Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. floverlove
    floverlove Участник форума
    18 фев 2012
    129
    ауди 80 2,3 NG
    понимаете самое интересное что когда всё до собирал, машина завелась сразу с пол оборота, потом через 15 минут заглохла и с тех пор больше не завелась, так что прошива наверное нормальная
  2. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    вроде что касается настройки рхх,в статье,думаю,подойдёт,рхх также работает,только точная подстройка оборотов уозом недоступна.:nod:
    а не думаешь,что рхх не попадает в коридор регулирования,просто тормозит из-за неправильных цифр в прошивке. отсюда и провалы и раскачка.
    кстати,а если при расколбасе рхх диагностикой держать,что получится?пропадёт или усилится?
  3. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    не...нормальная это когда всегда заводится с полоборота.:nod: причин то может быть множество,начиная от железа и заканчивая прошивкой.как советовать что-то,если я и машины в глаза не видел?
    при правильной установке впрыска и на стоке должна заводится,ищите где накосячили.:nod:
    ЗЫ:пробовал-у меня со снятым дз заводится и даже секунд 5 работает.:)
  4. floverlove
    18 фев 2012
    129
    ауди 80 2,3 NG
    да как бы с железом проблем нет всё стоит как надо, с буксира заводится сразу и трёх метров не протягиваем но троит сильно и холостого нет. ну не знаю завтра поеду к нему посмотрим что он нарыл,
  5. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    а как диагностикой то держать? Это же только при пуске так
  6. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    осенью то не было такого.Осенью был другой глюк-сама газовала на холостых.Поменял дпдз и пропаял контакты на сединении проводков штекера ДМРВ и глюк пропал.А теперь вот расколбас аж глохнет
  7. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    я понял так что сразу после пуска какое-то время расколбас.
    похожая хрень,кстати, у меня на была на пятом январе на М30-й прошивке.на холодную пуск,прогрев замечательно, на горячую после пуска обототы около 400,волнами и может заглохнуть если педалью газа не помочь.после выхода на хх все нормально до следующего горячего пуска. тогда вылечил просто перепрошивкой на Z7.:nod:
    производительность рхх в прошивке стоит стоковая?может стоит изменить?
    интересно,при горячем пуске заливает или нехватает топлива?
  8. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    дпкв и задающий проверьте.
  9. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    В выходные попробую шдк и инженерник поставить-посмотрю что и как
  10. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    а ежели выдрать цифры из прошивки что я выкладывал и просто подставить в твою,залить в блок и посмотреть что получится?
  11. floverlove
    18 фев 2012
    129
    ауди 80 2,3 NG
    извините поправьте если я не прав, но если бы дпкв не работал тогда бы форсы не распыляли бы. да и зазор я проверял 0,8 чётко стоит. а с задающим что может случится?
  12. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Попробовать коэффициенты подставить?
    А вот это что за число?DAIR 0.1939
  13. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    коэффициент производительности рхх
  14. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    ну как бы дпкв-это единственный датчик при неисправности которого машину не завести.
    форсы распыляют,значит мозг видит прокрутку двигателя.
    зазор 0.8 стабилен по всей окружности задающего?задающий не бьёт?
  15. floverlove
    18 фев 2012
    129
    ауди 80 2,3 NG
    а а а вот за эту подсказку спасибо большое, по окружности не проверял, да и на биение надо проверить. то есть получается диск бьёт зазор меняется, или на биении дпкв просто отключается на какоето время так что ли?
  16. floverlove
    18 фев 2012
    129
    ауди 80 2,3 NG
    а как проверить на биения,?:shock::shock:
  17. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    на токарном например. шкив стоит десяточный или самодельный?
  18. floverlove
    18 фев 2012
    129
    ауди 80 2,3 NG
    десаточный... нагревали и сожали
  19. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    в смысле зубчатый венец на родной шкив? и после на биение не проверяли?
  20. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    90 NG 2,3+январь 7.2., 100 с4 aar 2,3+январь 7.2, 80 b4 NG 2,3 ke-jetronic
    #3180 pax, 12 апр 2012
    Андрюх,перед переделкой вобще как работал движок?мастер проводку по схеме тебе пересмотрел?весь мозг сломал я уже.хотя если лямбда в проше включена,а физически ее нет может и льет...хотя по аварийным картам все равно так не должно
    вот тебе и специалист в сто раз ближе vvvv1969. краснодар как понимаю в радиусе 300-500 км?
