Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Я тоже думал что из за смеси.
    Залил прошивку на которой не было такого по осени....тоже колбасит так же
  2. Koresh_46_RUS
    Koresh_46_RUS Завсегдатай
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Audi Q7 2012 3.0 TDI
    По ходу да , а РХХ ся как ведёт ? может подклинивает , или адаптируеться
  3. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    с пхх не знаю.Вообще новый пару недель назад поставил.У старого уже носик стал вокруг своей оси крутится.Но и со старым расколбас был
  4. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    А что за железо в машине ? Датчик скорости подключен ?
  5. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    #3345 studiom1, 29 апр 2012
    железо то "стандарт"
    Дмрв сименс вдо 20.3855
    январь 5.1-71
    Дроссель 54 ваз нива.
    дпдз безконтактный
    рхх 10.5 мм калуга
    форсунки 107 Бош.
    реперер с дпкв ваз
    датчик давления топлива ваз 2112 на рампе
    зажигание-ваккумник с трамблером
    Подключен датчик скорости аудюшный
  6. виктор рай
    виктор рай Завсегдатай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    плохой контакт где то, может даже слабая масса.......
    и ёщё катушка может быть на подходе........
  7. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    попробуй покрутить винт упора дросельной заслонки, т.е. чуть приоткрыть её, но чтобы диагностика покозывала - 0%
    если не получается, чуть разбей ушки крепления дпдз и настрой так,
    что малость приоткрытой заслонке диагностика показывала 0%
    как то так я решил проблему с плавающими оборотами...........
  8. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    поделись прошивкой, хочу сравнить наши достижения...........
  9. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    ещё такой вопрос........
    поменял я трамблёр, поставил вакумник + коммутатор с датчиком детонации
    машинка поехала вроде весее
    НО ПОЧЕМУ ЗАГОРЕЛАСЬ ЛАМПОЧКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА???
    даже не успел с горожа выехать.......
    кто чо думает?????
  10. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    успел отстроить только смесь на всех режимал , запуск не отстраивал , на днях с онлайника солью прошивку поделюсь
  11. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    в прошивке какая статика стоит ? у меня форсы от опеля с наливом 185 - на 7 грам меньше чем бошы 107 а так могу прошивку дать проверить
  12. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    #3352 studiom1, 29 апр 2012
    Прошивка от Михась.Там статика 3 с чем то
  13. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    у меня тоже 3 с копейками , ну можно для сравнения
  14. metan46
    metan46 Новичок
    29 мар 2012
    13
    a100 45 91г. AAD
    Это к деньгам....:nod: у меня тоже самое, горит масленка....поменял фильтр, не помогло, ребята сказали надо замерять давление масла манометром, если низкое, то снимать поддон и чистить маслоприемник.
  15. floverlove
    floverlove Участник форума
    18 фев 2012
    129
    ауди 80 2,3 NG
    парни подскажите пожалуйста, сегодня забрал машину от мастера, пока ехал домой затраила выкрутил свечи они чёрны, что могло случится?:confused:
  16. floverlove
    18 фев 2012
    129
    ауди 80 2,3 NG
    да плюс ещё и дымит почти чёрным:confused:
  17. floverlove
    18 фев 2012
    129
    ауди 80 2,3 NG
    вот подскажите пожалуйста может я чего не да понимаю, вопрос по зажиганию, я установил январь 7,2 железо поставил такое же как и все, трамблёр остался родной без вакумма, датчика детонации нет, мастер который прошиву делал под мою машину почему то порядок проводов поставил такой 1-2-3-5-4, если я ставлю как положено то она начинает стрилять, опять таки мне не понятно как тогда у меня вообще работает зажигание, получается так что нет оперижения искра не правильная и результат чёрные свечи и дым, если я не прав поправьте меня, да и вобще как быть с зажиганием что должно стоять?
  18. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    а январь 7,2 ты как поставил то?
  19. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    контакты в разъёме нормальные?характеристику дтож не проверял?
    а так,масса датчиков скорее всего. лечение только одно-пропайка.:nod:
  20. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Да.скоро мотор буду другой ставить -заодно и пропаяю
