женя на твоей прошивке поменял положение рхх при пуске 80/100 и с легким газом завелась. сейчас прогрееютя посмотрим на горячую
и так на горячую. заводится со второго тыка. то есть при первой попытке она даже не схватывает. выключаю зажигание. жду сек 7 года эбу щелкнет потом попытка номер 2 и как только схватила чуть газа и заводится
что именно? форсы норм.регулятор недавно менял. насос гут. вот ацп дмрв выше 0.99 при заглушенном движке. подсос? обороты ровные. везде на герметике когда собирал
вот как на свой манер,то я бы поставил в топливо подаче при пуске свои карты. у меня был косяк при заводке на горячую,когда двигатель был на грани включения вентилятора. а чем тебе моя не подошла?
