Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. Koresh_46_RUS
    Koresh_46_RUS Завсегдатай
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Audi Q7 2012 3.0 TDI
    зажигание можно другое поставить , впрочем как и комутатор с ВАЗа (интересно что курил установщик этого девайса ) они же совсем разные наверняка
  2. floverlove
    floverlove Участник форума
    18 фев 2012
    129
    ауди 80 2,3 NG
    метки все совпали, поршень на 1 цилиндре ВМТ стоит провода я поставил. я там выше написал как ставил посмотри пожалуйста правильно или нет
  3. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    у тебя на блоке написано , я щяс не помню
  4. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    трамблёр то правильно стоит? родной коммутатор чем от вазовского отличается?
  5. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    частотой импульса , он то наверняка заставляет катушку стреллять 4 раза за оборот , а вот родной 5 раз )))
  6. floverlove
    18 фев 2012
    129
    ауди 80 2,3 NG
    я думаю порядок работы у всех 5 ц одинаково, я просто спросил правильно ли я поставил эти провода на блоке написон порядок 12453 а вот как страмблёра считать чтото я не соображу:shock::shock:
  7. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    тогда правильно, по часовой стрелки начиная с первого
  8. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    чего это вдруг?количество импульсов задаёт шторка в трамблёре и ниразу не коммутатор. другое дело что время накопления,энергия искры,да и сама форма импульса на катушку у разных коммутаторов отличаются.
  9. floverlove
    18 фев 2012
    129
    ауди 80 2,3 NG
    дд только родной ставить? тоесть сваза не подойдёт? а если трамблёр с вакумом поставить дд нужен или нет?
  10. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    эт если трамблёр крутится по часовой,а если против? проверить надо.:nod:
  11. floverlove
    18 фев 2012
    129
    ауди 80 2,3 NG
    блин кто нибуть обьясните мне пожалуйста как правильно провода должны стоять чёто я вобще не соображу :shock:
  12. floverlove
    18 фев 2012
    129
    ауди 80 2,3 NG
    крутит по часовой
  13. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    тогда надо проверить крутиться ли вообще )
  14. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    1.вроде тема была,бошевский дд вроде от волги ставили.
    2.тогда не нужен.
  15. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    как ты сказал вроде
  16. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    вот по часовой и ставь согласно порядку работы двигателя.
  17. floverlove
    18 фев 2012
    129
    ауди 80 2,3 NG
    короче полный пи,,ц даже фишку под дд отрезали наглухо:eek::eek:
  18. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    я пример привёл , как он работает не знаю , но предпологаю что либо не подходит , либы быстро вышел из строя
  19. floverlove
    18 фев 2012
    129
    ауди 80 2,3 NG
    тоесть порядак такой 1-2-4-5-3 и начинать нужно с трамблёра 1-1 2-2 3-4 4-5 5-3целиндр так да ?
  20. floverlove
    18 фев 2012
    129
    ауди 80 2,3 NG
    с зажиганием становится понятно, а вот почему чёрные свечи и валит дым из трубы, это что неправильная смесь? или всё таки из за з:shock:ажигания.
