Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    ну положим,не под твой,2.1KU всё же не 2.2WC.:nod:
    да,движки похожи и конфа впрыска вроде такая же,но как я и писал,это не гарантия что эта прошивка у тебя будет так же хорошо работать.
    начни с проверки монтажа(возможно где-то косяк),проведи диагностику впрыска,а там видно будет.:nod:
  2. doncha2
    doncha2 Участник форума
    6 май 2009
    289
    ВАЗ 21093
    Смотрите АЦП ДПДЗ и флаг ХХ.
  3. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    что_то думается ,что если отвязать впрыск от родного дросселя и на его место подкинуть вазовский дпдз то холостые придут в норму:nod:
  4. Odaaa
    Odaaa Участник форума
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    поменяю тарировку дмрв, потом буду думать=))) всем спасибо
  5. Bob_lrc
    Bob_lrc Участник форума
    16 окт 2010
    132
    Audi 100/44 MC АКП
    Есть еще январь 5.1.1 и проводка,адаптированная под ауди.
  6. retroforce45
    retroforce45 Участник форума
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    здравствуйте товарищи. собрал таки брату фольц б3 2е. заводится. но троит. собрал на родных форсунках немного переделав рампу.расчитав статику при производительности 198сс получается 2.475. только движок троит. может есть у кого на двухлитровый движок прошивка?
  7. Bob_lrc
    16 окт 2010
    132
    Audi 100/44 MC АКП
    Ну вот сколько можно говорить:не будет он у тебя нормально работать!Катать,катать и еще раз катать.И стоит это удовольствие на атмосферном моторе всего 3000 руб
  8. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Bob_lrc проверьте личку
  9. Bob_lrc
    16 окт 2010
    132
    Audi 100/44 MC АКП
    Ответил в личку :)
  10. doncha2
    6 май 2009
    289
    ВАЗ 21093
    Уменьши статику чтоб богатила и посмотри будет ли троить. Если да, то дело не в прошивке.
  11. los7777777
    los7777777 Участник форума
    22 мар 2011
    174
    b5variant 1,8 ADRm
    после очередной перепрошивки збу 51-41 перестала заводится искра есть на форсы приходит + а управление - не происходит проверил проводку все цело купил новый збу поставил таже история свечи сухие искра есть
  12. Koresh_46_RUS
    Koresh_46_RUS Завсегдатай
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Audi Q7 2012 3.0 TDI
    Датчик положения коленвала проверь .... Это единственный датчик из-за которого январь может не завестись
  13. los7777777
    22 мар 2011
    174
    b5variant 1,8 ADRm
    поменял зфект тодже искра есть топлива 0
  14. Odaaa
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    такой вопрос, ставил ли кто топливный фильтр от 12ки? выдержит ли он давление родного насоса?
  15. Bardaev
    Bardaev Участник форума
    5 авг 2010
    113
    Ауди 100/44 2,2WC
    А бензин в баке есть?????:ded::ded:или насос отказал.
  16. sochi
    sochi Участник форума
    9 июн 2006
    408
    Audi 100 2л КР 86г
    #3676 sochi, 31 май 2012
    Давление в подающей магистрали (где и стоит фильтр) зависит от регулятора давления (лишнее стравит в обратку), он поддерживает в системе 3 кг--как и у 12ки. Так что ВЫДЕРЖИТ.
  17. Odaaa
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    фильтр то стоит раньше регулятора давления(он у меня стоит в конце рампы) т.е. через него проходит полное давление насоса(где то 6 бар),только в рампе оно уже регулирует рд, вот я и думаю выдержат ли внутрености вазовского фильтра такое давление=(
  18. sochi
    9 июн 2006
    408
    Audi 100 2л КР 86г
    #3678 sochi, 31 май 2012
    Регулятор давления поддерживает в ПОДАЮЩЕЙ магистрали 3 атм, тоесть от насоса до РД-3 атм, после РД около 0 атм. Насос можно поставить хоть на 100 атм--РД всё равно будет держать 3 атм- остальные 97 стравливать в обратку (грубо). В фильтре 3 атм!
    Когда насос выключен в фильтре и рампе 0 атм-РД закрыт, включаем насос и давление начинает подниматься, на 3-х атм открывается РД и излишки топлива стравливает в обратку (давление физически не может поднятся больше). Назначение РД-- поддерживать постоянное давление в рампе независимо от расхода топлива, то есть 3 атм. Объяснил как мог.
  19. Антоха Мел
    Антоха Мел Bad e-mail
    31 май 2012
    4
    Audi 100/c4 2.3 92
    товарищи а показания датчика скорости имеют вес в январе при движении или он не влияет на впрыск
  20. Антоха Мел
    31 май 2012
    4
    Audi 100/c4 2.3 92
    еще вопрос чем бы заткнуть отверстие старого рхх на коллекторе а то моя конструкция из шланга и заглушки сцепления не внушает доверия!????????????
