Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. retroforce45
    retroforce45 Участник форума
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    да сделал. косяк в зажигании. неправильно стояло. перенастроил.
  2. виктор рай
    виктор рай Завсегдатай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    :thumbup::thumbup::thumbup:
  3. Odaaa
    Odaaa Участник форума
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    может кто нить написать или скинуть фото в каком порядке ставятся реле в проводку января?
  4. Odaaa
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    все, нашел=)
  5. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    что значит в каком порядке???
    по схеме их три штуки
    1 - главное реле (без него ни как)
    2 - реле бензонасоса (по желанию оставляешь родное или делаешь переделку на январское)
    3 - реле вентилятора охлаждения (так же думаешь надо оно тебе или как)
  6. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    #3306 виктор рай, 23 апр 2012
    понимающие посмотрите пожалуюста
    только расширение zip уберите
  7. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Подключился диагностикой наконец то к своему авто.
    Смутило ацп дтож 1.04 показывает.
    Дпдз-крутил крутил все равно ацп скачет от о.49 до 0.51
    Что можно предпринять?
  8. aleks300782
    aleks300782 Завсегдатай
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    кто-нибудь подскажет как колхозится РД к рампе, сделанной из ал. бруска по чертежам, которые есть на форуме?
  9. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    походу безконтактный точно не выставить,всё равно плавает.
    а предпринять можно то же что и я - поставить обычный резестивный,толк с этого есть. управлять стало комфортнее,теперь на малом дросселе при движении машина не подёргивается.:nod:
  10. aleks300782
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    Может надо кому такая рейка?
      58,1 КБ
  11. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    чо хош???
  12. aleks300782
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    Ответил в л.с.
    А не подскажешь, как к ней РСД колхозится?
  13. Koresh_46_RUS
    Koresh_46_RUS Завсегдатай
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Audi Q7 2012 3.0 TDI
    Есть кто на ДАД переводил вместо ДМРВ ?
  14. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    а у меня в движении и не подёргивалась никогда:nod:
  15. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    было б у меня акпп,и я б не заморачивался.:)
  16. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    на форуме есть фото и описание как это делается, вот только всё перелистывать надо, точно не помню где..........
    там три варианта -
    первый - рдт ставился с торца рампы(колхозить кепления надо)
    второй - берётся вазовская рампа, вырезается кусок где крепится рдт и монтируется отдельно (недавно тут описывалось)
    третий - собираешь, то есть ставишь форсунки, монтируешь саму рампу
    и потом сверху примеряешь рдт, что бы он стоял нормально и ни куда не уперался, делаешь разметку на рампе, и так же сверлишь три отверстия, два под резьбу м6 и одно как на форсунки, именно туда и будет вставляться рдт.........
  17. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    #3317 виктор рай, 25 апр 2012
    у мя третий вариант
  18. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    народ ну подскажите же.........
  19. doncha2
    doncha2 Участник форума
    6 май 2009
    289
    ВАЗ 21093
    Обороты выхода из пуска подними. А так все классно...потому как знакомо:)
  20. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    обороты полного выхода из пуска
    или
    обороты начала выхода выхода из пуска???
