Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. Евгений46рег
    Евгений46рег Новичок
    5 мар 2012
    92
    100/с4 2.3 AAR 92г
  2. алексей 100 44
    алексей 100 44 Участник форума
    25 дек 2011
    107
    ауди 100 44 85г.
    реле можно убрать только 1 и то если ты не будеш управлять вентилятором через январь от него обычно идут два синих провода
  3. алексей 100 44
    25 дек 2011
    107
    ауди 100 44 85г.
    привет всем собрал на 71 эбу не откатывал заводится со второй попытки а так все устраевает холостой стабильный прет резво без провалов дросель 56 ваз с отверстием 10 мм, регулятор холостового хода нива с клювом 10,5 мм, форсунки бош 107, д м р в бош 037.стоит г б о врезку сделал между д м р в и заслонкой отключаю насос и форсунки на газе работает отлично заводится без проблем динамика канечно не та
  4. Bardaev
    Bardaev Участник форума
    5 авг 2010
    113
    Ауди 100/44 2,2WC
    двигатель какой стоит???
  5. Odaaa
    Odaaa Участник форума
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    такой вопрос, при диагностики обороты показывают 950 а по приборке 1100 в чем проблема?
  6. алексей 100 44
    25 дек 2011
    107
    ауди 100 44 85г.
    двигатель 5 цилиндровый кр 2 литра
  7. Bardaev
    5 авг 2010
    113
    Ауди 100/44 2,2WC
    а какую прошивку заливал????
  8. алексей 100 44
    25 дек 2011
    107
    ауди 100 44 85г.
    я ничего не прошивал.в этом деле я к сожалению не соображаю.эбу брал на разборке поставил и все поеду к спецам чтобы с запуском помогли потом отпишусь:nod:
  9. алексей 100 44
    25 дек 2011
    107
    ауди 100 44 85г.
    вот так получилось [​IMG]
  10. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Датчик скорости подключи и можно еще подсосы проверить
  11. Odaaa
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    подсосов нет, это в режими паркинга, а когда включаю драйв , диагностика обороты 780, а тахометр 950 гдето. Врет тахометр?
  12. slick_
    slick_ Новичок
    23 окт 2011
    14
    100/с4 2.3 ааr 91г
    ребята, подскажите, , нужно ли мне покупать этот эмулятор ПНД чтобы правельно работало зажегание ВЕЗ или он нафиг не нужен?
  13. виктор рай
    виктор рай Завсегдатай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    свечи оставил родные, катаюсь уже два года на них и совсем не помню когда последний раз заглядывал на них..........
  14. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    без него зажигание будет в аварийном режиме, т.е. на низах нормально, а на высоких будет позднить.........
    так кроме ЭМУЛЯТОРА тебе надо помтавить концевики на дроссель и дтох чтоб зажигалка работала по полной..........
  15. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.372
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    блин, куды бечь то.. а мне Winners в мыло ответил что у меня какая то долбанутая версия жетроника+VEZ,которой эмуль пнд не нужен. Хотя , мне кажется что при большой нагрузке либо зажигание позднит либо смесь беднит. А денег нету на новый дмрв,чтобы дальше разбираться. еще многое нужно в аппарате восстановить апосля криворуких ремонтеров. В моем случае VEZ - отдельный блок не в эбу. Хотя без концевиков однозначно не работает.
  16. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    нормальная,там отдельный блок с ДАДом и простой коммутатор должен быть. у меня так же было на 1.8 16кл.
  17. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.372
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    т.е.,ей действительно не нужен эмулятор? А как ведет себя штатный ауди эбу если не видит сигнала с пнд?
  18. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Эмулятор не нужен тебе вообще.И оставить надо только концевик полного открытия дросселя( или как там ешо правильно называют)
  19. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Серия номер два-датчик скорости подключен?
  20. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    #4180 studiom1, 20 сен 2012
    Из всех систем эта лучше всего у нас с январем работает.У кого то провалы или еще какие катаклизмы-на рт....как часы.Обычно адюшные моторы так не работают.
