Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. виктор рай
    виктор рай Завсегдатай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    серёг, давай всё это в картинках..........
  2. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    не помню на каком форуме рылся и там надыбал, что зазар там тепловой оставляется(на просвет маленькая пристенная щель) что б при нагреве заслонка не жрала стенки..........
    а если РХХ стоит 8мм и его не хватает, что бы особо не усердствовать и не испортить корпус заслонки, просто сверлили саму заслонку сверлом 4мм...
    если что то в последствии не устраиволо, то её пересверливали или просто заклеивали.......
    как то так.........
  3. retroforce45
    retroforce45 Участник форума
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    запарил меня этот запуск. никак не хочет. купил прошивку и все равно никак. по ходу чермед ее место скоро будет:mad::mad::mad::closed:
  4. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    серёг, а если в наглую приоткрыть заслонку???
    т.е. подложить пластину 1мм под упор заслонки (создать небольшоё открытие заслонки) и попробывать завестись???
  5. retroforce45
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    чет у меня подозрение что это рхх мне все это время моцк ипет. сейчас завел а она обороты держать не хочет и троит
  6. retroforce45
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    хотя почему троит? ведь рхх только на холостые влияет
  7. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    а подсос воздуха (неучтённый воздух) искал???
    она вообще, хоть как то заводится???
  8. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    а провода высоковольтные правильно стоят???
    на крышке трамплёра чёрный экран от помех стоит???
    если стоит выкинь его подальше, много он мне крови попил.......
    свечи на пробой изолятора под давлением смотрел????
    так же купмл новые свечи в фирменном магазине и две из них под давлением прошивали внутренний изолятор..........
  9. retroforce45
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    подсос не искал.все на герметике. холостые раньше как вкопаные стояли. никогда не гуляли. заводится так. повернул ключ подождал завожу. схватила. заглохла. ключ выкл. подождал пока реле щелкнет. опять завожу. и так пока не заведется. я уже хз куда ковырять
  10. retroforce45
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    провода правильно стоят. у меня как то раз был опыт когда неправлино поставил. теперь всегда проверяю.
    изолятора нет
    свечи норм. искра гут
  11. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    свечи, хоть как то эх проверял????
    если нет возможности или не вариант, то это обойдётся рублей 250.....
    возьми обычные вазовские свечи, не дорогие, рублей по 50.......
    17 дврм
    обязательно с резистором(буква - р в маркировке)
    их на долго не хватает, но км 500 проехать можно...........
    или снимай провода по очереди на рабочем двигателе
    рекомендую вытаскивать из трамплёра (меньше приключений)
    как найдёшь не рабочую свечу, поменяй её с рабочей местами и повтори процедуру с высоковольтными проводами...... надёжный способ найти всечу прошивающюу изолятор под давлением компресси.....
    старики научили........
  12. retroforce45
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    да этим способом и проверял. снимаешь на работающем движке со свечи броник если есть разница в работе движка то работает свеча если разницы нет то к свечке на днях медный тазик заходил
  13. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    а компрессия чо говорит????
  14. retroforce45
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    да вот еще не мерил. завтра наверно. двигун норм тянет. дыма нет. только пар
  15. retroforce45
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    гбц полностю перебрал
  16. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    тогда тамплёр надо мучать..........
    :shock::shock::shock:
    или проводка.........
  17. retroforce45
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    хз. достала она меня уже
  18. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    есть у мя б\у
    100% рабочий (у меня стоял).........
    местные мастера косячили на него, поменял......
    и оказалась КАК ВСЕГДА..........
    еси есть желание - могу выслать на автобусе
  19. retroforce45
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    у меня кореш на работе на ауди 90 с двиглом 7а. у него запасная есть. так что пока не надо
  20. retroforce45
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    короче поменял рхх. машина не заводится, а если заведется то троит и глохнет. раньше такого не было.
    померил компрессию.
    9.5
    10.5
    13
    13.5
    12.5
    думаю компресиия не причем. где ковырять хз.видимо скоро перейду в клуб тазоводов. а так не хочется
