Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. los7777777
    los7777777 Участник форума
    22 мар 2011
    174
    b5variant 1,8 ADRm
    :help::help:
  2. mihafedor
    mihafedor Участник форума
    20 апр 2010
    174
    VW Passat B4 2.0
    studiom1, по поправке видно, что топлива очень много. Коэффициент коррекции 0,8 - это очень много. Нужно увеличивать статику форсунок
  3. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    а чего вы хотели,5 форсунок и на родной статике ? конечно поправка бешенная будет. поэтому в моей и стоит статика 3.2
  4. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    может я неправильно объясняю:shock:
    вот какой ворд,если файл в формате СТЕ?неужели так сложно просто распаковать зип и СТР перенести одну единственную калибровку?
    и делать это надо СТР!(чиптюнинг)а ни разу не вордом.:rollingeyes:
    ну в справке ж всё есть.:nod:
  5. los7777777
    22 мар 2011
    174
    b5variant 1,8 ADRm
    так я и делаю все так распаковываю запускаю стр открываю родную прошивку датчики-форсунки-динамика появляется график нажимаю заменить данные из другой прошивки появляется окно там этот файл не высвечивается:confused:
  6. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    охохонюшки.
    стп2.15 файл не видит что-ли:shock:
    http://vitalik-ct.narod.ru/redactor.html ну тогда отсюда 3.21 качай.в нем все прекрасно выходит.уже проверно.
  7. los7777777
    22 мар 2011
    174
    b5variant 1,8 ADRm
    получилось завтра попробую залить :rock::rock:
  8. виктор рай
    виктор рай Завсегдатай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    ну так правильно........
    расширение bin ворд откроет, но только там будут таблицы
    или ещё что то.........
    оно тебе не надо..........
    просто при правке прошивки в чип тюнере, открываешь эти калибровки
    и он тебе повкажет по графикам что было раньше в этой прошивке
    и какие изменения ты вносишь........
    как то так.......
  9. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    от тож!:thumbup:
    хотя чет мне думается что на холостых у тебя будет расколбас.
  10. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    Сколько сам не перешивался и со съемом блока и на месте (сделал вывод на разрешение программирования),ни когда ни чего не чистил. бывало вылезит "ошибка ПЗУ или ОЗУ" точно не помню. стер и поехал дальше.
  11. floverlove
    floverlove Участник форума
    18 фев 2012
    129
    ауди 80 2,3 NG
    ребята помогите пожалуйста у меня только два вопроса 1.из чего можно сделать рампу? нашел чертежи но наши токари не могут сделать у них нет такого материала и длинных сверл. 2. купил шкив зупчатый 60-2 но не пойму как считать зубья по часовой или против я так понял что датчик коленвала должен смотреть на 20 зуб когда зубья считаешь брать во внимания тех 2х которых нет или просто считать от первого. пожалуйста кто знает помогите не игнарируте.
  12. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    ну если есть с впрыском проблемы,чтож не почистить.:nod:хуже точно не станет.
  13. floverlove
    18 фев 2012
    129
    ауди 80 2,3 NG
    ребята помогите пожалуйста у меня только два вопроса 1.из чего можно сделать рампу? нашел чертежи но наши токари не могут сделать у них нет такого материала и длинных сверл. 2. купил шкив зупчатый 60-2 но не пойму как считать зубья по часовой или против я так понял что датчик коленвала должен смотреть на 20 зуб когда зубья считаешь брать во внимания тех 2х которых нет или просто считать от первого. пожалуйста кто знает помогите не игнарируте пожалуйста.
  14. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    все эти вопросы в двух темах разжеваны дальше некуда и если собираетесь ставить сами читайте тему сначала.многие вопросы отпадут.:nod:
  15. retroforce45
    retroforce45 Участник форума
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    лично я столкнулся с этой проблемой когда пришла очередь ставить репер. а какая н***** разница тебе на 71 январь??? понять не могу. разницы особо не вижу. ставь как удобно. все равно будет подача топлива. это на тазиках важно так как от этого зависит искрообразование. а тебе лишь бы топливо лилось. так что хочешь ставь на 20й или 50 зуб
  16. vianorovich
    vianorovich Новичок
    21 дек 2009
    19
    audi 80/b3,
    Спасибо!
  17. los7777777
    22 мар 2011
    174
    b5variant 1,8 ADRm
    взял родную прогу заменил статику и динамику как выше подсказали залил машина завелась на газ не реагирует и вобше непонятно работает заход второй беру опять родную прогу меняю только статику динамику ваз оставил залил машина работает свечи коричневые из ошибок выдал только датчик фазы я потом галочку поставил больше не выдает значит под мой движок своя динамика нада?
  18. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    динамика под форсы,а не под двигатель.:nod:
    по итогу как движек работает? холостые после прогрева не плавают?
  19. los7777777
    22 мар 2011
    174
    b5variant 1,8 ADRm
    не не плавают при диагностике 940-960
    а почему с этой динамикой мой двигатель в конвульсиях бъётца
  20. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    ну и такое бывает,значит не угадали.:D
