Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    ну как бы сигнал,земля и подтяжка плюсом. для января на схеме всё есть,для родного датчика тестер в помощь. ток вот снятие с одного датчика сигнала для двух разных блоков без согласующего каскада как-то нехорошо.можно геммора поиметь.:nod:
  2. Odaaa
    Odaaa Участник форума
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    а не подскажешь цветовую гамму проводов?=) а то в электрике не особо=(
    если будут какие нить проблемы, поставлю волговский дпдз на родной дросель...
  3. retroforce45
    retroforce45 Участник форума
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    а смысл?
  4. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    во!ключевое слово "новый":nod:,а потом,как подозреваю,он разработавшись начал воздух подсасывать ибо герметичность обеспечивалась смазкой в зазорах. ну это как вариант.
    в моём случае проблема именно в дпдз,вернее в их качестве. ну не может же быть что все проверенные безконтактные нормально работают на стоковых значения,а резестивные нет.
  5. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    а что теряем? если не в железе проблема,то где?
  6. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    #3246 vvvv1969, 17 апр 2012
    схема, и смотреть не цвета проводов ибо могут не совпасть.
  7. retroforce45
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    может опять рдт сдох
  8. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    давление замерял?
  9. retroforce45
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    Василий вы с самого краснодара? я из майкопа. может номерами в личку?
  10. retroforce45
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    недели 2 назад
  11. retroforce45
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    давило 3.5 спокойно. насос родной. может губит рдт
  12. retroforce45
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    мне помнится на сайте кто то фото выкладывал переделки рампы. там где на обычной был вход магистрали от насоса было переделано вроде под крепеж и поставлен на входе вроде волговский. может кто помнит или кто то ставил?
  13. sag071
    sag071 Участник форума
    23 июн 2009
    230
    A-200Q MC-1 87г.
  14. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    тут обычный жигулевский
  15. sag071
    23 июн 2009
    230
    A-200Q MC-1 87г.
    Ну, таки чего? Что волговский сильно отличаеться? Те же два винта крепления. Или чего прям с размерами нужно? Идея важна, вот что.
  16. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    я себе сразу рд с 406го поставил.подошел идеально:nod:
  17. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    волговский компактнее по высоте и штуцер обратки под шланг с хомутом,иногда это важно.
    ЗЫ: а в чем новизна идеи то?
  18. sag071
    23 июн 2009
    230
    A-200Q MC-1 87г.
    Ну, раз человек спрашивает, значит, до этого он видел какието другие конструкции... не похожие на эти. Кста, неплохобы Ваши фотки в соответствующую темку выложить. А я, вот, к примеру, ваааще хочу отдельно от рампы поставить. Подкиньте идею :)
  19. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Уважаемые- кто нибудь может выслать 2 реперных диска б.у.?
  20. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    фотри в отчетах есть,в системе питания с момента установки впрыска ничего не изменилось.:nod:
    а идею_легко
    вариант первый: если насос выносной,то рд на шлангах выносим в любое удобное место.
    вариант второй:если насос в баке,делать либо ка первый,либо в бак вазовский насос с встроенным рд под давку 3.8 рампу безсливную и в прошивке статику правим под это дело:nod:
