Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. floverlove
    floverlove Участник форума
    18 фев 2012
    129
    ауди 80 2,3 NG
    я могу выслать, у нас их тут как грязи, скинь адрес завтра я узнаю сколько стоит б.у напишу.
  2. Koresh_46_RUS
    Koresh_46_RUS Завсегдатай
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Audi Q7 2012 3.0 TDI
    Есть у кого нить калибровка и распиновка проводки под ДАД 45.3829 ?
  3. Bardaev
    Bardaev Участник форума
    5 авг 2010
    113
    Ауди 100/44 2,2WC
    Привет всем.Подскажите двигатель у меня дымит и все.может быть из-за того что у меня голова от КУ а двигатель сам WC??? Может прошивку другую какую надо??? такое ощущение как будто бензина много поступает!!!
  4. виктор рай
    виктор рай Завсегдатай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    какую роль ещё выполняет родное реле бензонасоса????
    что будет если его просто снять????
  5. mersedesaleks
    mersedesaleks Новичок
    25 дек 2011
    58
    100 45 2.3 aar 91
    на любом сервисе негодный можно взять бесплатно
  6. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Установлен Январь ??
  7. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Ничего не будет , если запитаеш насос от реле января ! Так даже лучьше
  8. pavel m
    pavel m Участник форума
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    А у Вас случаем не прокладку под ГБЦ пробило?
  9. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    сегодн так и сделал........
    вот только бензонасос работает секунд 5 после включения зажигания.......
    оч долго кажется......
    надо в прошивке править..........
  10. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    мужики, кто нибудь с тахометром воевал???
    как найти контакт на который сигнал с катушки подать и в каком разьёме???
  11. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    да не в рампе дело,а в той конструкции подключения регулятора.:nod:
    по сути получается подобие регулятора встроенного в насосе,только внешняя и на шлангах.
    ну и какой в этом смысл?да и лишние соединения надёжности не добавляют.
    а в случае установки насоса с регулятором баке получается довольно изящная конструкия и ничего лишнего.:nod:
  12. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Да не в огороде дело , во-первых , топливо проводы на обратку имеються. установить регулятор в рампу не состовляет трудности , во вторых - ладовские регуляторы это как фортуна , сегодня работают, завтра нет .... а в бак за ним лазить после КЕ-джетроника как то надоело... я предпочтение отдаю регулятору на рампе :wink:
  13. floverlove
    18 фев 2012
    129
    ауди 80 2,3 NG
    у нас город маленький, сервисов всего два, так что только с разборки брать в соседнем городе, стоит 350,400 за штуку.
  14. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    не о том речь. мы с sag071 просто обсуждали другие варианты установки рд.
    кстати,кроме вазовских можно поставить и другие варианты,например газовские.
    ЗЫ:меня тоже рд на рампе вполне устраивает. :nod:
  15. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Буржуи вон отдельно регулятор колхозят.Но как то не айс
      40,2 КБ
  16. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    тогда надо обсуждать преимущества отдельных видов установленных РД ??
  17. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    почему бы и нет?:)
    как изветсно "на своём поле каждый суслик - агроном", и я тоже не исключение. :D
  18. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Кстати слышал о Спортивных РД , якобы держащих давление 4атм.. в некоторых случаях могут добавить к производительности форсунок , скажем так грам 20, что иногда необходимо
  19. retroforce45
    retroforce45 Участник форума
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    если говорить о спортивных то там по 2 топливных насоса и специальная программа и оборудование для того чтобы дрыгатель полную мощь выдавал
  20. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    я так понял,что речь идёт про тюнинговый рд "спорт" на давление 3.8:nod:
    ЗЫ: машину сделал?
