Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.371
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    незнаю, она у меня его крутила куда зря - заглушишь машину и не заведешь пока не остынет. проблема частично решилась возвращением аудюшного рхх(почему то)+добавлением еще одного дтож+концевик на хх. Видимо, вместо этого нужно было просто поменять расходомер, к сожалени на тот момент уже не оставалось денег и сил на всю это хрень.
    Если не трудно, скажите как сейчас правильно поступить,я сейчас вижу так:
    1.сменить расходомер(стоит ли ставить опять бош,или лучше и надежнее сименс?)
    2. попробовать вернуть рхх к январю.
    3.?
  2. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.371
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    подскажите, какое кол-во моточасов и что за смешанный цикл? И загруженность машины?
    я замерял расход при полностью загруженной машине - 2 пассажира+400кг груза, 100% городского движения, по одометру дорога из дома на работу у меня занимает каждый день 34 км или 1 ч. 20 минут времени, т.к. двигаться приходится именно в час пик. Нагара на свечах нет, хотя при запуске двс смесь богатит, не дымит, но по запаху чувствуется. Кто намучался с жетроником вполне по запаху чувствует неправильную смесь :)
  3. bnr33
    bnr33 Bad e-mail
    25 июл 2012
    5
    тазег 2110
    В общем все установили и подогнали. Только вот импульса на форсунки нема. Шкив немного бьет, переставили проводку на мой таз- тоже самое, нет импульса. Может мы что не так подлючаем? + общий, + от зажигания(на спаренный синий провод, проводка 2111 от 71 января) ну и масса. Ну нет импульса и все тут
  4. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    если импульса нет-смотрите дпкв.была такая шляпа
  5. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Чета у вас не правильно сделано.
    Концевики на дросселе вообще отключали при этом заводится с пол оборота.Купили по интернету новый ДМРВ Цитрон русского производства-типа аналог сименса показывает вместо 002-004 ----008!!!
    Заводится что на холодную что на горячую так же как у меня с исправным Сименс вдо
  6. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Кстати про Сименс
    Стоит у меня уже почти 2 года.
    На моей проводке показывает как и новый АЦП 004
    На РТ 2.0 АЦП показывает 002
    Надо мне массы видимо пропаять
  7. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    И зажигание на РТ выставили между 13и 15 градусами.Там цифири на маховике
  8. bnr33
    bnr33 Bad e-mail
    25 июл 2012
    5
    тазег 2110
    ставим проводку на мой тазег- импульса нет. соединяю свою проводку, подключаю только дпкв- двиг запускается. может какая хитрая проводка? мозг ко мне прекидывали-робит, проводку прозванивали, всё ок.
    Нет схемы путёвой? Мож что не так подключил
  9. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.371
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    мне ставили ровно 15, не знаю правильно это?
  10. bnr33
    bnr33 Bad e-mail
    25 июл 2012
    5
    тазег 2110
    ура, двиг запустился. поставили проводку от 99ки и завелась. видимо в той проводке косяк в проводе дпкв, там он из кусков.
  11. abomb07
    abomb07 Новичок
    5 авг 2012
    3
    а80Q ACE 2.0 16V
    мужики! помогите с прошивкой, не могу найти толкового мастера, шьют второй раз, результата нет.(2.0 АСЕ 16V, январь 5.1, 54мм, дмрв 116, без лямды)
  12. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
  13. abomb07
    abomb07 Новичок
    5 авг 2012
    3
    а80Q ACE 2.0 16V
    СПАСИБО!
  14. Odaaa
    Odaaa Участник форума
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    как влияет лопата на аар на зажигание?
  15. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    ПНД там стоит,по нему ВЕЗ угол зажигания строит.без него в аварии стоит.
  16. abomb07
    abomb07 Новичок
    5 авг 2012
    3
    а80Q ACE 2.0 16V
  17. Odaaa
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    спасибо=)
  18. Odaaa
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    будут ли какие проблемы, если мне откатывали прошивку когда не было лопаты, а щас я её поставлю?
  19. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    лопата без дозатора и давления 6.2 в нем,просто лажа. она прыгать будет как .... в проруби и зажигание скакать также будет.
  20. Odaaa
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    т.е. Лучше не ставить её?
