Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. виктор рай
    виктор рай Завсегдатай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    уважаемые, вы всё про логи говорили
    что их то так то не так надо снимать........
    обещали почесть и поправить
    промудохался и кое что снял
    может опять что то не то сделал?????
    посмотрите пост 3761 на 189 странице
    продолжаю ждать вашего приговора........
  2. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    Odaaa
    добился ли ты изменей????
    чо по скоростному режиму и по расходу?????
    учили учили меня логи писать, обещали почитать и поправить....
    уже пару - тройку раз выкладывал, но ни кто не смотрит
  3. ОЛЕГ 13
    ОЛЕГ 13 Участник форума
    5 мар 2010
    177
    AUDI-80 В3 2.0 89г
    Ребят маленький вопрос,по раскладке проводов на Январь 41 не могу найти на доп. фарс. холодного запуска,она вообще предусмотрена? и как подключать датчики,на масло я понял а вот с температурой?у меня один на радиаторе и 2 на патрубке,на радиаторе это для вентилятора я нетрогал,а вот на патрубке?и еще где стаит лягушка заднего хода Ауди 80 2.0 ЗА
  4. Odaaa
    Odaaa Участник форума
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    виктор, в субботу буду катать прошивку, нашел человека, сказал что нить поправим... А так все это время катался на твоей прошивке
  5. Odaaa
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    а по скорости пробовал 185 км/ч больше не хочет :(
  6. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    а с зажигалкой чо делал???
  7. Roomen
    Roomen Новичок
    14 дек 2011
    96
    AUDI 100 c4 2.3aar
    Закончил с установкой. Поставил январь 7.2 с 124 движка, поставил 116 дмрв, форсунки сименс, дроссель родной, дхх через стакан, чертеж взял здесь с форума.
    теперь по работе движка: стартует и срназу глохнет, если погазовать то заведется, работает ровно но нет холостого хода нет. Камрады прошу вашей помощи.
  8. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Прошивка какая?
  9. Roomen
    Roomen Новичок
    14 дек 2011
    96
    AUDI 100 c4 2.3aar
    Прошивка стоковая, разве что со статикой форсунок поиграл.
  10. Odaaa
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    все родное
  11. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    У меня на стоковой тоже заводилась и глохла
  12. Roomen
    Roomen Новичок
    14 дек 2011
    96
    AUDI 100 c4 2.3aar
    Что менял в прошивке ?
  13. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Ставил снчала с мерина а потом от Михась но она под дмрв сименс
  14. Roomen
    Roomen Новичок
    14 дек 2011
    96
    AUDI 100 c4 2.3aar
    Можешь прислать эти прошивки мыло 994760@mail.ru, тарировку дмрв сменить смогу
  15. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    на родном зажигании я 200 брал в лёт.........
    это по моему не прошивка.........
  16. Odaaa
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    у тебя механика? У меня акпп, не посмотрел обороты когда ехал :(
  17. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Так они выложены жавно здесь на форуме в теме
  18. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    да, механика
  19. Odaaa
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    катали сегодня прошивку, вот что получилось, не можем настроить хх(родной дросель, рхх 10мм в корпусе) когда настраиваем норм хх, плохой запуск, когда делаем нормальный запуск плохие хх...где капать и что делать? подскажите плиз
  20. Rins.
    Rins. Новичок
    21 июл 2012
    19
    дэу
    сегодня заморачивался с авто
    штатная система (с переделками) регулирования ХХ. мне совсем не нравится.
    1. дроссельная заслонка изначально была почти закрыта.
    итого. имеем. что при полностью задвинутом РХХ. двиг. не может набрать больше 1000 об ХХ. (состав смеси в норме.)
    если приоткрыть заслонку винтом немного. то вроде всё хорошо.
    уже может набрать до 1600об.
    но имеем проблему с запуском. 1-2 раза из 10 происходит расколбас оборотов после запуска. или просто приходится долго крутить.
    с калибровками запуска и переходного режима игратся ещё долго.
