Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. los7777777
    los7777777 Участник форума
    22 мар 2011
    174
    b5variant 1,8 ADRm
    к родному шкиву выточен переходник на 4 болта из него выходит вал с резьбой и на него одет ваз шкив
  2. retroforce45
    retroforce45 Участник форума
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    привет ребята. новости с последних фронтов. все таки завели двигатель. собрали. но есть косяки, статика при производительности 191кубик поставлена 2.35. нет холостых когда машина прогреется. на прогретом ждвике показывает расход 14-15 кг воздуха. обороты 1100 где то. рхх нива. дмрв сименс 20.35 в прошивке стоит поправка. движок 2е 2.0 литра. понизить не получается обороты. может что то в прошивке или по механике?
  3. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    поставил,но еще не заводил. я бы руки поотрывал и в зад засунул тому,кто родной PL разобрал)))все что можно пооткусывали и поотрывали. копец как это все назад ставить.ща вот с вакуумной системой сношаюсь. в принципе осталось датчик коленвала прилепить и охлаждайки. вот про температурный голова болит,не знаю куда поставить. в голову не лезет,а в патрубок не куда. остается наверное родной оставлять.
  4. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Если я правильно понял про какой датчик идет речь так у меня на АСЕ сделали просто разрезали верхний патрубок воткнули туда тройник и в него вкрутили температурный датчик.
  5. los7777777
    22 мар 2011
    174
    b5variant 1,8 ADRm
    Я в своем не рассверливая черновым прогнал резьбу потом чистовым метчиком и в крутил без проблем
  6. виктор рай
    виктор рай Завсегдатай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    о чём они говорят????
    бцн полученное
    загрузка форсунок
    пападание в рт
  7. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    посмотрите :shock::shock::shock:
    только zip уберите
  8. Odaaa
    Odaaa Участник форума
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    Сегодня был драг, встал со стоковой приорой, про*бал =(
    либо машина не для драга, либо надо мутить с прошивкой что то=(
    Виктор_рай, как у тебя с динамикой?
  9. Koresh_46_RUS
    Koresh_46_RUS Завсегдатай
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Audi Q7 2012 3.0 TDI
    9 секунд до сотни , приоре даже заряженной далеко , расход 15 литров по городу , трасса 12 , убитый в хлам двигатель - чуть позже он и умер , машина шлифует на второй передаче , вот что должно происходить с тачкой ..... я на опеле приору рвал до 100 по времени , опель 1.6 100сил вес 1340
  10. Odaaa
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    фуф, значит надо катать прошивку=) знает кто в Москве катает? а то я уже расстроился....
  11. mihafedor
    mihafedor Участник форума
    20 апр 2010
    174
    VW Passat B4 2.0
    виктор рай, что за логи такие? это отладочные логи работы самой программы
  12. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Прошивку ф топку.
    Обидно до соплей, как так.
    Чтоб приору не объехать надо просто стоять.
  13. Odaaa
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    вот и я расстроился. хоть и АКПП но спорт режим тащит...
  14. Odaaa
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    еще такой вопрос, кто что делал с вкг? у меня трубка выведена под днище, но от туда валит дым, и получается из-под днища....
  15. retroforce45
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    Виктор сорри тупанул надо было снимать логи прогой ICD:shock::rollingeyes:
  16. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    да тоже не АЙС......... ((((((((
    времяни ща вообще не хватает (((((((
  17. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    я сам там ни чо не понимаю,
    хотелось что б глянули и рассказали мне хоть что то..........
    ты там понимаешь????
  18. mihafedor
    20 апр 2010
    174
    VW Passat B4 2.0
    Это логи не те, что нужно. В них записана информация по работе самой программы. Что за программа? Как сохраняли?
  19. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    #3739 виктор рай, 10 июн 2012
    open diag 1.3.4
    а сохранял как сама прога сохраняет..........
  20. mihafedor
    20 апр 2010
    174
    VW Passat B4 2.0
    я уже разобрался. логи нужно смотреть программой ReadLogs от mol78. она и графики строить умеет
