Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. Евгений46рег
    Евгений46рег Новичок
    5 мар 2012
    92
    100/с4 2.3 AAR 92г
    кстати подскажите!из чего или может с какого нибудь таза подойдет или где найоти перезоник (типа тройник)на патрубок для родного ДТОЖ
    (на родном месте поставил тазовский)
  2. Odaaa
    Odaaa Участник форума
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    на сколько мне известно, верхнии дтож идет на приборку и зажигание, нижний мозги, если мы его меняем на ваз то проблем с зажигаем нет....
  3. Bardaev
    Bardaev Участник форума
    5 авг 2010
    113
    Ауди 100/44 2,2WC
    Проблема.кто что подскажит???машина заводится прекрасно.но после 3 на тахометре начинает тормазить,обороты падают.как будто кто то за жопу держит.машина не дымит вообще.но расход большой.17-20л.откатать прошивку нет пока возможности.прошивка от anderа.ставлю прошивку от studiom1 начинает дымить как паровоз и стрелять в дмрв.крутишь трамблер начинает тут же стрелять в глушак.кто нибудь поделитесь прошивкой хорошой.хотябы расход поменьше.:help::help::help::help::help:
  4. Koresh_46_RUS
    Koresh_46_RUS Завсегдатай
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Audi Q7 2012 3.0 TDI
    а с железом что ? какой дмрв , прошивка будет работать на анологичном железе , если что то стоит другое то смысла нет у всех прошивки собирать
  5. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    там нижний ДТОЖ идёт на мозги зажигания и мозги впрыска , он двух контактный , каждый контакт относительно массе
  6. Bardaev
    5 авг 2010
    113
    Ауди 100/44 2,2WC
    Железо вот это стоит!
    Январь-5.1.1-71 || ДПКВ || ДМРВ SIEMENS 20.3855 || ДЗ 54/10 РХХ || ДТОЖ || Bosh-0280158107 ||
  7. Евгений46рег
    5 мар 2012
    92
    100/с4 2.3 AAR 92г
    вот такая же херня!!ток вот не прошивал еще ничего
    и эбу 72 только
  8. Евгений46рег
    5 мар 2012
    92
    100/с4 2.3 AAR 92г
    парни подскажите купил вот датчикмрв сименс 20.3855-10 но там 6 контактов что делать поскажите !и подойд ли он
  9. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    #4289 Koresh_46_RUS, 4 окт 2012
    подойдёт , приедеш раскажу , покажу , смысла щяс что то расказывать , многое не поймёш, но только вот датчик 5ти контактный должен быть
  10. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    железо точно такое же как у нас на 3х машинах стоит.Только моторы разные.Ку2.2 (Был у меня) 2.3 нф и 2.0 рт.На всех трёх машинах прошивка от Михась и железо одинаковое.Никакоё стрельбы ни разу не было замечено.
    Очень круто работают нф и рт.У меня ку хуже всех-видимо состояние моторчика не очень .
    Нф едет как ошалелый.Рт обороты как часы
  11. Евгений46рег
    5 мар 2012
    92
    100/с4 2.3 AAR 92г
    он 6ти контактный купил сегодня:)confused::confused::confused::confused:
  12. Orion-81
    Orion-81 Заблокирован
    7 дек 2008
    56
    #4292 Orion-81, 5 окт 2012
    Подойдёт.
    Вот тут схема подключения:
    http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5682329#5682329
    Если в жгуте проводов на ДМРВ есть провод на +5 В, то можно его использовать, вместо того стабилизатора, который указан на схеме и подключен к 12 вольтовому проводу.
    Там-же и тарировку на этот ДМРВ можно скачать.
  13. Bardaev
    5 авг 2010
    113
    Ауди 100/44 2,2WC
    Поделись тогда прошивкой.может я не ту каторую надо,скачал?????:help::help:
  14. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.374
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    6 тиконтактный тоже можно,схема переделки есть в инете. помоему на чиптюнере
  15. Евгений46рег
    5 мар 2012
    92
    100/с4 2.3 AAR 92г
    подскажите как перепоять(схему) или подключить к 31жгуту(под5контактов дмрв) так как у меня 81 блок январь 72- К дмрв сименс но 6 контактный!перекроссировку или распиновку
  16. Orion-81
    7 дек 2008
    56
    Я же дал ссылку :)
  17. Orion-81
    7 дек 2008
    56
  18. Кипчак
    Кипчак Новичок
    4 окт 2012
    1
    Ауди С4,2,8 1994г
    Скажите пжл я купил машину АКПП 2,8 прежний хозяин говорит что коробка норм и не надо менять масло в коробке. нужно ли менять масло в коробке?
  19. Bardaev
    5 авг 2010
    113
    Ауди 100/44 2,2WC
    Эта прошивка??????
  20. Евгений46рег
    5 мар 2012
    92
    100/с4 2.3 AAR 92г
    :confused::shock::lol:
