Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.374
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    до того как машина стала моей. в ней слишком много напортачили чудо сервисмэны, сейчас машинка оживает на глазах, едет на низах очень бодро,резину сжигает :) но после 4000 об выдыхается. буду делать дальше.
  2. Odaaa
    Odaaa Участник форума
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    не подключен,где он стоит, как его подключить и к чему цеплять?
  3. slick_
    slick_ Новичок
    23 окт 2011
    14
    100/с4 2.3 ааr 91г
    вообщем как я понял нужно снять два концевика с дроселя ауди и подсоединить их обратно к разьемам, так? на др.заслонке от ауди на холостом ходе один концевик остается нажатым, у меня получится, что он просто будет висеть в воздухе , будет ли это на что то влиять? может его стоит приделать к ваз-дроселю? И еще вопросик, что делать с праводами которые идут на ПНД и еще там две колодки (непомню на что они) просто оставить неподключенными как колодки на пусковую форсунку и регулятор ХХ?
    ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
  4. виктор рай
    виктор рай Завсегдатай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    :hi::hi::hi:
    маловато только этого концевика............
    проще - поставить вакумник и нормальный коммутатор............
  5. slick_
    slick_ Новичок
    23 окт 2011
    14
    100/с4 2.3 ааr 91г
    коммутатору ваз без разници сколько цилиндров 5 или 4 ? просто незнаю его принцип действия)
  6. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    пробовали второй концевик оставлять-чушь получается.Педаль газа отпускаешь -обороты падают.Потом концевик срабатывет и обороты опять на 1200 взмывают и там и повисают или иногода опукаются.Как только убрали его сразу все в норму пришло.Речь ес-но про зажигание на рт 2.0
  7. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    У меня изначально стоял вакуумник на трамлёре.Сейчас мотор 2.3 нф поставил капиталенный.Скажу честно что на с родным зажиганием от 2.3 (вез) машины лучше работают даже без пнд
  8. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.374
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    что то я не понял этой фразы.
    У меня сейчас тоже только один концевик, на хх, все никак не выберу время концевик полной загрузки восстановить. у меня ничего не повисает,все четко работает. кстати, глюков с незапуском двигла если не пытаться заводиться на газу не выявлено уже четвертые сутки. заметил особенность, глюк себя проявляет,если завести машину на газе либо заглохнуть на нем в процессе езды. если глушить и заводить четко на бензе - все ок. я так понимаю из за газа эбу тупо сваливается в аварию, и уводит зажигание в какой то узкий нерегулируемый диапазон. надо короче выставлять машину на катки со стробоскопом плясать под нагрузкой смотреть что происходит. Кстати, я тут писал о периодически возникающих саморазгазовках заведенного авто - как удалось выяснить в штатном режиме эбу такие вещи не происходят. езжу 4 день после снятия клеммы все ок. Когда он в аварии как минимум 1 раз в день оно происходило 2 на "горячую", приехал, пока ворота открываешь она и газанет сама.
  9. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    у тебя просто концевик не работает
  10. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.374
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    у меня? работает. я тестером проверял. у меня там геркон и магнит. как только она возвращается в режим хх, геркон срабатывает.
  11. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    И что происходит?
  12. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.374
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    в смысле? а что должно? уоз точно регулируется, как и куда,уже не помню, завтра поеду заниматься еще проблемами, будет время гляну на поведение на стробоскопе. регулируется оно там от дтож,концевиков или дд или всего всего вместе - хз,спецзнаниями не владею. Вообще, давайте наверное FAQ делать, чтобы по кругу не ходить и на одни и теже вопросы не отвечать.
  13. Евгений46рег
    Евгений46рег Новичок
    5 мар 2012
    92
    100/с4 2.3 AAR 92г
    а если троить мотор начинает и стреляет в глушак,а троит если подержишь тыщ 3 несколько минут!и скажите плиз зажигание стоит по меткам везде,и на маховике получается 0градусов это же правильно!? и 20 зуб напротив дпкв
  14. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    например из-за кривого венца или бракованного дпкв.
    дальше гадать будем?
  15. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    :shock::shock::shock: какие 0 градусов ??????
    для AAR положняк на холостых 15 градусов опережения.......
    там метки на маховике есть до 20 градусов опережения...........
    у меня стоит где то 17 градусов опережения.....
  16. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.374
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    неправильно,по крайней мере если у тебя VEZ.стреляет у тебя наверное из за слишком позднего зажигания. он должен регулироваться, в момент просто кручения стартером - 0, потом что прописано для мотора в базовый уоз, у меня это например 18град
  17. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.374
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    расскажи детально что и как ты подключил, особенно что касается аудюшной начинки
  18. ytyg1
    ytyg1 Новичок
    6 ноя 2009
    14
    AudiA6/C5 2.4 00г.
    Никто не пытался пересобрать прошивку января,чтобы рулить зажиганием на пяти цилиндрах?
  19. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    к сожалению не выходит ...............
  20. ytyg1
    ytyg1 Новичок
    6 ноя 2009
    14
    AudiA6/C5 2.4 00г.
    Выходит.Мерсоводы прикрутили же третий канал зажигания для управления 6-ти котловым мотором.Вывод:нужен грамотный програмист.
