Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. виктор рай
    виктор рай Завсегдатай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    и ещё у меня не получается уменьшить время работы бензонасоса......
    :shock::shock::shock:
    в прошивке ставлю 3 сек, а он таботает почему то в два раза дольше
  2. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    А по поводу реперного диска кто в теме?
  3. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    а чо с ним????
  4. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    пока тишина
  5. GoFrenDiy
    GoFrenDiy Новичок
    26 апр 2012
    4
    Opel Vectra B '99
    Здравствуйте!
    Попросил меня друг на ауди 100 помочь ему в переоборудовании его карбюраторного движка 1.8 в инжекторный. Т.к. есть некий опыт переделок подобных был предложен вариант установки Января. Беглое изучение блока выявило 2 букавки SF. Стоит сразу отметить, что я опелевод и в моторах ауди почти не разбираюсь. Во всяком случае в тот момент когда читал букавки вообще понятия не имел что оно и как... Ну я не к этому. Основная загвоздка на этом этапе для меня - это железо. Либо переделывать имеющийся коллектор и вместо карбюратора городить ресивер, а возле головы закреплять рампу с форсунками, либо поискать готовые решения. Вот тут я и прошу Вашей помощи:
    - бывают ли впускные коллектора, которые болт-он прикручиваются к голове SF? ну там минимальные переделки в плане отверстий под форсунки, перехода на ВАЗовский дроссель это само собой разумеющееся.
    - если коллекторов не бывает таких, то может быть бывают ГБЦ с распределённым впрыском, которые на блок SF прикручиваются?
    - От каких моторов подходят какие запчасти?
    - сколько, примерно на разборках могут они стоить?
    - Если под замену идёт ГБЦ, то какую лучше искать в плане жирности клапанов?
    - Какие ГБЦ более распространены?
    з.ы. простите меня за такую кучку вопросов, просто начал читать ещё первую ветку и понял, что это долгий процесс... А у кента уже горит... :)
  6. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=215199
  7. GoFrenDiy
    GoFrenDiy Новичок
    26 апр 2012
    4
    Opel Vectra B '99
    та читаю уже.... В общем, мне нужен верх от ABK, впуск и выпуск коллектора? другие какие-нить моторы ещё прокатят, как доноры, все с распределённым впрыском 1.8 / 2.0?
  8. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    на АВК свет клином не сошелся. кроме от ауди и от фольксов гбц можно поставить.выпуск можно свой оставлять.:nod:
  9. Odaaa
    Odaaa Участник форума
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    Подскажите, снял полку у ног водителя, как понимаю 208 реле это реле бензонасоса, а куда подключать в этом реле провода от января(+12 замка зажигания, и плюс бензонасоса)?
    http://i037.radikal.ru/1204/ad/64436848bca8.jpg
    http://s010.radikal.ru/i311/1204/20/c1a2f9c34cac.jpg
    :help::help::help::help::help:
  10. metan46
    metan46 Новичок
    29 мар 2012
    13
    a100 45 91г. AAD
    Проверь лампочкой -один провод на массу, другой провод на второй болт слева ниже релюшек, включай зажигание, если загорится - вот тебе + зажигания... Под реле бензонасоса у тебя болт без гайки, это должен быть бензонасос...
  11. los7777777
    los7777777 Участник форума
    22 мар 2011
    174
    b5variant 1,8 ADRm
    Всем привет с момента установки января все таки откатал под себя прогу из поломок модуль на искру полностью выгорел а так доволен как слон
  12. GoFrenDiy
    GoFrenDiy Новичок
    26 апр 2012
    4
    Opel Vectra B '99
    vvvv1969, меня модели моторов интересуют, ну или модели ГБЦ. а от кого ауди или фольц мне абсолютно неважно.
  13. Женя
    Женя Участник форума
    3 янв 2009
    185
    Audi 200Q 2.2 85г
    кто подскажит из-за чего обороты на тахометре прыгают.система жажигания: трамблер с вакумником, комутатор от ваз2108.проблема такая: двигатель работает ровно на тахометре 900 об. потом стрелка на тахометре начинает прыгать до 2000-3000, потом опять 900 и так по кругу, при этом двигатель обороты не набирает.
  14. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    мне например важно:)а так да,один хрен VAG.:D
    как вариант установки без геммора: бошка 026 103 373АА,рампа от туда же,впуск от JN 026 133 201E,выпуск родной.:nod:
    ЕТКА есть?
  15. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    например хреновый контакт в цепи сигнала на тахометр,или в приборке неконтакт.
  16. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    кто нибудь недавно заказывал ДМРВ Сименс вдо 20.3855 и рзъем к нему?
    Что то не могу найти
  17. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    вообщем наступило лето.Теперь при грячем запуске машину колбасит неимоверно просто.Обороты волнами от 800 и до 200 .Почти глохнет.На холодную и теплую все ок.
    Менял прошивки.ставил оригинал от Михась-все тоже самое.Подключился диагностикой.Дпдз на месте и не плавает.Дмрв 0.04 как и был.
    А вот плавает зараза АЦП ДТОЖ.то1.45 то 1.50. и притом плавает когда педаль газа нажимаю на заглушенном авто
    Это он накрылся или стоит все таки пропаять массы и соединения в проводке?
    И такой расколбас может из за плавующего ацп ДТОЖ быть?
    И колбасит только при запуске на горячую.Если при этом погазовать какое то время-расколбас проходит
  18. Koresh_46_RUS
    Koresh_46_RUS Завсегдатай
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Audi Q7 2012 3.0 TDI
    У меня после вчерашней откатки двигатель "рыгнул" разобрал сёдня вкладыш на первом стёрся , видать время подходило а тут ещё обороты под 8000 тыщ... вообщем январём доволён , двигом нет
  19. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    у меня из за смеси такое было ,
  20. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Январь это-когда мотор уже рассыпается а инжектор все работает работает работает
