Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. aleks300782
    aleks300782 Завсегдатай
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    Artur_79, прошивкой не поделишься?, у меня такой же движок
  2. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.371
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    у меня прошивка под блок bosh 1.5.4, вам оно подойдет?
  3. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    а зачем прошивка января если машина на скирте?
    может лучше сюда:http://www.spitfireefi.com/downloads.shtml
  4. aleks300782
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    хочу январь на след. год поставить, сквирт хотя работает, но сыроват.
    если не трудно, Артур, скинь прошивку и перечисли железо на котором работает инжектор. У тебя зажигание родное осталось или ваккум коректор ставил?
    И еще такой вопрос: никто из обычного января инженерник не делал? там надо спец. плату на ногои микрухи насаживать.
  5. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.371
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    железо:
    колхоз:bosh 1.5.4, форсунки BOSCH 0 280 158 107, дмрв BOSCH 0 280 218 037(мёртвый), дроссель 2112, рампа 2112 переделанная, к мозгам подключен 1 дтож, датчик детонации, дпкв.
    родное:система зажигания VEZ, бензонасос бош(VW-audi), управляет им родной эбу ауди, дтож, концевики хх и полн. загрузки, датчик детонации, рхх ауди, жигулярный регулятор хх отключен, но выполняет по словам мастера некую функцию грубого пхх чтобы компенсировать инерционность открытия аудюшного. Как работает: в целом хорошо, есть мелкие косяки. местные умельцы говорят что жрет много (12л на 100км, город) чих-пых 1-ая,2рая-третья передачи по пробкам. Холостой ход есть, прогревочные есть, динамика хорошая. Куда вам прошивку выслать? здесь выкладывать не умею или прав недостаточно.
  6. aleks300782
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    aleks3007822@yandex.ru
    спасибо.
    А родной РХХ у тебя запитан от мозгов КЕ?
  7. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.371
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    да, родным рхх управляет аудюшный мозг.
  8. михаил январь
    михаил январь Новичок
    16 май 2012
    48
    100-с4-aar-91
    нужна помощь какие свечи родные горят мотор aar
  9. Odaaa
    Odaaa Участник форума
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    в смысле горят? я уже год на бошах ежу и тьфу тьфу
  10. slick_
    slick_ Новичок
    23 окт 2011
    14
    100/с4 2.3 ааr 91г
    Ставлю январь 5.1...41 на 2.3 AAR , зажегание VEZ, дросельная заслонка ваз
    1)пожалуйста подскажите нужно ли мне ставить эмулятор ПНД?
    2)где удобней просунуть проводку ?
    3)какие разьемы оставить от проводки ауди?
  11. виктор рай
    виктор рай Завсегдатай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    каждый делает по разному............
    я дросельную заслонку поставил от волги и получилось что рхх выносной, подключил к родному каналу холстого хода в впускном коллекторе........
    с зажигалкой долго боролся, в конце концов поставил вакумный трамблёр....
    родной комп не снимал, он так и есть на месте, январь прикрутил выше него, при снятии бардачка получается лёгкий доступ.........
    проводку тянул через моторный щит и аккумуляторный щит.........
    а в основномтебе самому придётся фантазировать, и нет там ни чо сложного кроме подгонки прошивки..........
    :hi::hi::hi: удачи
  12. Odaaa
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    Привет, ну что делал что нить с прошивкой? Как расход?
  13. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    та ни чо не делал :help::help::help:
    так и катаюсь на твоей (в основном на газу)
    некому помочь, тут один мастер был, который более менее что то понимал - уехал.........
    ребята с форума просили логи выложить, выкладывал пару тройку раз, а в ответ тишина...........
    как то так......
    аж скучно стало........
    у тя то как авто едет????
    как аппетит????
  14. Odaaa
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    да едет норм, апетит в городе 13 где то, по трассе 10 при 110-120 км/ч
  15. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    :thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup:
  16. Евгений46рег
    Евгений46рег Новичок
    5 мар 2012
    92
    100/с4 2.3 AAR 92г
    значит так! я много почитал про переделки на январь,механическая часть это не проблема а настроить тут уж нужны знания углубленные! я вроде писал что тут я не ас!просто прошу подсказать кто что знает,значит повторюсь,мозги январь 7.2 81 ,аар 2.3 двигло,БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДМРВ,холостые держит ровно 800 не выше не ниже но когда газанешь падают до 500 гдето и опять выравниваются,но момент следующий когда решил проехать на ней то она выкинула мне еще интересную вещь,при плавном разгоне все норм вроде но стоит надавить на педаль ,то сразу же прострел в глушитель и затраивает,заглушу мотор и опять завожу все хорошо и вот стоить опять тронуться с резким нажатием опять затраивает!то что прошить мозги это я знаю и еще при подключении дврв мотор как будто душится и глохнет и троит!у кого есть какие выводы)))кстати дмрв вроде из газели батя принес и решил воткнуть его))при этом всем мотор заводится как часы
  17. doncha2
    doncha2 Участник форума
    6 май 2009
    289
    ВАЗ 21093
    Либо настраивай в Курске, - либо к нам в Белгород.
  18. Евгений46рег
    5 мар 2012
    92
    100/с4 2.3 AAR 92г
    да я же просто не доеду что туду что к вам!))
  19. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    тогда подключи ДМРВ и ездий как все люди.
  20. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.371
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    как то мало у тебя без дмрв 800 об, у меня около 1500 получается. напиши что из родного железа оставил, датчики и все такое
