Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.371
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    рхх никак не дружит с январем, хх управляют родные мозги,январь только брызгает по дпкв
  2. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.371
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    никто не подсказал как правильно, так как здесь написано оно не заработало,подозреваю из за VEZ, гиге звонил несколько раз надоедал, пришли к выводу что у меня переходные нечто вроде ке2.5, и нормально заработало только в таком виде как сейчас.
  3. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.371
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    Вы не совсем правы, хх регулируются полностью, собиралось действительно из того что было, прошивка правленная, статика волговская,
    комфорка с антихлопом - там резинка закрывает отверстия по краям,в случае хлопка выходит через нее. Хлопок происходит только если пытаться заводить на газе, да еще с педалью газа. вобщем на очереди замена дмрв на нормальный.
  4. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    да нет,совсем прав:nod:. ибо хх регулируется рхх(грубая установка) и зажиганием(точная подстройка), а тут:
    соответственно непонятно как без участия рхх происходит пуск,прогрев и установка хх,а уж как зимой будет весело...
    ЗЫ:вазовский рхх не заработал (возможно сам рхх косячный,или проблема в проводке,или драйвер в эбу крякнул),так это неисправность,чинить надо,а не прикручивать то что изначально работать не будет.:nod:
    ну как бы в #3976 посте нет ни слова о перепрошивке пзу.
    угу,а так же из-за зажигания и смеси.так что я бы дмрв менять сильно не торопился.
    ну да,четыре темы где всё разжеванно-это ниочём:confused:,а так конечно, вез во всём виноват. и вопрос:
    задан закономерно и правильно.
    ЗЫ: думаю что отладка этого авторского впрыска и поиск с устранением глюков и неисправностей будет очень интересной и увлекательной так что удачи.:hi:
  5. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.371
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    #3985 Artur_79, 3 авг 2012
    Спасибо конечно, как выяснилось ничего сложного в его отладке нет, все отлажено до нас. расход по городу в моём случае составил на бензине 14 литров на 100км, при условии того что на 34км тратится 1ч.20 минут времени в день. Посчитайте, и расскажете,плохой ли это результат, с учетом неисправного дмрв и обкатки мотора после полной капиталки.к Слову сказать, на газе, расход теже 14 литров, так что еще есть куда стремиться на бензине.
    зы: Уважаемые форумчане: я никому ничего не навязываю,если кто то из вас столкнется с проблемой как у меня - обращайтесь помогу,если надо, так же кто хочет сэкономить на блоке и взять бош1.5.4, прошивка есть, обращайтесь. Барыги что то просекли насчет январей и ломят за них цену,в то время как боши чуть ли не на дороге валяются. там чать моего текста в цитату попала,ваш текст я отметил кавычками и под ним разместил ответы на поставленные вопросы
  6. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    да куда уж конкретней. простой вопрос если:
    что управляет этими самыми прогревочными и вообще откуда они берутся если нет управлением рхх?неужто от зажигания? и диапазон изменения угла в картах зажигания позволяет регулировать и холодный и горячий пуск без привлечения рхх?
    ага,прошивка-то вазовская,под полтора литра.воздуха или топлива не хватало,так что грамотнее было бы посмотреть чё почём и править прошивку,а не исключать рхх из работы.
    а ничего что зажигание вообще никак не связано с рхх и не управляет добавочным воздухом и вез не исключение? факторы регулирования уоз-температура ож,обороты,нагрузка на двигатель.и всё,рхх тут ни к чему пристёгивать.
    да нет,не на стоковых,это и ежу понятно.пзу сами перешивали?
    я то читаю внимательно. как говориться"блажен кто верует".ну да ладно спор ни о чём,да и не по теме.
    нет не подходит,хотя я своим очень доволен. как надо?-очень просто: не изобретать велосипед(как сказал Студиум), не кроить пытаясь слепить подешевле абы заработало,потому как всё равно выйдет дороже.,делать грамотно. и вез и пять цилиндров не только у Вас,но почему-то при установке впрыска Вашим путём никто не пошёл.не настораживает? вез?а что в нем загадочного? насчет понимания принципов его работы,что да как,то тут уж алаверды: если везу для правильной работы нужен рхх,то не мне матчасть учить,если что.
    как надо? тоже не вопрос.зажигание оставляем штатное,выкидываем бош и ставим январь,убираем все косяки по железу,отключаем гбо и откатываем нормально прошивку на бензине, подключаем и настраиваем гбо в последнюю очередь. всё ИМХО,но как-то так.
    ну да,ну да...
    а не наоборот,не? вот блин,а мужики-то и не знают,всё с откаткой прошивок мучаются,онлайн какой-то придумали...
    [/quote]расход по городу в моём случае составил на бензине 14 литров на 100км, при условии того что на 34км тратится 1ч.20 минут времени в день. Посчитайте, и расскажете,плохой ли это результат, с учетом неисправного дмрв и обкатки мотора после полной капиталки.к Слову сказать, на газе, расход теже 14 литров, так что еще есть куда стремиться на бензине.[/quote]
    РТ кажись всего 2 литра объём? тогда конечно есть куда стремирься ибо расход,извините,конский.и дело нестолько в откапиталеном движке,пробках и умершем дмрв,хотя и они своё добавляют,а как раз в том что Вам показалось не сложным-именно в отладке впрыска,как в железе,так и прошивке,там не всё так просто.
    вот только врятли кому она потребуется.
    софт для откатки есть только под январи(не будем касаться корветов и проч.),а они сняты с производства(ЭЛКАР вроде ещё клепает,но точно не в курсе),соответственно спрос и диктует цены,потому кстати боши и нафиг никому не нужны,ибо нема на них ни софта ни онлайника,а перешивать гемморно.
  7. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    ниче у тебя не переходные.У тебя ке а не ке 3
    Неделю назад делали рт.все заработало с пол оборота.Был подсос воздуха-устранили
  8. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    И расход получился на рт в смешанном цикле около 8.5 литра
  9. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Кстати ставили на нф с везом даже без концевиков дросселя-работает изюмительно
  10. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Я бы пошел именно этим путём
  11. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    #3991 studiom1, 3 авг 2012
    Да Вам шикарно там еще.У нас ВООБЩЕ январей нет.ни разборок по жигулям ничего нет.Каждый раз прошу кого нибудь из форумчан что нибудь прислать.
    Шкив коленвала-только новый у нас стоит в единственном на всю область магазине 2300 тыс руб с чем то.
    Про дроссель ВАЗ на 54 никто даже не слышал никогда.
    Про настройщиков я вообще молчу-их нет как класса.
    ДМРВ Российского производства который в интернете около 2 тыс руб у нас стоит 4 тыс.Не говорю уже про всякие штекера для дмрв и т.д.
    Это у Вас в России ауди -это иномарка.У нас здесь в мочевом пузыре иномарка -это жигули
  12. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    вообщем что и следовало...
    достойный расход :thumbup:
  13. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    так вроде все так и делали,не без вариаций конечно.:nod:
  14. Odaaa
    Odaaa Участник форума
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    собираюсь возвратить штатный фильтр, куда подключить вкг? До или после дмрв? Если после не будет ли это неучтенным воздухом?
  15. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    подключай после дмрв перед заслонкой
  16. Odaaa
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    спасибо
  17. виктор рай
    виктор рай Завсегдатай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    привет
    что такое ВКГ???
    долго я мучался с нуливым фильтром,плюнул на него и поставил с инжекторной волги, так же с уазика подойдёт......
    они огромные, пропускаемость хорошая...........
    ну как машинка???
    что у тя с расходом???
  18. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.371
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    кто то из вас(кажется Doncha) мне писал как раз,что у меня некий мутант "ке 2.5", и хрен его знает как его бодать. Гиге я звонил как раз,когда мы не могли заставить вез норм работать, все что он сказал мы выполнили, и изначально проект был собран именно так как тут у всех писалось. работать почему то не захотел. Исходя из опыта экспулатации я прихожу к выводу,что виновен в том изначально косячный дмрв, отсутствие опыта и отсутствие специалистов на месте.
  19. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Да что там вез бодать то на рт.Зажиганием рулит вакуум с впускного коллектора.Там зажигалка от потенциометра на лопате никак не зависит
  20. quaker_cn95
    quaker_cn95 Bad e-mail
    3 апр 2012
    29
    80 B4 2.0 ABT 92
    Кто нибудь ставил январь(лискар) взамен mono motronic (двигатель ABT)?Какие впечатления?Есть смысл?
