Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. floverlove
    floverlove Участник форума
    18 фев 2012
    129
    ауди 80 2,3 NG
    вечером поеду всё покупать вот только проблема походу по деньгам дмрв сименс не вытяну пока возьму бош ну вообщем посмотрю на что хватит, СЕЙЧАС БЕДА НЕ МОГУ ПОНЯТЬ КАК БЕНЗОНАСОС ПОДКЛЮЧИТЬ НА ФОТО ВИЖУ ДВА ПРОВОДА ИДУТ НА АУДЮШНОЕ РЕЛЕ, А С ЯНВАРЯ КАКИН БРАТЬ, КОРОЧЕ НЕ ПОНЯТНО ?
  2. floverlove
    18 фев 2012
    129
    ауди 80 2,3 NG
  3. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    90 NG 2,3+январь 7.2., 100 с4 aar 2,3+январь 7.2, 80 b4 NG 2,3 ke-jetronic
    ну вот в итоге и получаем полную кашу-а потом жалуемся на прошивки.хотя ввиду их абсолютной бесплатности претензии и так не принимаются.ну собирай,че нить слепим.по поводу бензонасоса-для чего ты подключение переделываешь?не работает?если штатно работает-нет смысла переделывать.
  4. floverlove
    18 фев 2012
    129
    ауди 80 2,3 NG
    я так понимаю бензонасос остаётся не тронутым, то есть им будет управлять родное эбу его тоже оставлять не выкидовать? я просто читал на форуме что чтатный бензонасос нужно подключать к январю поэтому и задумался о переделке, мы можем поговорить в одноклассниках? как мне вас найти напишите в личку?
  5. floverlove
    18 фев 2012
    129
    ауди 80 2,3 NG
    нет каши не будет куплю дмрв сименс, :nod:
  6. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    Павел Нефёдов 30 лет, Калязин, Россия ссылку не знаю как дать,попробуй в поиске.
    эбу зажиганием(вез) должен бензонасосом управлять.хотя точно не скажу.но помню что работало все.если на январь вешать,там всего один провод насоса нужно найти(желто\зеленый) под панелью с водительской стороны,глубоко он там очень-замучился искать.
  7. 666369
    666369 Новичок
    20 мар 2012
    3
    100/44 КР 87г.
    хочу поставить электронный впрыск (двиг собираю КР) мне интересно какой лучше ЭБУ брать и можно на 5 ц фазированый впрыск сделать?
  8. floverlove
    18 фев 2012
    129
    ауди 80 2,3 NG
    паш я нашёл тебя, в однок,,, наверное вообщим я отписался если это ты то ответ
  9. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Ну не внимательно прочитали.В этом эпизоде участвует 2.3 ЧЕТРЕХЦИЛИНДРОВЫЙ мерседес
    и 2.0 тоже ЧЕТЫРЕХЦИЛИНДРОВЫЙ мерседес
    Про ауди с 5 цилиндрами речь не идёт вообще
  10. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    в Пятницу начинаю ставить январь на мотор нф 2.3
    Страшновастенько как то
  11. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    retroforce45 как с настройкой?
  12. ander
    ander Участник форума
    27 июн 2006
    236
    С3/KU/AT/89
    Удачи!
    Глаза боятся, руки делают.
    Если не ошибаюсь, на этой сотке уже вакуумный трамблер стоит.
    studiom1, складывай сюда этапы установки с фотками, если несложно.
  13. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Не не стоит.Это то и страшно.
    Она детонит даже на ке джетроне
  14. tema110
    tema110 Завсегдатай
    24 окт 2008
    849
    80 Competition
    studiom1 скидывай сюда все этапы установки,можно будет в дальнейшем подробный отчет почти на каждый движок сделать!
  15. pavel m
    pavel m Участник форума
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    Фазированный на пятерку нельзя на январе сделать, ровно как и зажигание тоже.
  16. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
  17. ander
    27 июн 2006
    236
    С3/KU/AT/89
    Однако, в каждой инсталляции есть свои ньюансы и решения.
  18. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    видимо упустил:shock:
    тогда да-только беднить будет.
  19. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    #2959 studiom1, 21 мар 2012
    Капашился тут с одной прошивкой.
    На теплую и горячую все ок.Хорошо заводится.
    А на холодную даже с педалью газа с третьего раза.Какие калибровки поменять?
    Или как то расчитать подачу при холодном пуске?
  20. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    у меня при -15 испытанно(в последние заморозки) с первого раза.но в январях 7 и5 есть отличия(дополнительные коррекции).
