Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. Odaaa
    Odaaa Участник форума
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    Прошивка от виктора рая на 166 странице которая лежит
  2. виктор рай
    виктор рай Завсегдатай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    :hi::hi::hi:
    вот у мя так получилочь...
    когда мучался с прошивкой, где только не был и чо только не делал
    все мастера просят денег от 25 до 40 рублей за подгонку прошивки
    тем более онлайника ни у кого нет и многие не знают что это такое.....
    впомнил про одного своего знакомого инжекторщика,
    он ВАЗАМИ занимается, подьехал расказал чо и как, он конечно удевился
    ковырялись в прошивках, потом он чо то резко встал с спросил -
    А КАКОЙ БЛОК СТОИТ НОВОГО ОБРАЗЧА ИЛИ СТАРОГО????
    оказалось что в новых блоках прошивки под старые блоки не корректно
    работают
    взял он прошивку под новый блок и сунул туда все мои тарировки, которые я сам насабирал из кучи всего и машина сразу заработала по другому......
    ту прошивку чо я выкладывал, получается она ПОД НОВЫЙ БЛОК....
    вот как то так...........
  3. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    тебе механическим манометром надо проверить давлени,
    а потом уже будет ясно........
    сними с датчика провод, включи зажигани и посмотри чо лампочка говорит
    потом замассируй его и посмотри опять на лампочку
    если изменений нет, то это косяк проводки
    а если есть, тоуже или само давление или датчик
  4. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    короче будет так..........
    много я чо пробывал и даже вычитал что если обороты ХХ не получатся
    угоманить то нужно просверлить заслонку сверлом не более 4мм - ШНЯГА ЭТО ВСЁ
    я упорм для заслонки приоткрыл заслонку немнего,
    но так чтоб по диагностике заслонка показыват 0% открытия
    и обороты всали на место, бывают что немного поплавают и сами встают на место.......
    вот как то так...
  5. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    мужики, а с одсорбером хто и как боролся??????
    вот эта третья трубка с бака, кто чо с ней делал?????
    надоел запах бензина в машине, а глушить её боюсь, чтоб с баком ни чо не натворить............
  6. andrey722
    andrey722 Новичок
    1 июн 2011
    15
    80 b4 2.0 16v 95г
    вот и я так же пробовал заслонку приоткрывал....все ровно работает...но потом бывает чуть поплавают обороты и опять ровно работает...блин че же делать то с ней?? достала уже
  7. Виктор_19
    Виктор_19 Участник форума
    31 мар 2012
    365
    A100/44 1.8 PH 90г
    Мотор 1.8. 90 лошадок. 4 горшка.
    Зажигание естественно Вазовское...
  8. metan46
    metan46 Новичок
    29 мар 2012
    13
    a100 45 91г. AAD
    Все оказалось как всегда совсем просто.... Подключил тахометр и масленка перестала гореть:)
  9. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Вот вот.Я тоже кручу верчу на инженернике рхх по статье про настройку на чип тюнере а толку никакого
  10. Odaaa
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    а есть у кого прошивка под старый блок январь 5.1.1-71 ? Скиньте пожалуйста megac0ol@mail.ru
  11. Bardaev
    Bardaev Участник форума
    5 авг 2010
    113
    Ауди 100/44 2,2WC
    Отправил!
  12. MECKAJIUHE
    MECKAJIUHE Живу я здесь
    24 фев 2010
    1.492
    Злобная Фитоняшка RS
    Поиском не находится,кто подскажет - мотор RT,Зажигание VEZ,Январь установлен,заводится с полпинка,после выставления зажигания,но потом мозги видимо укручивают зажигание куда-то,и заводиться перестает.Как победить?
  13. andrey722
    andrey722 Новичок
    1 июн 2011
    15
    80 b4 2.0 16v 95г
    так получается что эту проблему ни кто победить не может чтоли????
  14. aleks300782
    aleks300782 Завсегдатай
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    Ты для мозгов зажигания вакуум с дросселя, датчики и концевики не удалил случайно?
  15. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    что то неправильно делаем
  16. Koresh_46_RUS
    Koresh_46_RUS Завсегдатай
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Audi Q7 2012 3.0 TDI
    Так получаеться что у тебя тарировка под ДМРВ сименс не используеться , тоесть бош...
  17. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Там есть отдельно отстройка ХХ , и сохронять сразу надо ,а то после перезапуска может не созхранить
  18. Bardaev
    5 авг 2010
    113
    Ауди 100/44 2,2WC
    Вообще не используется???у ДМРВ Сименс стоит.и что делать???
  19. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    тарировку сименса поставить и заново прошивку залить
  20. Bardaev
    5 авг 2010
    113
    Ауди 100/44 2,2WC
    а форсунки нормаль брызгают????как надо???а то ощущения как будто они много брызгают!сейчас вообще заводится сразу,но чуть пороботает и глохнит.секунд 5.
