Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. Odaaa
    Odaaa Участник форума
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    нужна помощь! Поставил все, начинаю заводить, заливает первый цилиндр, решил проверить ток на форсунки, при включении зажигания на первую форсунку подается 12в, на остальные не подается, при попытки завести на остальные кроме первой ток так и не подается. Стоит январь 5.1 71 проводка от 41 блока перепаяная под 71
  2. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Косяк в проводке
  3. Odaaa
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    хм, когда перепаевал проводку, сделал так как написал мне донча ...
  4. Koresh_46_RUS
    Koresh_46_RUS Завсегдатай
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Audi Q7 2012 3.0 TDI
    Раскрути разьём , там провод на первую форсунку заходит и выше в проводке спариваеться с каким то питанием , это питание идёт на какуюто фишку , ты увидиш , обруби с фишки , иначе мозг даёт постоянное напряжение
  5. Odaaa
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    а почему тогда на остальные форсунки питание не идет?
  6. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    на остальные идёт когда надо ) а первая запитана от подогрева лямды что ли )
  7. Odaaa
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    ну типо того, я соединил 23, 16 к 15 и 34,35 к 33, но при заводке машины ток тоже не подается на форсы на остальные
  8. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    проводка от чего ?
  9. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Реле у тебя сщёлкают ? Проверь датчик коленвала , включаеш зажигание и проводиш пару раз ножиком или чем то острым между датчиком и зубьями на венце , услышиш как РХХ начнёт адаптироваться , ну и форсунки .... если нет такого тогда проверяй питание на мозги и дачик колена
  10. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    что за глупости ???? у тебя мозги какие ??? так делают только на бошах 1.5.4 (20,70) и январь 5.1 (71) если у тебя мозг январь 5.1 (41, или 61 ) то с такой проводкой ты не заведёш(ещё и спалиш мозг , как бы уже не спалил
  11. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    С проводкой понял , недочитал вначале , значит норм, только вот не пойму у тебя Январь 5.1.1 (71) или 5.1.2 (71) ?
  12. andrey722
    andrey722 Новичок
    1 июн 2011
    15
    80 b4 2.0 16v 95г
    всем привет!!! а нет ни у кого прошивы на aar 5.1-41 2+3 или может кто продает???
  13. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    продают наверное , только сначала надо сказать какое железо у тебя установлено
  14. Odaaa
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    январь 5.1.1-71, реле щелкают, еще когда выключаешь зажигание, пока реле на мозгах не щелкнет ток подается на форсунки . Когда включаешь зажигание , на первую форсунку подается 12в, а на 4 и 5 подается 0.2в , на 2 и 3 ничего не идет :( , когда начинаешь крутить стартером, на первой форсунке напряжение становится около 10в , на остальных картина та же ...
  15. виктор рай
    виктор рай Завсегдатай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    трамблёры по месту посадки одинаковые, подходит 100%
    разница в них - это угол диска хола и угол бегунка не совпадает, сам смотрел, имеется смещение градусов на 10 (это чусто визуально) и поэтому вакумный трамблёр с везом не дружит (испытал на своей машине)
    сам поставил вакумный трамблёр и коммутатор вазовский с дд......
    зажигание настроил на 20 градусов в место положенных 15.......
    машина пошла легче
    пробег уже более 2000 км,всё нормально.........
    а спроводами сказкая какая то......
    на корпусе трамблёра, куда ставиться крышка, есть метка - маленькая прорезь, эта метка первого целинда, я к тому что крышки трамблёра разные бывают и они взаимозаменяемые
    порядок работы уакзан на головке выше свечи первого челиндра........
    вот
    как то так...........
  16. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    при включении зажигания на форсунки идти не должен ток , при кручении стартеромбудет импульс который тестером можно уловить там до вольта скачок , потом тишина .... проверяй проводку ещё раз ,
  17. Odaaa
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    ясно, попробую новый дпкв купить, думаю в нем дело... Должны же открываться форсы , зазор между датчиком и шкивом от 0.8 до 1.1, биение шкива 0.3 :(
  18. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    пофиг , у тебя с напряжением косяк , дпкв только импульсами передаёт мозгам какой форсунке в данный момент брызгать , даже при загнутом дпкв не будет 12 вольт датчик температуры поставить не забыл *?
  19. Женя
    Женя Участник форума
    3 янв 2009
    185
    Audi 200Q 2.2 85г
    подскажите что в прошивке подреулировать плохой запус что на холодную что на горячую, заводится если подыбать педалькой газа.
  20. Odaaa
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    датчик температуры вазовский стоит, я не пойму почему на остальные форсунки нет тока, проводку правильно ведь перепаял :(
