Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. Koresh_46_RUS
    Koresh_46_RUS Завсегдатай
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Audi Q7 2012 3.0 TDI
    Фишку с ДМРВ скидывать не пробовал ?
  2. retroforce45
    retroforce45 Участник форума
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    скинул она обороты набирает и держит
  3. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    ВВ-часть проверил?
  4. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    что-то под три тысячи об.? и ни троения ни захлёбов?
  5. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Поправте если ошибаюсь .... А разве дросель должен быть закрыт ? не в районе 9% ???
  6. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    в смысле?при скидывании фишки с дмрв?
  7. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    нет , на ХХ ??
  8. retroforce45
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    не. набирает около 1500. вв пробода норм
  9. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    непойдет,система не выставит признак хх.на холостых дроссель должен быть закрыт, дпдз 0%.
  10. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    у себя на пятом январе ради экперимента пробовал отключать дмрв - обороты взлетали под три тысячи,рхх - около двух. правда впрыск был исправен.:nod:
  11. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    в прошивке режимы аварии настраиваються , 3000 об это вазовская авария , у него может быть изменили поэтому и 1500
  12. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    смысл изменять эти параметры?
    тут что-то другое.
  13. retroforce45
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    подсосов нет все на герматике. зажигание выставлено.
  14. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    диагностика что показывает?
  15. retroforce45
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    то ошибку коленвала то ошибку рхх. потом нет ошибок. утром заведу и перед работой лог скину
  16. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    о как.:shock: точно с проводкой всё нормально? напряжение не скачет?массы как поживают?
    ЗЫ: проводка к дпкв как по движку проходит?
  17. retroforce45
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    нет не по движку. вот лог. тхт уберите
    • 5.log.txt
      282,8 КБ
  18. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    90 NG 2,3+январь 7.2., 100 с4 aar 2,3+январь 7.2, 80 b4 NG 2,3 ke-jetronic
    это к тому ,что не важно у кого сколько оборотов при стянутой фишке-это не показатель исправности чего-то.как аварийное цн настроено,так и будет работать.а смысл очень даже есть.когда дпдз здох,ехал 60 км не выше 1500 об.(высше сразу скидывал).а мог бы спокойно скинуть с него фишку и вжарить как обычно,только с расходом на пол-литра больше.то-же дмрв и рхх касается.:nod:
  19. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    Христос воскрес!!!
  20. retroforce45
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    #3220 retroforce45, 15 апр 2012
    во истину воскрес
