Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. Bardaev
    Bardaev Участник форума
    5 авг 2010
    113
    Ауди 100/44 2,2WC
    Привет.прошивка много бензина жирет?????
  2. алексей 100 44
    алексей 100 44 Участник форума
    25 дек 2011
    107
    ауди 100 44 85г.
    собрал на 71 эбу не могу завести форсунки срабатывают один раз схватывает и все. в чем может быть причина? в проводке разъём дпк был на скрутках может перепуаны провода?
  3. mihafedor
    mihafedor Участник форума
    20 апр 2010
    174
    VW Passat B4 2.0
    если провода перепутаны к ДПКВ, то работать не будет
  4. алексей 100 44
    25 дек 2011
    107
    ауди 100 44 85г.
    а как узнать какой на дпк высокий уровень а какой низкий?
  5. yellik
    yellik Участник форума
    8 ноя 2011
    106
    AUDI-80/B3 2.0 AAD
    Извините чуть офф. Получается после перехода на Январь лишаемся штатного БК?
  6. ander
    ander Участник форума
    27 июн 2006
    236
    С3/KU/AT/89
    yellik: Тоже сорри. Тебе шашечки или ехать?
  7. алексей 100 44
    25 дек 2011
    107
    ауди 100 44 85г.
  8. ОЛЕГ 13
    ОЛЕГ 13 Участник форума
    5 мар 2010
    177
    AUDI-80 В3 2.0 89г
    Ребята помогите, не могу понять в чем причина,собрал Январь 41,ездил 3 месяца нарадоваться не мог,пока не вылетела катушка,поменял ,заводится хорошо,сначала держит 800 об.,а потом начинает наберать об.,при этом заслонка закрыта,в чем причина,(я думаю где то воздух сасет)посоветуйте что смотреть всю голову сломал
  9. ОЛЕГ 13
    5 мар 2010
    177
    AUDI-80 В3 2.0 89г
    #4089 ОЛЕГ 13, 4 сен 2012
  10. Bryk
    Bryk Новичок
    13 мар 2011
    17
    Audi 100/C4 2.0ABK
    Знающие люди помогите пожалуйста собрал себе январь 71 на двигатель NF. Все работает просто улет рад как слон. А неделю назад собрал другу на том же железе, разница только в том что у него трамблер с мозгами какими то. У него такая проблема иногда заводишь а она 2000 оборотов и не скидывает., заглушил завел все опять работает. Уже неделю не могу найти причину. уже все датчики менял кроме ДТОЖ. уже не знаю что и делать!!!!!!!
  11. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    ну проверь на подсосы воздуха. ежели их нет,смотри работу рхх.:nod:
    ЗЫ:модуль у тебя а не катушка. с чёго вылетела то?брак?
  12. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.371
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    мой знакомый спец. говорит что на этом можно собрать только ПП впрыск
  13. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.371
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    #4093 Artur_79, 5 сен 2012
    да, тут кто то писал про "подгазовывания", чем это оно так умеет: стоит машина,работает на хх к примеру,неважно только завел или приехал например, может взять и сама газануть до 1300~1500 об, и сразу же опускает на хх, вид топлива неважен, может сделать это на газе и на бензине. так то не парит,просто непонятно что за фантомные боли.
    напоминаю конфиг железа:
    дмрв все еще бош(037),мозг бош154,форсунки бош***107,регулятор хх ауди родной, зажигалка Vez.(мотор rt 2.0,90г), бензонасос аудюшный. Да, и мой знакомый спец говорит,что крайне бы желательно поменять бензонасос на жигулярский, чтобы не убивать рдт.
  14. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    я думаю копать здесь...
    регулятор не убъешь...
  15. ОЛЕГ 13
    5 мар 2010
    177
    AUDI-80 В3 2.0 89г
    Железо ,мотор ЗА бенза родная от ауди,рампа с регулятором от ауди АВК,я в сборе брал,форсунки Сименс поставил,в магазине БОШ не было,мозг Январь 41,заслонка в сборе на 12, рхх 10 мм,все датчики от Ваза,датчик тем,датчик дет,датчик кол вала,модуль зажигания 12.Кстати я тоже не понял из за чего вылетел модуль,(утром при заводке сгорел стартер ,ну наверное долго гонял,наверное брак,вылетела высокая 1-4 катушка)В гароже тоже сказали проверить РХХ и форсы,а как не сказали.Подскажите ,а то голова болит.
  16. ОЛЕГ 13
    5 мар 2010
    177
    AUDI-80 В3 2.0 89г
    Ладно,посажу стаканчики под форсы и форсы на герметик,а вот с клапоном хх буду ломать голову,на крайняк новый куплю,правда незнаю поможет?
  17. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    to ОЛЕГ 13.
    1- подсосы на впуске элементарно просто проверяются карблинкером , форсы на герметик-жесть,лучше колечки подобрать.
    2- модуль крякнул потому,что либо сам по себе гомно или что-то с его установкой не то.
    3-диагностику подруби. проверь ацп датчиков,мож дпдз дурит или проводка а рхх и не при делах.
  18. ОЛЕГ 13
    5 мар 2010
    177
    AUDI-80 В3 2.0 89г
    Вчера вечером брызгал,жидкостью для промывки карбюраторов ,на все хомуты, и соединения,все нормально,а вот где форсы,там сразу видно как под стаканчики и в стаканчики засасывает,набирает обороты как только начинает нагреваться.Модуль в магазин сдал,на удивление даже ничего не сказали,а насчет диагностики не знаю я в этом (темный лес),накройняк в сервис заеду.Спасибо за совет
  19. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.371
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    а что за мозги то? если система зажигания VEZ,то надо вернуть ей все датчики: ДД, ДТОЖ,концевики ХХ и полной загрузки. после этого ее перестает таращить, т.е. штатный эбу придется оставить.
  20. ОЛЕГ 13
    5 мар 2010
    177
    AUDI-80 В3 2.0 89г
    У меня теперь мозги Январь 41,в горожах мужики прозвали мою машину(Вазда и ВАУ)если хочешь посмотри как работает ролик под 2,я на телефон записал
