Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.374
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    вот странно, все говорят о каком то провале при резком нажатии на газ...а меня его нету, может у вас корень зла в вазовском рхх?
    И это, ты бы проверил со стробоскопом как у тебя зажигание выставлено и регулируется ли оно в зависимости от оборотов.а датчик детонации у тебя подключен к аудимозгам или ты их совсем выкинул? звон клапанов это нехорошо..
  2. Koresh_46_RUS
    Koresh_46_RUS Завсегдатай
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Audi Q7 2012 3.0 TDI
    Без датчика винерса так и будет , зажигание мёртвое.... углы не реагируют
  3. Евгений46рег
    Евгений46рег Новичок
    5 мар 2012
    92
    100/с4 2.3 AAR 92г
    странное иногда явление бывает,обороты держит на 1200,повторно заведешь становится нормальным 800,как будто в аварию иногда уходит и кстати на счет свеч все окей!нагар ушел
  4. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    90 NG 2,3+январь 7.2., 100 с4 aar 2,3+январь 7.2, 80 b4 NG 2,3 ke-jetronic
    Парни есть у кого тарировка дтож на пассат б3 (пф,пг и т.д.)синий который.?
  5. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    на 7.2 попробуй от калины прошку залей(естественно цн,статику и расход воздуха возьми из той на которой ездишь).пальчики звенят из-за обеднения на мощносных и переходных режимах.попробуй просто в мощностном смесь забогати.
  6. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Да нет не ставил.Езжу с вакуумным трамблером оставшимся от ку 2.2
  7. Женя
    Женя Участник форума
    3 янв 2009
    185
    Audi 200Q 2.2 85г
    почему не стал ставить?
  8. Евгений46рег
    5 мар 2012
    92
    100/с4 2.3 AAR 92г
    а смысл этой калиновской прошивы!может просто в моей че та исправить,в начале провал есть,кореш46 говорит мол это уже зажигание.и смесь богатить это же опять расход бенза
  9. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.374
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    я вот чего понять не могу, у него же там полноценный VEZ должен быть, так? А нафиг тогда штатные мозги выкидывать,путь они и рулят зажиганием. или тут какой то подвох есть? Как я понял - основное для норм. работы VEZ - концевики: хх и полной загрузки, дтож, дд, помимо прочего есть как мне кажется некая взаимосвязь между работой VEZ и РХХ, т.е. мозги ауди должны видеть наличие регулятора. Вобщем, кто не успел выкинуть все добро - попробуйте сделать как у меня, может получится то что вы хотели?
  10. Odaaa
    Odaaa Участник форума
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    А что у тебя? Смесь бульдога с носорогом? У меня никаких провалов нет, разгон плавный, динамика хорошая, хх стабильные, стоит ваз дтож и рхх . Зажигание ровно 15 градусов и все норм ...
  11. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.374
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    а какая у меня смесь бульдога с носорогом? у меня по крайней мере зажигание работает. и провалов никаких нет, и хх ровные, запуск 1-2 об. просто, хотя я еще не сделал все что планирую. У меня кстати родной дроссель уже готов, надо ставить.
  12. Odaaa
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    У меня родной и так стоит. А что не смесь, кусок от джетроника работает, кусок января, кусок веза. А как начнутся проблемы опять с тестером бегать?
  13. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.374
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    а вообще, оно конечно здорово ездить на моторе с паровозной тягой, и правда что там зажигание то регулировать придумали тоже... я вам больше скажу, моя предыдущая машина была C3q44 2.3NF с почти живым ке3 жетроником, так вот тот машин на третьей передаче буксовал. ваш болид так может? был сильно разочарован овощным 2.0 после 2.3 никак не ожидал что будет такая разница.
  14. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Пнд нужен от старой системы , датчик на лопате который стоит , регулятором не зажигание управляет а впрыск ....Там пара мозгов стоит , одни на зажигание другие на впрыск ....
  15. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.374
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    куда бегать? зачем бегать? и у вас и у меня система построена одинаково, с той лишь разницей,что у меня VEZ работает(ke v2.5 умеет работать без пнд, у него мап есть). Январь управляет только впрыском,ну в вашем случае еще и рхх. а правильная работа зажигания это не только экономия бензина но и мощность мотора,а вы ее, если я вас правильно понял, теряете.
  16. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    потому что майю увы невозможно на 5 ц настроить.слишком большая разница между пусковым и рабочим углом.и не я один пытался ее на 5 котлах настроить-результат у всех одинаков.да и общая надежность системы никакая-в мороз проседает.короче ее доделывать нужно.к тому же отсутствие дд в системе зажигания усложняет настройку и повышает требования к качеству топлива.Идея хорошая-исполнение-отстой.Валяется у меня-как нибудь на 4 котла кому нибудь прикручу...
  17. Евгений46рег
    5 мар 2012
    92
    100/с4 2.3 AAR 92г
    насчет мощности,я ее только сейчас начал ощущать на январе!ну конечно хотелось бы больше,ведь 133 лошади все таки,но после жетрона он словно ожил мотор
  18. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    Посмотреть вложение I201CO56NG.zip мне очень понравилась.единственное бензонасос не отключается,пока некогда вникать(особенность софта,другое управление бн).езжу на ней.:thumbup:
    только тарировку дмрв свою залей-сейчас сименс от классики
  19. sag071
    sag071 Участник форума
    23 июн 2009
    230
    A-200Q MC-1 87г.
    #4359 sag071, 15 окт 2012
    2 Artur_79 на третьей, гришь, NF буксовал, это по льду чтоли? у него крутящего моменто меньше 190 при 4500 оборотах, какой нахер букс? Вот если интересно http://www.drive2.ru/cars/audi/a6/a6_c5/elysey/ вот тут букс так БУКС!
  20. Odaaa
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    вот и я о том же подумал, на лысой КАМЕ и при подаче топлива в 40 литров....
