Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. retroforce45
    retroforce45 Участник форума
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
  2. retroforce45
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    выставляю маховик в 0. трамблер на метке 1 котла. метка на распредвале напротив прокладки крышки клапанов. вроде так выставляют. а вот судя по видео почему работает только асинхронная подача? неужели эбу ппц?
  3. виктор рай
    виктор рай Завсегдатай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    :shock::shock::shock:
    остаётся только зажигалка
  4. retroforce45
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    посмотрите видео. на этой странице ссылка в первом сообщении
  5. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    а датчик положения коленвала чо говорит???
    на каком креплении(металл или алюминий) он стоит????
  6. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    это не зажигалка
  7. retroforce45
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
  8. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    у тя есть вариант его размагнитить???
    можно переменным магнитом
  9. retroforce45
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    а смысл? думаешь намагнитилась железка? так двигатель работает на оборотах и одна подача топлива есть.
  10. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    а не вариант другой датчик коленвала как нибудь временно рядом закрепить
    на пластелин, гипс или ещё чо нибудь.......
    крутнуть стартером и посмотреть на впрыск
  11. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    ну да, есть такие мысли................
    датчик то сам магнитный.................
    не зря его из алюминия..........
    :umnik::umnik::umnik:
    идея..........
    попробуй развернуть его в креплении на 180 градусов,
    по идеи поле сместиться или поменяется.........
    но это чисто мои мысли...........
  12. retroforce45
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    вариант то оно вариант только морду надо разбирать снимать радиатор антифриз сливать. не думаю что это изза железки
  13. retroforce45
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    по идее на этой железке постоянно минус и толщина метала 3мм изогнут буквой Г. не знаю как он вообще влиять может на датчик
  14. retroforce45
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    магнитный у него кончик остальное в пластмассе.
  15. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    у мя можно подлезть
  16. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    серёг, во чо вспомнил.......
    на чиптюнере есть прога - имететор ДПКВ........
  17. retroforce45
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    Вить наврятли это дпкв
  18. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    ещё такую штуку видел..........
    моторчик от печки с лопастями, на которые прикручен вазовский реперный диск с шкифом
    и с ДПКВ......
    в нашем случае (одновременный впрыск и одное зпжигание) он бы помог.........
  19. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    то retroforce45
    а с диагностики форсунки управляются?
    то бишь создать давление и с диагнозы врубать поочерёдно.
  20. retroforce45
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    на одновременном это вроде не вариант.
