Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. retroforce45
    retroforce45 Участник форума
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    все сделал машину
  2. floverlove
    floverlove Участник форума
    18 фев 2012
    129
    ауди 80 2,3 NG
    поздравляю, ну и в чём была причина?:):)
  3. retroforce45
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    банально но пока узнал ппц гемора было. на аар движках там где родной ррх в коллектор трубка подходит у меня кусок шланги был. я им отверстие рхх заглушил. так эта шланга по всей длинне лопнула и воздух неподецки сосала
  4. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    90 NG 2,3+январь 7.2., 100 с4 aar 2,3+январь 7.2, 80 b4 NG 2,3 ke-jetronic
    поздравляю!потому то всегда впервую очередь советуют начинать с проверки подсосов и давления в рампе,правильно выставленном зажигании,а уж в прошивку в последнюю очередь лезть.я помню по началу блок около месяца дрочил,пока не пробил сетку в баке.Самое обидное ,что видимо джетрон только по тому и не работал.
  5. bmg1968
    bmg1968 Живу я здесь
    5 май 2006
    1.147
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    На Б3 не подскажешь как пробить. или не получится7
  6. Odaaa
    Odaaa Участник форума
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    Всем привет, проблема в следующем. Имеется 103я проводка от 41 блока, как её переделать под 71 блок, в интернете искал, не нашел,нашел только как сделать обратную процедуру :(
  7. doncha2
    doncha2 Участник форума
    6 май 2009
    289
    ВАЗ 21093
    Соединить провода возле разъема ЭБУ 23,16 на 15,а 34,35 на 33
  8. Odaaa
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    #3228 Odaaa, 16 апр 2012
    Спасибо большое!!!
    А подключался кто нить к родному ДПДЗ? Или кто знает какой провод от проводки на январе сигнализирует о положении полностью закрытой закрытой заслонки и полностью открытой, и какой общий провод? для 5.1.1-71
  9. sag071
    sag071 Участник форума
    23 июн 2009
    230
    A-200Q MC-1 87г.
    #3229 sag071, 16 апр 2012
    Январь понимает потенциометр заслонки, а микрики аудюшные открыто-закрыто он непонимает. "Устройство
    Датчик представляет из себя потенциометр. Ось вращения токосъёмника, совмещена с дроссельной заслонкой. При нажатии на педаль акселератора происходит открытие дроссельной заслонки и перемещение токосъёмника по поверхности резистивного элемента, вместе с тем меняется электрическое сопротивление потенциометра." Изучайте материальную часть. :)
  10. Odaaa
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    хм, но находил людей которые подключались к штатному дпдз и все работало нормально
    правда они не помнят как его подключали=(
  11. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    всех с прошедшим праздником!:beer:
    итак, закончена эпопея с дпдз.всё же удалось заставить работать арзамасский датчик.
    но по порядку.:nod: вояж по магазинам показал,что из всего многообразия фирм выпускающих дпдз,у нас в продаже только три:арзамас-130-150р.,безконтактный(вроде бы калуга)-280-350р. и джи-эм(тож по ходу делает калуга),который продавцы почему-то упорно именуют "заводским" и именно его пытаются впарить- ну ещё бы, цена самая высокая 700-750р.
    вообщем у знакомого продавца,вынеся мозг и ему и себе,удалось выбрать датчик без косяков. проверял подключая к разъёму проводки и смотря по диагностике открытие-закрытие,плавность изменений показаний и ацп. что интересно,все проверенные датчики дают очень низкий уровень в закрытом положении.
    делаем так:монтируем выбранный датчик на дроссель,подсоединяем диагностику и регулируем положение ноля при закрытой заслонке.смотрим и записываем апц закрытого и полностью открытого датчика.
    в стр открываем свою прошивку,вкладку "датчики,механизмы"-"дпдз" и в графе "начальное положение дпдз,в" забиваем записанное минимальное значение ацп дпдз. далее во вкладке "диагностика" в "минимальное напряжение дпдз,в"ставим минимальное значение ацп, а в "максимальное напряжение дпдз,в" ставим максимальное значение апц плюс ещё один шаг вверх.
    что у меня получилось: начальное положение дпдз было 0.762,стало 0.156.
    минимальное напряжение дпдз было 0.195,стало 0.156.
    максимальное напряжение дпдз было 4.766 столо 4.121.
    сохраняем прошивку и заливаем в эбу.
    всё.:nod:
    ЗЫ:идея взята из блога Дениса,раздел про стопроцентное открытие дросселя.
  12. doncha2
    6 май 2009
    289
    ВАЗ 21093
    На датчике преднатяг пружины сделан специально, чтобы гарантированно попадать в рабочую область токопроводящего слоя, т.е напряжение должно быть не менее 0.39В. Имея напряжение 0.156В и не имея "прикусывания" заслонки в закрытом состоянии я бы задумался где косяк.
  13. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    ну,думаю,косяк производителе датчиков,а не в моем железе.:nod:
    объясню почему так думаю.проверен пяток безконтактных датчиков,все работают на стоковых данных в прошивке(то бишь при замене дпдз крутить прошивку не нужно) но у всех плавает ацп.
    резестивных арзамас проверено дюжина штук(больше просто не было) из них только пять в адеквате и у всех примерно те же цифры ацп. походу тенденция,однако.:nod: ну еще может партия неудачная.:shock:
    теперь почему не поставил типа джи_эм. все просто_не подходит:cry:. хотя конструкция подсоединения дпдз и даже расположение отверстий крепления полностью скопированы с вазовского дросселя,есть одно отличие_это диаметр оси заслонки 8мм на аудюшном дросселе,переходника под вазовский размер не делал,просто сделаны две лыски.на арзамаских и безконтактных соединение _вдавленный крест и прекрасно стыкуется с осью,на джи_эм почему_то два маленьких треугольных выступа внутри и соответственно зацепа нет.разбирать и переделывать ось влом,поэтому извратился таким способом.желаемый результат достигнут.
    вот как_то так.:nod:
  14. sag071
    23 июн 2009
    230
    A-200Q MC-1 87г.
    Re "хм, но находил людей которые подключались к штатному дпдз и все работало нормально
    правда они не помнят как его подключали"
    Ловкие ребята, переменный резистор двумя ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ заменили. Познакомь меня с ними, этож прорыв в мире электроники!!!
  15. Odaaa
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    http://www.audi-forum.ru/forum/index.php?showtopic=37356&st=0
    Здесь MotoHackerq пишет что подключился к штатному дпдз в 9 посте
    и пользователь виктор рай посоветовал мне так сделать, говорит на диагностике нет ни каких проблем
  16. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    вообще_то тему надо было внимательнее читать. речь шла о родном дросселе с датчиком для акп,а он от вазовских только характеристикой отличается
  17. retroforce45
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    убрал подсос воздуха. машина не водится. а если заведется про сбросе газа стреляет. прогревочных нет и перехода с рабочего режима на холостые. поставил алюминивый уголок который держит дпкв. куда дальше копать?
  18. Odaaa
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    ну у меня АКПП,оставляю родной дросель, я вот и хочу к этому датчику прицепиться, надо узнать какой провод от января какой сигнал подает ...
  19. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    а не попробовать ли на стоковой прошивке завести?
  20. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Самое смешное что у меня поначалу такого не было.
    Пока дроссель новый был.Может дело вовсе не в датчике а в дросселе?
