Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    #3121 vvvv1969, 10 апр 2012
    прошивка после "инжектора", расчёт с объединением третьего лога с предыдущими.
    собственно вопрос: правильно ли будет в СТР в режиме сравнения этой прошивки с предыдущей БЦН поправить руками по максимальным точкам и откатать заново поправку?
  2. Mixail 71
    Mixail 71 Завсегдатай
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    ребят всем привет вот задумался поставить себе январь - есть огромная просьба может кто скинуть подробный отчет по установки январь ?? если не трудно конечно буду весьма благодарен
  3. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    vvvv1969 Вы же все это с дросселем от ауди настраиваете?
  4. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Mixail 71 ищите тему про установку январь на 4 цилиндра
  5. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    ну я вижу что тут 80ки есть вот и решил задать вопрос .
  6. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    тут еще тема с отчётами по январю есть
  7. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
  8. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    с ним родимым.:D
  9. floverlove
    floverlove Участник форума
    18 фев 2012
    129
    ауди 80 2,3 NG
    блин я не пойму у всех всё так просто раз поставили поехали, я же блин даже со двора не могу выехать хотя делал всё как вы но увы:shock:
  10. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    так а что не так то?
  11. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    выплыл еще один косяк,на этот раз похоже бесконтактный ДПДЗ.
    симптомы-при прогреве,когда прогревочные скидывает до холостых,начинают обороты немного плавать и временами как-то слегка потряхивает и неуверенно работает.по мере набора рабочей температуры все проходит.
    подрубил диагностику, на улице 10градусов по бортовику,дтож в диагнозе кажет то же самое,ацп дпдз в покое 0.59 (многовато или пойдет?), дроссель 0.
    завел дрыгатель,пишу лог и глазею на параметры. ток движек немног прогрелся,началось,дроссель вместо ноля кажет единицу,потом опять ноль,опять один,потом двойка.признак холостого то есть,то нет,движек естественно подтряхивает.
    потом градусов после 70ти все устаканивается, дроссель стабильно 0,признак хх присутствует и холостой в норме. зона нечуствительности по дросселю в прошивке вроде как раз в два процента стоит. теперь думаю,или в прошивке значения до трех поднять,или поменять дпдз?
  12. doncha2
    doncha2 Участник форума
    6 май 2009
    289
    ВАЗ 21093
    Правильно. Пригладить ее по красивее и все. Поправка сильно не изменится при изменении БЦН и ее можно не катать.
  13. doncha2
    6 май 2009
    289
    ВАЗ 21093
    Опустить АЦП до 0.469В
  14. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    понятно.
    большое спасибо!:beer:
  15. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    ага,то есть ослабить винты дпдз и смотря ацп по диагнозе выставить такое значение. правильно?
  16. mihafedor
    mihafedor Участник форума
    20 апр 2010
    174
    VW Passat B4 2.0
    совершенно верно. только там простор для шарлатанства (зазор) небольшой, но и этого как правило достаточно
  17. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    не вопрос,ежели не хватит зазора,на датчике ухи чуток распилю.:nod:
  18. retroforce45
    retroforce45 Участник форума
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    парни вопрос. напишите номер лямбды на я 5.1- 41. vvvv1969 ты датчик фазы ставил? если не трудно скинь фото и напиши про установку. брату фольц б3 2е собираю. движка огонь только надо все сделать
  19. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    #3139 studiom1, 11 апр 2012
    Во!!!!! у меня тоже самое происходит.
    Диагностикой смотрю на холостых дпдз плавает то 0% показывает то 1%
    Тоже безконтактный
  20. floverlove
    18 фев 2012
    129
    ауди 80 2,3 NG
    да не понятно сначала завелась, всё ок потом резко троить начала и чёрный дым с глушителя пошёл, потом заглохла. выкрутил свечи они чёрные не все всего 3. сегодня пробовали сделать диагностику эбу на связь не выходит. сняли эбу подсоединили к компу так вышел. а через колодку не хочет короче мастер головой покрути и уехал, что делать не знаю она не заводится больше. завтра буду ташить её в другой город может там мастера чё умного скажут.:confused::sos::sos::sos::sos:
