Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. виктор рай
    виктор рай Завсегдатай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    какой приговор будет??????????
  2. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    не в прошивке дело,вернее не только в ней.
    итог хоть и печален,но и закономерен.:nod:
  3. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    прошел ТО,кроме невнятного бреда насчет отсутствия повторителей вопросов не возникало.к впрыску не придирались. на холостых СО стабильно 0.6
  4. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.984
    Кемеровская обл.
    Исправный AAR механика ехал у меня лучшее время 10.6 до сотки (замер по G-Tech Pro RR). С автоматом будет на секунду тупее, так что закономерно Приора выиграет не напрягаясь. Январь мощи двигателю не добавит шибко, стандартно чип атмосферника дает прибавку 5-10%.
  5. Koresh_46_RUS
    Koresh_46_RUS Завсегдатай
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Audi Q7 2012 3.0 TDI
    я себе отсечку убирал , на второй до 100 выходило 9 сек
  6. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.984
    Кемеровская обл.
    Чем замерял?
  7. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Навигатором , прогой какойто ,
  8. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    если на 3й передаче крутить , то так и выходило 10.5 сек
  9. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.984
    Кемеровская обл.
    Я навигатором пробовал Эску замерять, от замера к замеру данные больше, чем на 1 сек отличались, поэтому бросил это неблагодарное занятие и купил акселерометр )
  10. mihafedor
    mihafedor Участник форума
    20 апр 2010
    174
    VW Passat B4 2.0
    #3750 mihafedor, 10 июн 2012
    А какая задача вообще? По логу видно, что в прошивке стоит ограничение Циклового наполнения 600 мг/цикл, а этот мотор может переворить гораздо больше. я бы поставил 1000 и попробовал прокатиться на все деньги и снова снять лог
    P.S. моё мнение, логи ICD более удобочитаемые, так что лучше ей снимать. Потом эти логи можно скормить Injector'у и построить некоторые таблицы в прошивке
  11. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.984
    Кемеровская обл.
    Размер шин напиши и какая КПП - 5 или 6 ступеней?
  12. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    R 15 225 60 , 5ти ступка ,
  13. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.984
    Кемеровская обл.
    Блин, эльзы нет под рукой, не могу передаточные числа найти и главную пару коробки, так бы посчитал на каких оборотах достигается 100 км\ч на второй передаче...так, для интереса.
  14. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Есть у кого нибудь тарировки под родной ДТОЖ ? а то что то я пропустил этот момент ,
  15. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    в какое место,если можно фото...
  16. stolyar33333
    stolyar33333 Новичок
    11 янв 2012
    18
    пассат В4
    Всем добрый вечер.
    Собрал управление двигателем на Январе 5.1...41.Все комплектующие новые.
    Сначала не заводилась.Завелась как только снял разьем с датчика положения дроссельной заслонки.
    Прошивка заводская А.........Холостые около 2000 об.Машина едет лучше чем на КЕ,но с провалами.
    При подключении датчикаДПДЗ (пробовал уже 3 шт.)глохнет .Нужен совет где искать причину.
    Огромное СПАСИБО Los7777777 за советы.
  17. retroforce45
    retroforce45 Участник форума
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    есть у кого прога инжектор ?
  18. stolyar33333
    11 янв 2012
    18
    пассат В4
    Los7777777 ,а ты проблему свою с ДПДЗ решил?
    Какая у тебя стоит прошивка и где взял и кто ставил?
  19. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    а как же.:) мыло давай.:nod:
  20. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    а форсы случаем не стоседьмые поставил?
    ЗЫ:новые комплектующие из магазина, это не гарантия того что они исправны. хотя бы диагностикой ацп на соответствие типовым параметрам посмотри.
