Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    зачем?
    Есть тарировка для родного аудюшного датчика тем-ры
    просто в прошивку загоняешь и датчик к январю подключаешь
  2. stolyar33333
    stolyar33333 Новичок
    11 янв 2012
    18
    пассат В4
    Скажи пожалуста LOS 7777777:
    1.А чем лучше янв5.1.41от 61 или 71?
    2.Форсунки вазовские или волговские?
    3.У рампы от 2112 совпадают оси форсунок на дв.9А?
    Спасибо за ответы.
  3. los7777777
    los7777777 Участник форума
    22 мар 2011
    174
    b5variant 1,8 ADRm
    1-это не комне а к рах я сильно в этом не шарю
    2-волговские
    3-совпадают я себе собрал все работает
    фото есть не могу выложить, инет не тянет
  4. los7777777
    22 мар 2011
    174
    b5variant 1,8 ADRm
    подъехал к токарю выкрутил свой датчик он достал свой волшебный метчик и даже не рассверливая нарезал мне в блоке резьбу бод вазовский датчик все стало как родное
  5. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    -041 и-61 одинаковы. -71 подрезаный,лямды нет впрыск одновременный,короче гомнецо))))
  6. los7777777
    22 мар 2011
    174
    b5variant 1,8 ADRm
    У тебя пассат в4 у тебя движок 9а или авф на вид они одинаковые
    впрыск родной какой
  7. los7777777
    22 мар 2011
    174
    b5variant 1,8 ADRm
    #2167 los7777777, 29 янв 2012
  8. stolyar33333
    11 янв 2012
    18
    пассат В4
    Скажи пожалуйста,LOS7777777:
    А у тебя есть чертежи переходников под форсунки?
    РДТ это дроссельная заслонка или я не совсем понял?
  9. stolyar33333
    11 янв 2012
    18
    пассат В4
    У меня 9А 2.0л 16 кл. впрыск КЕ-мотроникс.
  10. los7777777
    22 мар 2011
    174
    b5variant 1,8 ADRm
    это регулятор давления чертежей нету все на глаз вмести с токарем делал
    вот фото скачай и посмотри
    http://mail.rambler.ru/m/folder/DraftBox/23.2/download/DSC01478.JPG
  11. stolyar33333
    11 янв 2012
    18
    пассат В4
    #2171 stolyar33333, 29 янв 2012
    Фото не открывается,пишет ошибка,страница не найдена.
    А дроссельная заслонка остается родной или заменяется?
  12. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    90 NG 2,3+январь 7.2., 100 с4 aar 2,3+январь 7.2, 80 b4 NG 2,3 ke-jetronic
    при ацп 1.5 бош считает около 12 кг,а сименс около 25 кг...вот pxx пытается исправить ситуацию
    залей-пока поездишь до своего адаптера
    Посмотреть вложение V5V13I02edit.zip
    с зажиганием решай.можно пока вакумный трамблер заказать (1500-2000р)
    ossca.но лучше сразу к виннерсу(4000 вместе с пересылкой по последним данным):nod:
  13. retroforce45
    retroforce45 Участник форума
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    прикол в том что датчик виннерса расчитан на родной впрыск. то есть при монтаже в черепаху родного впрыска он откорректирована давать показания исходя из показаний разражения родного впрыска. получается что если его смонтировать к январю и вез то датчик виннерса будет давать другие показания потому что разряжение будет совсем другое и показания будут другими т.е. если его ставить надо виннерсу переделывать его немного специально под январь с везом
  14. retroforce45
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    и еще вопрос.допустим.если взять типа ну незнаю резистора на плате и примостить его к дросельной заслонке таким образом чтобы при открвтии сигнал шел как от потенциометра. какой нижний и верхнийпорог показания этого датчика. сколько вольт на него идет?
  15. mihafedor
    mihafedor Участник форума
    20 апр 2010
    174
    VW Passat B4 2.0
    retroforce45, о какой ещё черепахе речь идёт? эмулятор Виннерса подключается к впускному коллектору рядом со штуцером отбора вакуума на ВУТ. И с разрежением там случиться ничего не может
  16. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    ну если он от разряжения во впускном коллекторе работает,то это и есть показатель нагрузки на двигатель при любом впрыске,разве не так?только вот при резком открытии дз лопата подпрыгивает и этот скачек на кривой пнд отчетливо просматривается.по разряжению этот скачек будет менее выражен и более продолжительным.как это учтено мне интересно.хотя нам ведь только важен уоз,а больших отклонений при скачке не должно быть ,это для мозгов впрыска в основном(для резкого обогащения).кстати виннерс сказал что можно подключить напрямую к везу
  17. mihafedor
    20 апр 2010
    174
    VW Passat B4 2.0
    при резком открытии дросселя тоже есть резкий скачок давления во впускном коллекторе практически до атмосферного
  18. виктор рай
    виктор рай Завсегдатай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    :shock::shock::shock::shock:
    этот родной датчик управляет зажиганием......
    место него вкрутил вазовский, а его приклеил к патрубку
    что бы хоть как то он мог помочь отстройке зажигания...........
  19. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    Как только отцепил ПНД и ни чего не прицепил в замен,зажиганием уже ни кто не управляет. как то так...
  20. los7777777
    22 мар 2011
    174
    b5variant 1,8 ADRm
    #2180 los7777777, 29 янв 2012
    дроссельная вазовская 54 диаметр если у тебя не автомат рхх-регулятор холостого хода
    адрес электронной почты дай я тебе туда скину
