна была той же платы только с другой стороны
  6. los7777777
    22 мар 2011
    174
    b5variant 1,8 ADRm
    флешка навернулась с фотками. С начало опробую потом будем думать что делать дальше.
    Если вывода W нет его можно взять с любой обмотки генератора. Ток они пишут что не на каждой обмотке работает надо методом тыка побывать а так тачка прет неплохо
  7. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    какое то сомнительное решение...да бог с ним
    еле базовый софт подобрал.чета ребята перемудрили там.она еще и сдвоенная.
    завтра поковыряю.тебе один фиг не чем шить пока.предварительно-статика занижена сильно,да и вобще хзч
    за прша.проще новую слепить.датчик детонации физически установлен чтоли?нахрена он без зажигания?датчик скорости подключен?
  8. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    схемы нет,но собран на пл-ке.второй год у меня.шьет вобще без проблем.но вот с диагностикой последнее время виснуть стал.не пойму то ли адаптеру срок подошел,то-ли нетбук тупит.на 7-ке работал-проверенно.
  9. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    Михина прошивка чем неустраивает?если дмрв сименс и с железом порядок-на ней просто невозможно больше 15 спалить-проверенно сто раз уже.
  10. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    с зажиганием все в порядке?дмрв бош?у меня была похожая ситуация-так и не поборол-сменил прошивку.но это я на 7.2 для классики заливал софт фазированного впрыска.
    Посмотреть вложение J5v13i02.zip попробуй.если такой же гемор,то с железом не порядок.перед заливкой обязательно епром почисти!
  11. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    #2051 pax, 19 янв 2012
    и вобще заведешься,сними лог,и проверь на ошибки
    и какой блок то вобще?чет я по первой проше так на 71-й и думаю:shuffle:
  12. bjpenn
    bjpenn Новичок
    5 сен 2011
    11
    A100/C4 AAR '92
    #2052 bjpenn, 19 янв 2012
    Кто знает, поделитесь инфой, пожалуйста. Хочу поменять трамблер на вакуумный. Двиг - AAR. Какой именно трамблер мне подойдет (если они разные бывают)? От какого двигателя, или может кто-то заводской код нужного трамблера знает? Или можно брать любой аудюшный на 5 цилиндров?
    Цель смены трамблера - установлен Январь 5.1.1-71, хочу избавиться от VEZ. Если туплю, объясните, плиз.
    Заранее благодарю!
  13. rek
    rek Bad e-mail
    6 июн 2010
    33
    A100/44 2.3NF я5.1
    Чем меня она не устраивает я уже написал, много бензина уходит. А во всем остальном суперно.
    Свечи чучуть черноваты после морозов буду прошиваться, хочу статику по выше сделать. ДМРВ бош 037 стоит, Я5.1.1-71 жду когда появится 41 или 61 для обмена. У меня такой же расход был на момем старом трамблере, купил вакуумный думал будет по лучше и получаю тоже самое. Вот и спросил кто чем поможет. А вопросом на вопрос отвечать это конечно хорошо но нет в нем ответа.
  14. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    нет, это ни чего нет, двигатель пятикотловый
    а зажигание родное
  15. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    расскажи чо там с ним в коиплекте идёт?????
  16. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    а там описано все и сфоткано.любую часть комлекта можно отдельно купить.там переходники с отдельными пинами.просто у 81 и 55 пиновых разъемов разные.и лодочка вроде для шитья бортовиков.сам адаптер отдельно-600р.собран очень качественно,все мс какой то эпоксидкой залиты и сверху кембрико перетянут.Кстати у них китайские появились на ftdi 800р всего.но было всего 10 шт.возможно неосталось.
  17. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    процентов много,что из-за ДМРВ. все таки не правильный пересчет получается. у меня такая же лажа была,когда я на эконом и стандарт прошивки с Бошем,ставил Сименс.
  18. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    с гольф форума.
    [​IMG]used (18 Июнь 2010 - 19:10) писал:
    а тахометр с бензовой версии на дизельной приборке работать будет?
    Нет, Дима, правильно работать не будет.
    [​IMG]Ndanila (23 Июнь 2010 - 14:11) писал:
    Он должен работать, но должен сильно врать.
    на холостых стрелка лежит вообще. дальше не пробовал
  19. mersedesaleks
    mersedesaleks Новичок
    25 дек 2011
    58
    100 45 2.3 aar 91
    подскажите под блок январь 5.1.1-71 какую проводку брать?
  20. los7777777
    22 мар 2011
    174
    b5variant 1,8 ADRm
    сегодня пробывал не работает :(
