Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. Bob_lrc
    Bob_lrc Участник форума
    16 окт 2010
    132
    Audi 100/44 MC АКП
    Писал-же, j5ls работа на ДАДе.Сам на ней собираю.После праздников буду откатывать.На этой прошивке и турбину настроить можно
  2. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
  3. DimonPumba
    DimonPumba Новичок
    26 авг 2010
    93
    21412
    скинь плиззз прошивку
  4. Bob_lrc
    16 окт 2010
    132
    Audi 100/44 MC АКП
    Как доделаю более-менее до конца обязательно брошу.Но для нее нужен либо 41-й блок,либо аппаратная доработка 71-го.Точнее впаивание нескольких резисторов и конденсаторов.Я дорабатывал блок,сейчас заводится лучше,чем на системе с дмрв
  5. DimonPumba
    DimonPumba Новичок
    26 авг 2010
    93
    21412
    у меня будет 61 это тоже что и 41 но слябдой я думаю покатит
  6. Bob_lrc
    16 окт 2010
    132
    Audi 100/44 MC АКП
    Лови прошивку.
    • J5LS_v4.3.zip
      246,8 КБ
  7. Yuri_semko
    Yuri_semko Новичок
    7 май 2011
    30
    AUDI 100 2.0RT 90г
    Здравствуйте!
    Нужна помощь по установке Январь 5.1 на AUDI 100 2.0 RT с микропроцессорным зажиганием FEI.
    Дроссельные заслонки остаются родные;
    ДТОЖ тоже остается родной;
    РХХ устанавливается через переходник вместо регулятора добавочного воздуха;
    Форсунки от Volvo XC90 2.5 T5 - 0-280-155-831 - 334.2 cc/min;
    ДМРВ BOSCH 0-280-218-037;
    Проблемы следующие::cry:
    - есть ли тарировка ДПДЗ под родной дроссель;
    - есть ли тарировка под родной ДТОЖ;
    - можно ли оставить родной лямбда зонд (или надо от ВАЗ 2112);
    - есть ли обкатанная прошивка для 2.0 RT (или не обкатанная, но не жрущая);
    - даст ли положительный эффект установка датчика скорости;
    - как быть с FEI? Если не ошибаюсь она не будет работать без концевиков ДЗ и ПНД! Или я не прав?:shock:
    Не пинайте сразу! Тема очень большая, найти нужное сложно.:icon_suicide:
    Заранее благодарен за любую помощь!!!:drunk2:
  8. Markin_s
    Markin_s Участник форума
    9 ноя 2010
    391
    80 В4 АВТ январь 7.2
    Встретил наконец друга-гонщика. Говорит что прога перевода калибровок умерла с его ноутом... Надо искать на чиптюнере
  9. Yuri_semko
    Yuri_semko Новичок
    7 май 2011
    30
    AUDI 100 2.0RT 90г
    Для перевода каких калибровок нужна прога?
  10. Markin_s
    9 ноя 2010
    391
    С дмрв на дад. Просто у друга была он на 2111 ставил дад. Но как уже сказал- была...
  11. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    1-тарировку под родной дроссель-не встречал еще
    2-тарировка под родной ДТОЖ есть.могу скинуть
    3-мое мнение лучше ставить ваз(если будешь делать по схеме 2+3 и 41 блок
    4-прошивка вроде была у Doncha2(пиши ему в личку) но ты же железо другое собираешься ставить.
    5-датчик скорости не обязательно.Хотя когда я подключил родной аудюшный поплавнее стали передачи переключаться.Но у меня АКПП
  12. Yuri_semko
    Yuri_semko Новичок
    7 май 2011
    30
    AUDI 100 2.0RT 90г
    Если можно скиньте тарировку родного ДТОЖ.
    ДК попробую родной, если не получиться заменю на ваз 2112.
    А вот как быть с FEI?
    Кто-нибудь переделывал RT?
  13. Bob_lrc
    16 окт 2010
    132
    Audi 100/44 MC АКП
    Родной ДПДЗ будет работать так-же,как и вазовский.
  14. Yuri_semko
    Yuri_semko Новичок
    7 май 2011
    30
    AUDI 100 2.0RT 90г
    C тарировкой ДПДЗ под родной дроссель AUDI (точнее 2 последовательно открывающихся дросселя) проблем быть не должно, есть СТП 4.10 и Diagnostic Tool. После праздников заберу Январь и сделаю тарировку.
    Для датчика скорости, если понадобиться, сделаю эмулятор.
    Пока главная проблема FEI.
  15. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    говорят в этом и есть засада.надо их параллелить-а тогда смысл родного дросселя?
  16. Yuri_semko
    Yuri_semko Новичок
    7 май 2011
    30
    AUDI 100 2.0RT 90г
    Смысл родного дросселя в почти незаметной для глаза установке ДМРВ вместо ПНД. Все патрубки остаются родные.
  17. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Ага.только дмрв верикально ставить придется а не как положено горизонтально
  18. Yuri_semko
    Yuri_semko Новичок
    7 май 2011
    30
    AUDI 100 2.0RT 90г
    А кто сказал что его можно ставить только горизонтально?
    Или имеется документация запрещающая вертикальную установку ДМРВ?
  19. Bob_lrc
    16 окт 2010
    132
    Audi 100/44 MC АКП
    Имеется,брат.И еще желательно ставить его за поворотом от дросселя.
  20. Yuri_semko
    Yuri_semko Новичок
    7 май 2011
    30
    AUDI 100 2.0RT 90г
    Интересно. А взглянуть можно?
