чет не получается скинуть . вот ссылка откуда можно скачать чип тюнер 3.21 http://vitalik-ct.narod.ru/soft.html
ну в комби лоадере есть бункция диагностики. ока не пробовал. на днях кабель придет к-л буду пробовать как все соберу
всем привет! у меня ауди 100 2,3 аар , январь 5.1-71, дмрв сименс-20-3855, фрсы-107, дроссель 54, рхх 8 мм. неможем настроить, плавают холостые. прошивка от михась неподошла. скиньте прошивку у кого более-менее нормально работает на такой конфигурации. буду благодарен!
что значит не подошла?в чем выражено?хх плавают из-за бедной смеси.обогатить хх можно по разному.какая прошивка сейчас?
прошивка от михась холостой вообще не держала. местный умелец сам программу написал но с холостым так и несправился. говорит зажигание недает
да в первую очередь, холостой то стоит то плавает. при холодном пуске все нормально, пока холостые до 1000 не дойдут и начинается раскачка
не надо править. смотри подсосы.хорошо бы если бы еще фото выложил как у тебя там все соеденино. и кстати под дмрв симменс корректировка стоит в прошивке?
да конечно корректировка стоит. на всех режимах нормально кроме холостого. а я думал под рхх нива надо программу править
забогати смесь в режиме хх и не парься.для я 5-это состав смеси в эконом режиме.только правь до 1000 оборотов и до 100-150 мг/цикл.чтоб на рабочик режимах не менять.
холостые плавают из-за зажигания. я диагностикой держал РХХ, а обороты плавали всё-равно. проблему решил подключением штатного концевика ХХ на дросселе и установкой эмулятора ПНД от виннерса
у меня кастрированный вез и обороты не плавали.стояли как поставил 800. тут надо еще смотереть желаемый расход воздуха,смесь и обороты хх
