Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. floverlove
    floverlove Участник форума
    18 фев 2012
    129
    ауди 80 2,3 NG
    я та весь форум прочитал где то видел, но больше внимания было к янва,,,, 71. блин я форум 4 дня читал что начинать заново?
  2. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    товарищ походу это взял VS 5.1-72:nod:
  3. floverlove
    18 фев 2012
    129
    ауди 80 2,3 NG
    возможно ли прошиву с 71 блока на 72 зашить? кто знает
  4. floverlove
    18 фев 2012
    129
    ауди 80 2,3 NG
    ну мне сказали что блок-72, вообщем покупал на разборе наклейки не было отвез к инжекторщику он посмотрел подключил к компу вот он и сказал правда там цифры были в конце-82
  5. floverlove
    18 фев 2012
    129
    ауди 80 2,3 NG
    так я не пойму это плохо или хорошо :(
  6. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    разъем 55 или 81 контакт?
  7. mihafedor
    mihafedor Участник форума
    20 апр 2010
    174
    VW Passat B4 2.0
    если 82 в конце, то разговор идет про Январь 7.2. Всё нормально там настраивается
  8. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    #2528 Михась, 29 фев 2012
    Январь 7.2 2111-1411020-82
    ставь все стандарт,карту БЦН процентов на 20 подымишь и попробуешь...
  9. floverlove
    18 фев 2012
    129
    ауди 80 2,3 NG
    спасибо большое все понял не мог ответить чтото инет завис, пробую найти схему на эту проводку что то не получается,
  10. retroforce45
    retroforce45 Участник форума
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    народ подскажет кто какое ацп у дмрв бош037 на заглушенном движке????
  11. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    у всех Вошей 0.996,край 1.04. вроде так. у семенов 0.02-0.04.
  12. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    90 NG 2,3+январь 7.2., 100 с4 aar 2,3+январь 7.2, 80 b4 NG 2,3 ke-jetronic
    на разборке брал-ацп 1.3 долго не плакал-снял рабочий элемент(два болта под звездочку)хорошенько карбклинером промыл-поставил-ацп 1.02.больше с разборки брать не буду:D
    вот еще нарыл:
    Исправный ДМРВ обладает следующими характеристиками: Напряжение АЦП ДМРВ на неработающем двигателе должно быть 0,996 Вольт. Значения 1,016 и 1,021 еще приемлемы, если более 1,035 - чувствительный элемент датчика засорен и скорее всего датчик уже врет. Степень отклонения показаний ДМРВ от нормы можно оценить при работающем двигателе на разных оборотах. Для 1,5-литрового двигателя 2111 на холостом ходу (860-920 об/мин) показания должны быть 9,5-10 кг/час, на 2000 об/мин - 19-21 кг/час. Если на 2000 об/мин ДМРВ показывает порядка 18-17 кг - машина более-менее тянет, расход даже ниже обычной нормы - можно ездить и экономить бензин, если никуда не торопитесь. Если показывает 22-23-24 кг/час - машина неплохо тянет, но расход литров 10-11 на сотню, и на морозе может плохо заводиться по причине перелива топлива.
    ИМХО-на свою машину лучше сразу сименс ставить
  13. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxm.html
    неплохой ресурс со схемами.
    я 7.2 не доставит хлопот.и есть возможность откатать по штатному дк!хоть и не так точно как по шдк.:nod:
  14. retroforce45
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    #2534 retroforce45, 1 мар 2012
    если дмрв семен лучше то какой у него по каталогу номер и какой подойдет под десятошный воздухан. если не затруднит я не помню может в этой теме где то и была калибровка под семена выложить здесь еще ону.
  15. doncha2
    doncha2 Участник форума
    6 май 2009
    289
    ВАЗ 21093
    Это похоже блок ВС 5.1.1. Там название прошивки на шильдике V5V13... а дальше? Проводка у них с Я5.-71 одинакова, а прошивки с одного блока в другой не пишутся. Хотя калибровки можно переносить 1:1
  16. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    седня проехал по городу после откатки....
    С низов едет плохо.Трогаюсь со светофоров почти кик даун срабатывает.Жрать стала визуально больше( точно не засекал)
    Оживает где то от 2500 оборотов
    Наверное надо продать все потроха для настройки и ездить на прошивке от Михась ничего не меняя.А то артель напрасный труд получается
  17. mihafedor
    20 апр 2010
    174
    VW Passat B4 2.0
    какие потроха покупали?
  18. floverlove
    18 фев 2012
    129
    ауди 80 2,3 NG
    сегодня до собирал двигатель проложил проводку, правда пришлось за акомулятором вырезать дырку под проводку, купил рейку с 10 16кл хотел просверлить дырки под форсы но не нашёл сверло 13,8 блин не в одном хоз магазине не было завтра понесу к токарю, НА ФОРУМАХ МНОГО ИНФОРМАЦИИ НО ВОТ ПО ПРОВОДКЕ НЕЧЕГО, и не понятно что всетоки на машине оставить и что выкинуть из датчиков.
  19. mihafedor
    20 апр 2010
    174
    VW Passat B4 2.0
    floverlove, все индивидуально в каждом отдельном случае
  20. floverlove
    18 фев 2012
    129
    ауди 80 2,3 NG
    а и самый главный вопрос как подключить январь к аудюш,,, бензонасосу ?:shock:
