Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    гм...вообще-то это та же прошивка что я выше запостил.:D
    то есть ты хочешь сказать,что на этой прошивке и заливает?
    кстати при сравнении с заводской тут статика 2,5953 под волгофорсы ,в заводской под вазофорсы 1,6537 ,а вот динамика одинакова.
    ЗЫ: кстати,в этой прошивке в маске ошибок галка на ошибке пзу снята.
  2. los7777777
    los7777777 Участник форума
    22 мар 2011
    174
    b5variant 1,8 ADRm
    зту прогу я скачал с чип тюнера как стандартную ваз 16кл так ту что ты выложил можно попробовать она под мой блок
  3. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    .Сегодня попробовал откатать еще раз.Статику форсунок выставил 2.5217.Динамику взял с прошивки Фингера.
    Вот что получилось
  4. виктор рай
    виктор рай Завсегдатай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
  5. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    #2405 vvvv1969, 19 фев 2012
    так приехали...:rollingeyes:
    вот эта стандарт слитый с блока(еепром то ж в архиве),а та что ты выше выкладывал и в моём посте, как пишет СТР:"ПО прошивок побайтно идентично" и иденты одинаковы.:)
  6. los7777777
    22 мар 2011
    174
    b5variant 1,8 ADRm
    когда загружал промахнулся.
    есть проги какой из них можно сделать изменения
    winfe_1.13
    combi_218
    chiploder 1.6
    chip tuning pro ver.2.15 freeware edition
  7. floverlove
    floverlove Участник форума
    18 фев 2012
    129
    ауди 80 2,3 NG
    спасибо что ответили теперь точно понятно, если вдруг по установке января чтото не пойму мне к кому из форумчан лучше обратится? а да ауди это у меня 3 машина до этого ездил ваз 2110 мастеров по установке января в нашем городе я не нашел все советуют поставить карб,,, ну думаю пошли вы сам сделаю все говорят деньги на ветер не чего не выйдет мол мастер не может а ты куда,
  8. los7777777
    22 мар 2011
    174
    b5variant 1,8 ADRm
    нашел в соседней ветке они мне пойдут или нет
    [/ATTACH]
  9. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    ну и смысл в этих прошивках? возьми чистый сток,статику вбей под волгофорсы и динамику что mihafedor выкладывал. стп 2.15 я так понимаю у тебя есть. и посмотри как движек работать будет.:nod:
  10. los7777777
    22 мар 2011
    174
    b5variant 1,8 ADRm
    Я ТО СТОК ВОЗЬМУ СТАТИКУ И ДИНАМИКУ КАК МЕНЯТЬ Я БЕЗ ПОНЯТИЕ МОЖНО ПОПОДРОБНЕЕ
  11. los7777777
    22 мар 2011
    174
    b5variant 1,8 ADRm
    статистику нашел где менять а динамику не нашел
    моя статика 1.6537 какую надо вбить ?
  12. los7777777
    22 мар 2011
    174
    b5variant 1,8 ADRm
    эту динамику надо поменять
    коэффициент динамической коррекции gbc=0.125
    коэффициент динамической коррекции gbc на хх=0,25
  13. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    2.5953 статика.динамика на 117 странице.:nod:
    в стр во вкладке датчики и им--форсунки--динамическая производительность меняеш калибровку. проверяешь.:nod:
  14. los7777777
    22 мар 2011
    174
    b5variant 1,8 ADRm
    статистику надо мг/м=2,7997
    gbc=0.3984
    gbc на хх=0,25
    на эти значения надо изменить
  15. los7777777
    22 мар 2011
    174
    b5variant 1,8 ADRm
    это понял еще надо что-то менять
  16. los7777777
    22 мар 2011
    174
    b5variant 1,8 ADRm
    [35DB26E2]
    Name=Динамическая производительность форсунки
    X1=2,0400000968948
    X2=2,0400000968948
    X3=2,0400000968948
    X4=2,0400000968948
    X5=2,0400000968948
    X6=2,0400000968948
    X7=2,0400000968948
    X8=1,92000009119511
    X9=1,6880000801757
    X10=1,48800007067621
    X11=1,35200006421655
    X12=1,2160000577569
    X13=1,12800005357713
    X14=1,04000004939735
    X15=0,968000045977533
    X16=0,912000043317676
    у меня прога больше 1,98 недает установить а х-1 больше этого значения
  17. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    сначала статику и динамику,остальное потом.мож ещё не покатит.
  18. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    где ж ты это находишь:rollingeyes:
    ещё раз:скачиваешь файл на 117 странице,распаковываешь.--открываешь стр и в нём открываешь сток прошивку--открываешь вкладку датчики и им--в ней выбираешь форсунки--открываешь и видишь статик и динамику--открываешь динамику и видишь график--в командах выбрать импорт калибровки--берешь скачанный с темы файл динамики и кликаешь "вставить"---сохраняешь изменения. всё.три минуты делов.:nod:
  19. los7777777
    22 мар 2011
    174
    b5variant 1,8 ADRm
    скачиваю распаковываю открывает в ворде эту херь только
  20. los7777777
    22 мар 2011
    174
    b5variant 1,8 ADRm
    не получилось распаковать точнее распаковывает в какой-то непонятный файл ворд прога его не видет есть цифры яб хотябы вручную попробовал
