Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    90 NG 2,3+январь 7.2., 100 с4 aar 2,3+январь 7.2, 80 b4 NG 2,3 ke-jetronic
    Посмотреть вложение DiagnozNK_v1.17.zip
    сними лог этой прогой и выложи-многие вопросы отпадут сами собой.
    в прошивке большая и малая льют после времени задержки синхронизации
    по переменно(в зависимости от кол-ва тактов с большей подачей) до достижения оборотов начала выхода из режима пуска.выше и до оборотов полного выхода из режима пуск-только малая.
    диагностика какие то ошибки выдает?Начни с диагностики.Как понимаю в проше уже все перелопатил.
    И еще в видео заметил после слова "стоп"(50-какая то секунда) сработали форсы уже под конец прокрутки стартером.
  2. retroforce45
    retroforce45 Участник форума
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    вот именно что должны лить. а они ни фига не льют. мож эбу кранты?
  3. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    хм....какой прогой прошивку в эбу заливаешь?правишь ctpro как понимаю?
  4. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    попробовал этой прогой снять лог. в экселе открыл-хрень какая-то,одни кракозябры.:rollingeyes: что не так делаю,чем лог открыть?
  5. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    #2705 pax, 13 мар 2012
    обычным блокнотом.выложи лог-посмотрим.
    для эксел там вроде кнопочка есть.а так в txt сохраняет
  6. retroforce45
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    я конечно понимаю лог. но движка разкидана. впусконой ресивер снят. воздухан тоже. вигатель то вообще не заведешь. лог чего снимать?
  7. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    а к чему вопрос тогда был?тогда на данный момент не заводится из-за "движки" раскиданной.Соберешь по факту разберемся.и если расчитываешь на помощь-отвечай на вопросы.иначе никак.я тебя про проги спрашивал.чем льешь?какой вес прошивки на момент заливки?
  8. retroforce45
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    заливаю комбилоадером. кода програматор покупал прога в комплекте шла
  9. retroforce45
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    так правильно что бы посмотреть как форсунки льют снял ресивер воздухан вынул рампу с форсами и уже воочию наблюдал за пуском. один залп и все.
  10. retroforce45
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    вес пршивки 64 кб
  11. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    #2711 vvvv1969, 13 мар 2012
    вот он.
    что интересно, логи диагностик тул и блокнотом и эксель открываются нормально,в читабельном виде,этот ни в какую.
  12. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    ясно.походу все варианты пообрубались.остался эбу.ты его разбирал уже?внешне окислов не наблюдается?на ранних выпусках плату лачили как следует,на более свежих блоках уже нет такой защиты,дорожки могут подокислится,особенно места переходов на обратную сторону(трубочки такие медные.но опять же-как я понял в рабочих режимах нет проблем,именно на пуске такой косяк?
  13. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    интересно.подробно по шагам:запускаем прогу,включаем зажигание,давим кнопочку "связь",во вкладке "графики/логи" давим кнопочку "GO"(под ней сразу начинается отсчет времени записи лога.
    снова нажимаем go-запись лога останавливается и можно сохранить лог.
  14. retroforce45
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    вот лог
  15. retroforce45
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    да. плата покрыта лаком .
  16. retroforce45
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    косяк на пуске на холостых и на малых. свыше вроде норм но немного дергается
  17. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    двигатель постоянно выключен!при включении зажигания 1 должна смениться на 0(двигатель включен).Главное реле нормально работает?Проверь еще раз по схеме подключения.где то + отсутствует при включении зажигания.Постараюсь выяснить как определяется диагностикой признак включенного двинателя.
  18. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    вот так и делал,а на выходе получилась непонятная хрень.:nod:
  19. retroforce45
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    а где там еще +?
  20. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    18 Питание +12В неотключаемое
    27 Клемма 15 замка зажигания
    37 Питание. +12В после главного реле
    на этих трех ногах должно быть +12 при вкл.зажигании.
    судя по тому,что лог снял(соответственно прога диагностики ни как не свяжется с незапитанным блоком)сам эбу запитан.
