Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Скажите уважаемые кто и как оставлял концевики дросельной заслонки?
    Ставим январь на рт 2.0
  2. ОЛЕГ 13
    ОЛЕГ 13 Участник форума
    5 мар 2010
    177
    AUDI-80 В3 2.0 89г
    Ребят подскажите,проводка купил для (41)ставить тупо по схеме,а то там реле аж 3 штуки ,ну и все астольное,или что не надо подключать?,подскажите идеоту,что надо ,а что ненадо
  3. виктор рай
    виктор рай Завсегдатай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    да есть там немного лишнего.........
    можно аккуратно по схеме вырезать лишнее если напрягает
    три реле -
    смотри по схеме
    главное реле - нужно в любом случае
    реле бензонасоса - нужно или нет, зависит от тебя, через январь запитывать бензонасос или оставить родное подключение
    и осталось реле венитятора охлаждения - так же сам реши, оставишь родное или подключай январское.................
    если ты купил проводку январскую, то тебе ещё придётся докупить проводку для форсунок........
    а вообще сначала определись какуя систему впрыска ты хош собрать а потом уже колдуй.....
    :hi::hi::hi:
  4. ОЛЕГ 13
    5 мар 2010
    177
    AUDI-80 В3 2.0 89г
    Косу для форсунок уже лежала,просто хочется лишние откинуть(свернуть)чтоб поменьше переделовать,реле бензы у меня стоит уже отпадает.Реле вентилятора оставлю родное,только не знаю как подключить еще один термо датчик(один на прибрку как я понял один на вент.)Хочется меньше возится и чтоб хорошо работало
  5. Odaaa
    Odaaa Участник форума
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    виктор, я пока ничего не делал ... Как будет время и деньги буду катать по шдк. Щас расход по городу 15 в режиме дачника 80 летнего :(
  6. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
  7. Roomen
    Roomen Новичок
    14 дек 2011
    96
    AUDI 100 c4 2.3aar
    Завтра начну ставить январь на свою ауди:
    январь 7,2-31
    дмрв сименс
    форсунки ещё не купил (какие лучше поставить вопрос открыт)
    буду ставить шкив от 2112, подскажите каких ждать нюансов?
    нужно ли ставить датчик детонации и ЛЗ?
    дпдз останеться родной. Как к нему подцепиться,
    И да, форумчане кто может помочь с прошивкой?
  8. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    завел я свой пепелац))) Каким то странным образом лоханулся на 3 зуба по реперу. зажигаллка сильно позднила. пока ручками поправили.катать позже буду.
  9. Bardaev
    Bardaev Участник форума
    5 авг 2010
    113
    Ауди 100/44 2,2WC
    привет.а на 5 цилиндров тоже дпкв смотреть на 18 зуб должен??????все перебрал,уже не знаю что делать.заводится нормально.пока педаль не трогаешь холостые есть,как только перегазовал тут же обороты падают и глохнет.если дросель маленько приоткрыть то работает.но дымит как паровоз.компрессию замерил в каждом цилиндре 12.уже не знаю что делать,пробывал всякие прошивки заливать везде такая хрень.помогите советом,надоело пешком ходить!!!!!второй год пошел!!!!!!!!!!!!:confused::confused::confused::confused:
  10. kalyaba
    kalyaba Новичок
    1 сен 2011
    39
    B3 2.0 90г.
    красавчик):rock:
  11. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    да там всёравно на какой зуб у тя смотрит дпкв..........
    чо за блок????
    какая проводка?????
  12. Bardaev
    5 авг 2010
    113
    Ауди 100/44 2,2WC
    Блок январь 5.1.1-71.и проводка под этот блок!но проводку всю прозванивал 2 раза.менял ДПДЗ,РХХ,ДПКВ.осталась только Форсы поменять(107) и ДМРВ(Сименс):shock::shock:
  13. Odaaa
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    у меня было заводилась и глохла, при нажатии на газ обороты сразу падали....
    проблема в дмрв была, попробуй скинуть фишку с дмрв, должен в аварийном режиме работать
  14. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    прошивка какая стоит? статика форсунок какая? АЦП ДМРВ в покое какое?
  15. Bardaev
    5 авг 2010
    113
    Ауди 100/44 2,2WC
    #3795 Bardaev, 24 июн 2012
    вот этой прошивал.
  16. Bardaev
    5 авг 2010
    113
    Ауди 100/44 2,2WC
    скидывал фишку,сначала обороты возрастали и сразу глохнет.:shock:
  17. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    не суши себе моск,прошей моей. выше где то есть. искать не буду.
    в этой в картах состава смеси ж..па какая то.
  18. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    По реперному диску-кто может прислать?
  19. Bardaev
    5 авг 2010
    113
    Ауди 100/44 2,2WC
    Спасибо,папробую!:beer:
  20. Bardaev
    5 авг 2010
    113
    Ауди 100/44 2,2WC
    Залил прошивку,получше работает,но холостых вообще нету.если дросель приоткрываешь моленько,то работает но с перебоями!Что делать???ПОМОГИТЕ!!!!!:confused::confused:
