в CTP справку почитайте.может там чего будет ясно. и почему у тебя начало выхода с пускового периода 1000 оборотов? а полный выход 1200?
дело в том что при запуске работает только асинхронная подача. а вот куда пропали малая и большая подачи
а должно ли оно вот так брызгать на улицу? ведь нет подхвата,нет и выхода на обороты к 400. может большая,малая подрубается после 400? а стартер стоко не даст. там вроде 250-300.
мозги стоят 5.1.1 71. простой асинхронный впрыск. прошивки пробовал разные. уже и у донча заказал. тупо асинхронная льет и все. понять ничего не могу
срёг, ещё онда идея......... прости за навязчивость............ просто чо то все молчат........ возьми другой(рабочий) дпкв, подлючи его, просто крепко зафиксируй на копрусе включи зажигание и перед носиком быстро помаши чем нибудь металическим...... т.е. создай имитацию зуба реперного диска и посмотри льют ли форсы.....
короче сделал так. взял другой дпкв подсоеденил к проводке.взял болт обычный и палец поставил перпендикулярно датчику. получилось что палец создает перпендикулярную прямую. положил болт на палец и двигая по пальцу проводя мимо датчика несколько раз форсунки все равно дали только один залп. неужели конец эбу? вот фото внутренностей мозгов.формат пдф поменяйте jpg
блин, вспомнить не могу, но стаят они и 405 и 406...... смотри производительность, что б была не менее 200сс
