Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    #2841 vvvv1969, 16 мар 2012
    ну начало положено,завтра ещё попробую.:nod:
    кривую после сгладим,думаю ничего страшного не будет.но уже сейчас машина тянет лучше,чем на стоке.
    пока 160км/ч и 237 расход воздуха предел.:nod:
    вот собственно сам откатанный сегодня лог,в принципе рабочие обороты прошёл все.
  2. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    90 NG 2,3+январь 7.2., 100 с4 aar 2,3+январь 7.2, 80 b4 NG 2,3 ke-jetronic
    не ну можешь конечно кучу тестеров накупить.ну а для настройки и откатки атомиком-предостаточно этого
  3. pavel m
    pavel m Участник форума
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    ЮСБ-переходник на FTDI работает не в пример лучше чем PL2303. Ищи именно его.
  4. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    это был первый вариант,стоит на 400 рублей дороже всего.но уж очень хорош рд-лабовский на пл-ке и удобен.за 1000 рублей он у меня уже два года отпахал.теперь на пенсии-в компе торчит чисто для прошивки.диагностирую ад-5 на фтди
  5. floverlove
    floverlove Участник форума
    18 фев 2012
    129
    ауди 80 2,3 NG
    всё я заказал с доставкой обходится 1400:beer:
  6. floverlove
    18 фев 2012
    129
    ауди 80 2,3 NG
    другой вопрос как этим пользоватся?
  7. виктор рай
    виктор рай Завсегдатай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    так чо у тя там было???
    тарировка не та???
  8. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Очень хорошо работает адаптер который делает знакомый Sensey/
  9. floverlove
    18 фев 2012
    129
    ауди 80 2,3 NG
    добрый день скажи пожалуйста, ты где нибудь выкладывал фото своей рампы ,хотел бы посмотреть может себе такую сделаю?
  10. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    да там фоткать нечего-заказываешь токарю шесть боченков под форсунки и один штуцер с резьбой под топливный шланг,все это в размер привариваешь к трубке и сверлишь отверстия.сеня девчонка фотик принесет,сфоткаю заготовки для следующей рампы.варить лучше полуавтоматом и опытному сварщику-железо при сварке тянет сильно.
  11. Женя
    Женя Участник форума
    3 янв 2009
    185
    Audi 200Q 2.2 85г
    #2851 Женя, 17 мар 2012
    Поменял на 200 двигатель вместо KG поставил WC на нем трамблер с вакумом на две трубочки подскажите как реализовать зажигание для января? [​IMG]
  12. pavel m
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    На январе зажигания не сделать. Или Вы имеете ввиду подключение вакуумных трубок?
  13. Женя
    3 янв 2009
    185
    Audi 200Q 2.2 85г
    да подключение вакумных трубок и куда подключать провода от датчика холла
  14. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    какого года машина?родное зажигание какое?
  15. Женя
    3 янв 2009
    185
    Audi 200Q 2.2 85г
    машина ауди 200 85г движок KG стуканул есть двигатель wc после капиталки который я хочу поставить.Есть еще донор RT 89г проводка мозги.Закупил все для января, точат рампу и стаканчику.Был опыт установки января на RT.На 200 не знаю как реолизовать зажигание
  16. Женя
    3 янв 2009
    185
    Audi 200Q 2.2 85г
    #2856 Женя, 17 мар 2012
    может купить трамблер с вакумом на одну трубочку и поставить комутатор с таза хочу упростить зажигание а родную проводку выкинуть
    я еще не купил блок управления какой посоветуете
  17. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    ну если все повторить не удается,то можно катушку и коммутатор и проводку зажигания от тазика поставить,просто разъем родной на тазиковскую проводку поставить по дх.я так езжу,только катушка родная осталась от веза.думал на высоких пропуски будут из за коммутатора-нихрена,нормально работает.
  18. Женя
    3 янв 2009
    185
    Audi 200Q 2.2 85г
    т.е. у тебя трамблер с вакумом, катушку зажигания родную оставил, купил комутатор и зделал по схеме как на тазах
  19. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    пока не купил еще-копируй все у Ander или studiom1.
    трамблер и этот сойдет-второй сосок просто оставь.он на тот же градус опережает,что и с одним соском.А вобще потом можно поэкспериментировать-второй сосок после дросселя повесить и стробом на холостых настроить уоз.пожалуй завтра поэкспериментирую-у меня то-же такой вакумник есть
  20. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    совершенно верно.смотрю ты не новичек в переделке,так что думаю то-же с родной катушкой разберешся.у меня попроще-обычная 3-х контактная.
