Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    Налей подсолнечного,нерафинированного,раз в 60тыс.км.
  2. Bardaev
    Bardaev Участник форума
    5 авг 2010
    113
    Ауди 100/44 2,2WC
    Мне кто нибудь ответит??????:confused:
  3. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    быть может.моя была без (мих).
    примерно в октябре 2010 года
    правда ее после подправил немного,что бы на пуске не заливало,но это уже у studiom1 спрашивай.
  4. Bardaev
    5 авг 2010
    113
    Ауди 100/44 2,2WC
    Спасибо за ответ.будем studiom1 пытать:):):):).
  5. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    а чего пытать?
  6. wertol345
    wertol345 Новичок
    15 мар 2011
    12
    audi100 91г. aar
    парни. есть у кого рабочий чиптбнер 3.21? скачал в нете а он вроде рабочий только прошивки не сравнивает
  7. Bardaev
    5 авг 2010
    113
    Ауди 100/44 2,2WC
    Эта прошивка или нет?????:shock::shock:
  8. wertol345
    wertol345 Новичок
    15 мар 2011
    12
    audi100 91г. aar
    всем еще раз привет. что то я читал у кого то была проблема схожая с моей. была только асинхронная подача при запуске. большой и малой не было. кто нибудь решил ее? я уже замучался. прозвонил провода от дпкв до мозгов. сигнал нормальный. провод находится в изоляции. поменял дпкв. разъем к нему. идет тока малая. пшик при прокрутке и все. ставил мозги 5.1 41. такая же фигня. куда копать?
  9. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    где скачивал? здесь попробуй http://vitalik-ct.narod.ru/redactor.html
  10. slick_
    slick_ Новичок
    23 окт 2011
    14
    100/с4 2.3 ааr 91г
    всем привет! ауди 100 с4 2.3 ААR ЯНАРЬ 5.1-41 ЗАЖИГАНИЕ VEZ подскажите эбу ауди оставить подключенным или можно его вообще снять? просто вроде через него идет питание на датчег высоты над у.м.?
  11. Odaaa
    Odaaa Участник форума
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    Я у себя снял, этот датчик вроде только на впрыск нужен был, а зажиганию он не за чем ... Поправьте если я не прав ...
  12. Евгений46рег
    Евгений46рег Новичок
    5 мар 2012
    92
    100/с4 2.3 AAR 92г
  13. Bardaev
    5 авг 2010
    113
    Ауди 100/44 2,2WC
    а в ответ тишина!!!!!!!!!!:shock::shock::shock::shock::shock::shock:
  14. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    #4314 Diletant, 10 окт 2012
    В ветке про установку Мегасквирта обсуждалось, что ПНД через блок Jetronikа питается или что-то в этом роде, точно уже не помню, а это основной датчик для VEZ. Короче - я бы оставил подключенным:nod:.
    http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=54730
  15. sag071
    sag071 Участник форума
    23 июн 2009
    230
    A-200Q MC-1 87г.
    2 Bardaev re :Эта прошивка?????? Судя по размеру проша, что же еще? Вот еще темка, http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=209489 В ней много полезной инфы, включая и прошивки...
  16. Bardaev
    5 авг 2010
    113
    Ауди 100/44 2,2WC
    Извени,но эту ТЕМУ я уже раз 50 прочитал!!!!!
  17. sag071
    23 июн 2009
    230
    A-200Q MC-1 87г.
    :) так там все раз 500 разжевано.
  18. Bardaev
    5 авг 2010
    113
    Ауди 100/44 2,2WC
    Что разжевано???как все подключать,так у меня все вообщето подключено!!И все работает.только жирет бенз ведрами!!!!!!вот в этом проблема!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  19. Odaaa
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    у меня тоже жор начался 18 литров на 100 км...
  20. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    У studiom1 не жрет,у меня не жрало почти)) у тебя хавает и железо у всех можно сказать одинаковое. как то не в прошивке дело наверное.
