Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    а ежели рхх на калужский заменить?
  2. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Калужских у нас нет.так же как и магазинов торгующих вазовскими запчастями.Один магазин на всю область и то левый.В нем продавцы не отличают рхх нивовский от обыкновенного
  3. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Да кстати забыл написать-сия штука с оборотами проявляется только когда авто движется.Когда на месте стоишь и газуешь-такого нет
  4. ander
    ander Участник форума
    27 июн 2006
    236
    С3/KU/AT/89
    finger рекомендует РХХ Пегас
  5. ander
    27 июн 2006
    236
    С3/KU/AT/89
    Ещё находил такой способ решения: последовательно обеим обмоткам РХХ подключается сопротивление 0.5Вт номиналом 8-16Ом. На выходе - увеличивается "инерционность" РХХ. Я этот вариант пробовал до откатки. После откатки он отпал за ненадобностью.
  6. ander
    27 июн 2006
    236
    С3/KU/AT/89
    studiom1: Не пробовал скидывать и отключать признак движения (не помню точно, как называется)? У меня мы его не подключали.
  7. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    датчик скорости?
    нет еще не пробовал
  8. ander
    27 июн 2006
    236
    С3/KU/AT/89
    Да, именно.
  9. Женя
    Женя Участник форума
    3 янв 2009
    185
    Audi 200Q 2.2 85г
    на сайте производителя http://www.astro-penza.ru/com_962.aspx
    Купил в магазине за 1086 руб
  10. doncha2
    doncha2 Участник форума
    6 май 2009
    289
    ВАЗ 21093
    Снимите лог в движении. Посмотрите как у вас происходит (и происходит ли ) отключение топливоподачи, и на каких обротах выставляется флаг ХХ. За флаг ХХ отвечают коэфф КММ1 и КММ2. Так же можно покрутить уставку РХХ.
  11. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    90 NG 2,3+январь 7.2., 100 с4 aar 2,3+январь 7.2, 80 b4 NG 2,3 ke-jetronic
    почитал отзывы,много недовольных.в основном тупарезы конечно,которые на классический движок по кой то хрен вешают дд.как я понял он может и стук гидриков за детонацию принять.за то нам это абсолютно точно можно определить-подключив его к январю,снять лог и точно видно будет в каких зонах действительно была детонация,а в каких врет.моментом затяжки дд то-же можно решить некоторые проблемы.Нашел в интернете один вариант-в комлекте болт один вместо шпилек.походу "левак"-везде рекомендуется дд на шпильку вешать.
  12. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    отключение топливоподачи у меня запрещено.АКПП
  13. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Логи есть снятые он лайн тюнером и шдк.Если выложить кто нибудь прочитает?
  14. tema110
    tema110 Завсегдатай
    24 окт 2008
    849
    80 Competition
    Помогите с прошивкой для ДВС KP,2 литра 5 цилиндров.Скачивал прошивку для 2.2 вроде едет неплохо,хорошо заводится,но при перегазовках валит черный дым,свечи черные,расход еще больше чем с убитым мех впрыском.ДМРВ ВАЗ,дросель ваз спорт с рассверленным р.х.х до 10.5 м.м.фосунки волга.
  15. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Дмрв другой нужен
  16. tema110
    tema110 Завсегдатай
    24 окт 2008
    849
    80 Competition
    ДМРВ БОШ от ваза.на какой нужно будет заменить?и почему вазовский не подходит?
  17. floverlove
    floverlove Участник форума
    18 фев 2012
    129
    ауди 80 2,3 NG
    поменяй на ДМРВ сименс стоит по дороже но и по надёжней будет
  18. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    ну может просто тарировку в прошивке поменять,всёж дешевле сименсовского дмрв.:nod:
  19. tema110
    tema110 Завсегдатай
    24 окт 2008
    849
    80 Competition
    Сименс какой ставить?от газа?
  20. floverlove
    18 фев 2012
    129
    ауди 80 2,3 NG
    ты прошиву скачал у studio1 у него прога откана под ДМРВ сименс
