Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. виктор рай
    виктор рай Завсегдатай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    если 5 цилиндров - датчик фаз ни как на январе не соберёшь
    а если у тя 4 цилиндра - то почему бы и нет????
    ставь и не парся.............
  2. vianorovich
    vianorovich Новичок
    21 дек 2009
    19
    audi 80/b3,
    В чиптюнере ставь базовое ПО прошивки J5V13i02 и будет счастье. Спасибо studiom!!!
  3. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    приветствую.
    вообщем покатался на своей прошивке что откатывал атомиком и начал по новой откатывать прошивку,ибо не то.:nod:
    теперь откатка идет как по ссылке http://vaz2101.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=36892&sid=6cda464b27104dbede936440de35da76&view=print ,то есть сначала атомиком снимаю лог,после инжектором правлю прошивку.
    так что на своем опыте убедился,что такая технология работает и результаты действительно неплохие.
    хотя местами с статье автор пишет ересь,идея здравая,так что рекомендую:nod:
  4. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
  5. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    ну блог Дениса я внимательно изучил.
    собственно его метода не сильно отличается от откатки например тем же атомиком.
    с "инжектором" поинтересней будет,например при настройке хх прога расчитывает новые коэффициенты производительности рхх ,уставку хх и переходные коэффициенты что при родном дросселе необходимо. есть еще куча возможностей вплоть до расчета новых порогов работы дк и пересчета статики форс,ну и возможность пересчета фазы впрыска под распредвал тож вещь нужная,как оказалось.:nod:
  6. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    А атомик с шдк не работает?
  7. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    нет,он под штатный дк :nod:
  8. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    90 NG 2,3+январь 7.2., 100 с4 aar 2,3+январь 7.2, 80 b4 NG 2,3 ke-jetronic
    все хорошо,но действительно для я 5.в прошах для 7.2 многие параметры,которые инжектор правит вобще отсутствуют либо заменены.:(
  9. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    а LC1 это разве не шдк?
  10. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    хм,а я седьмой январь настраиваю
    Фрост на одном из форумов обмолвился,что "инжектор" понимает логи я7.2 .
    кстати,те калибровки,что меняем в процессе что в пятом что в седьмом одни и те же.:nod:
    сделаем проще,я выложу свою рабочую прошивку(думаю начальство часам к одиннадцати смоется и будет доступ к компу), сравни ее с стоком.все будет видно:nod:
  11. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    а причем LC? речь шла про то,что атомик не работает с шдк,только штатный дк(он же удк) да и в хелпе об этом ясно написано:nod:
  12. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    #3092 vvvv1969, 7 апр 2012
    ну собственно та самая рабочая прошивка,дроссель ауди,рхх нивовский, распред 026G.
  13. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    1. Atomic tune v2.8.8 (обновлено в марте 2012)
    Данная программа предназначена для работы в режиме логгера, как альтернатива известному логгеру icd + частично заменяет функционал известной программы Инжектор(Andy Frost’а), а именно строит таблицы: Поправку ЦН и БЦН. Распространяется бесплатно “как есть”. Писалась для себя и друзей, поэтому автор не несет никакой ответственности за ваши действия при использовании данной программы. Программа работает на эбу Январь 5.1 и 7.2 с штатным датчиком кислорода(УДК),а так же с широкополосным датчиком кислорода(ШДК) от фирмы Innovate, протокол LC-1.
  14. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    может мне попробовать базовый софт сменить...в софте для классики нет ни коэф.пр-ти,ни смещения...да вобще много чего нет.просто я как то раньше пробовал другой софт-авто после пуска через несколько сек. глохла.так и не врубился в чем дело-забил:shock:
  15. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    песец!:rollingeyes: у меня в хелпе так: "Данная программа служит для работы в режиме логгера, как альтернатива известному логгеру icd + частично заменяет функционал известной программы Инжектор(Andy Frost’а), а именно строит таблицы: Поправку и БЦН.
    Программа работает на эбу Январь 5.1 и 7.2 с Датчиком кислорода и ДМРВ (эбу с нормами токсичности Евро-2).
    Программа не поддерживает:
    • ЭБУ с нормами Россия-83.
    • Системы с ДАД и ДТВ
    • Работу с ШДК и онлайн настройкой"
    ну и как это понимать?версия что-ли старая?:shock:
  16. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    а блок от классики что-ль?чем прошивку открывал?карты в стр под нее есть? по идее софт и железо классики от ПП должно отличаться только каналом детонации,остальное вроде так же.
    кстати, пробовал крутить i203dp55, i204do57-не то,вроде и едет,но довести до нормы ума не хватает.:shuffle:
    с I203el36 вроде получается.:nod:по крайней мере едет уже неплохо.:)
  17. Женя
    Женя Участник форума
    3 янв 2009
    185
    Audi 200Q 2.2 85г
    #3097 Женя, 8 апр 2012
    как на 5.1.1-41 зделать схему подключения форсунок 2+3?
    так будет правильно 1,2+4,5,3
  18. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    вот пожалуй с нее и начну.а по атомик 2.8.8-это как я понял новая версия(я помнишь говорил раньше окошко платное всплывает)
  19. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    ну если по схеме-получается пара 2+3 и 1+4+5
    как вазовская,только параллельно 4-й 5-я висит.у меня так,а как правильнее-х.з.в рядной пятерке поршни попарно вобще не ходят:shock:
  20. Женя
    3 янв 2009
    185
    Audi 200Q 2.2 85г
    спасибо
