Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. роман_
    роман_ Новичок
    18 мар 2012
    35
    a100 2.3NF гбо 88г
  2. andrey722
    andrey722 Новичок
    1 июн 2011
    15
    80 b4 2.0 16v 95г
    вот эти???
  3. andrey722
    andrey722 Новичок
    1 июн 2011
    15
    80 b4 2.0 16v 95г
    скинь пожулуйсто на мыло если не трудно..avtoremont72@rambler.ru
    и еще вопрос что будет лучше январь 5.11 или 5.1 с лямбдой...просто у меня и тот и другой есть...проводки на форсы перециплял под 5.11 но чет разницы работы мотора так и не почувствовал....на 5.11 жрет больше и все
  4. виктор рай
    виктор рай Завсегдатай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    с лямдой надо делать попарнопаралельный впрыск 2+3
    там лямда правит смесь тоже.....
    ранее в теме писалось что мотор работает мягче
    но и прошивку тебе надо будет друю......
    а свою прошивку я чо то потерял, так что качай отсюда
    если не получается - я скачаю, а потом скину.........
  5. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    да, там просто убери zip
  6. metan46
    metan46 Новичок
    29 мар 2012
    13
    a100 45 91г. AAD
    виктор рай, проблема решилась с горящей лампочкой давления масла?
  7. andrey722
    andrey722 Новичок
    1 июн 2011
    15
    80 b4 2.0 16v 95г
    дк у меня щас итак стоит 2+3 так то все нормально...но хх неровный и при езде пытается заглохнуть при сбросе газа...как это исправить????
  8. Виктор_19
    Виктор_19 Участник форума
    31 мар 2012
    365
    A100/44 1.8 PH 90г
    Всем Привет! У меня мотор РН. Хочу потихоньку Январь поставить. Дроссель родной оставить. Все механические работы не проблема, но вот в прошивках я полный Ламер... Подходил к тем кто занимается инжекторами - или не делают корректировок прошивок, или браться не хотят, или ценник - такси дешевле...
    Короче может есть какой-то вариант прошивки для стокового мотора РН 1,8.....???
  9. Koresh_46_RUS
    Koresh_46_RUS Завсегдатай
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Audi Q7 2012 3.0 TDI
    нету для твоего двигателя , откатка необходима , на первое время может прокатить стковая с девятки !
  10. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    да она не понятно по чему загоралась..........
    всё началось после замены родного трамблёра на вакумный
    перестал работать тахометр и загорелась лампочка давления.........
    как только завёл машину не горит, проехал метров 20 - 30 загоралась,
    причём могла потухнуть в любой момент и через 20 секунд загореться,
    хоть машина находится в движении,
    хоть стоит на месте.........
    жила своей жизнью........
    после поключения тахометра с минусового выхода катушки на прямую, минуя родной комп, лампочка потухла.....
    :shock::shock::shock: а вот почему?????
  11. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    #3471 виктор рай, 4 май 2012
    какой дроссель стоит и какой дпдз????
    какой январь (старый или новый образец)?????
  12. metan46
    metan46 Новичок
    29 мар 2012
    13
    a100 45 91г. AAD
    А у меня все горит масленка.... датчики поменял, фильтр.. горит зараза. Ну да ладно, завтра спец придет посмотреть. Я вот с каким вопросом, подскажите как подключить родной тахометр к январю и будет ли он вобще работать от января?
  13. floverlove
    floverlove Участник форума
    18 фев 2012
    129
    ауди 80 2,3 NG
    всем добрый вечер, вобщем победил я дымность своеги двигателя, оказывается была причина в том что масляные кольца залягли, я залил в цилиндры очиститель форсунок по 20 кубиков в каждый, ночь постояла потом залил также киросин, наследующий день завёл дыма нет, сейчас :laugh:дымок проскакивает когда газую на холостом, завтра поеду смесь править,:rock:
  14. floverlove
    18 фев 2012
    129
    ауди 80 2,3 NG
    мужики подскажите кто нибудь хоть раз заливал в двигло вот эту штуку, правда это или просто реклама? посмотрите 2 видео АВТО РАБОТАЕТ БЕЗ МАСЛА http://www.suprotec.ru/index.php?id=156
  15. andrey722
    andrey722 Новичок
    1 июн 2011
    15
    80 b4 2.0 16v 95г
    дросель 46+ рассверлин под 203 рхх...дпдп ваз
    январь старый с буквой J...но пока инженерник стоит...кручу верчу хх а толку нету....учусь работать с онлайником...но еще не освоил все его тонкости
  16. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    какой блок ставить собираешся?
  17. doncha2
    doncha2 Участник форума
    6 май 2009
    289
    ВАЗ 21093
    Положение РХХ или же отрегулировать саму заслонку.
  18. doncha2
    6 май 2009
    289
    ВАЗ 21093
    Если его все устраивает нафиг ему ШДК
  19. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Я так понял что у него ещё ничего не установлено , после установки может и будет устраивать работа двигателя... тогда и без ШДК можно обойтись , но пока рано об этом говорить
  20. retroforce45
    retroforce45 Участник форума
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    всем привет. ребят нужна помощь по переделке проводки 21102 3724026-50 под 41 блок
