Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. серега01
    серега01 Bad e-mail
    15 окт 2012
    33
    ауди/100/2.3
    зазор нормальный. диск не бьет так как провалов и ошибок нет
  2. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    всё. эпопея закончена, штатный ауди дроссель занял свое место. Кому из Курска интересно - остался дроссельный узел от ваза и проставка переходник.на ауди+газовый смеситель вазовский. отдам по себестоимости, комплект за 1300р.
  3. mihafedor
    mihafedor Участник форума
    20 апр 2010
    174
    VW Passat B4 2.0
    ,серега01, полярность подключения ДПКВ не перепутал? и какой ДПКВ установлен? А так вообще тебе по поводу синхронизации люди все правильно толкуют. Если её нет, то и топливоподачи тож не будет
  4. серега01
    серега01 Bad e-mail
    15 окт 2012
    33
    ауди/100/2.3
    полярность вроде не перепутана. вазовская проводка родная.я уже думаю найти под 61 блок проводку и поставить лямбду
  5. mihafedor
    20 апр 2010
    174
    VW Passat B4 2.0
    А длины провода хватило до ДПКВ? у меня никогда не хватает на Ауди
  6. серега01
    серега01 Bad e-mail
    15 окт 2012
    33
    ауди/100/2.3
    да еще лишних см 40 осталось
  7. mihafedor
    20 апр 2010
    174
    VW Passat B4 2.0
    А где ты ЭБУ разместил и какой жгут?
  8. серега01
    серега01 Bad e-mail
    15 окт 2012
    33
    ауди/100/2.3
    эбу и проводка сняты с одной машины. с инжекторной ваз2109. эбу под бордачком
  9. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    и так, как я вчера писал, возвращен ауди дроссель, результаты относительно вазовского:
    1.эластичность мотора: передачи можно переключать намного реже, там где раньше включал 1-2, сейчас спокойно можно ехать на 2-3, никаких подергиваний на газу между переключениями и на разгоне.
    2. Заметно более жесткая педаль газа, причем практически ногой чувствуется начало открытия второй заслонки.
    3. проблема с запуском мотора после езды на газе не ушла не полностью,но проявляется намного реже, и запуск успешен обычно со второго раза, вообще мотор запускается максимум со второго оборота кв.
    4. динамика разгона и максималка:хз, ездить было негде, в специфике заметно только то, что машина разгоняться стала давить надо "в пол", что естесственно, могу сказать одно, светофорный старт, новый фокус уехал с большим трудом после ~90км\ч, я был на газе.
    Ну и круиз контроль конечно :) просто положить ногу на педальку - при моей комплекции(82-84 кг) это 2200-2400 обмин на 3-4-5 передаче:)
  10. серега01
    серега01 Bad e-mail
    15 окт 2012
    33
    ауди/100/2.3
  11. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    нашёл только пару прошивок,одна на 2.2ку(это вероятно ранняя Студиума),вторая на основе N35 под 41й блок х.з чья.
    сейчас отправлю.
  12. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    to серега01.
    ты задающий диск на шкив как крепил,случаем не сваркой?
    может и бред,но при сварке возможно намагничивание детали.не в этом ли причина сбоев синхронизации?
  13. алексей 100 44
    алексей 100 44 Участник форума
    25 дек 2011
    107
    ауди 100 44 85г.
    у меня на штивтах. и у меня такая же беда репер не бьет зазор нормальный.форсы пшикают 1 раз заводится со 2-3го раза. диагностика ошибок не показала как то просил помощи но никто не отозвался:shock:
  14. серега01
    серега01 Bad e-mail
    15 окт 2012
    33
    ауди/100/2.3
    диск сидит на штифтах. ошибок диагностика не выдает. малой и большой подач нет. думаю может поменять проводку когда нибудь
  15. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    90 NG 2,3+январь 7.2., 100 с4 aar 2,3+январь 7.2, 80 b4 NG 2,3 ke-jetronic
    как определили ,что нет малой и большой?Визуально малую вобще невозможно увидеть,т.к. она льет только по превышению оборотов начала выхода из режима пуска(400 об)стартером так не реально раскрутитьЧто показывает диагностика при запуске?обороты показывает?дтож новый(100% рабочий)?Выложите прошивку
  16. mihafedor
    20 апр 2010
    174
    VW Passat B4 2.0
    #4416 mihafedor, 21 окт 2012
    опопо, рах! откуда такая инфа про малую цикловую подачу? после установления синхронизации топливоподача производися своего рода циклами длительность которых определяется в калибровке "Пусковой период" и измеряется тактами. И в течение этого периода производится как большая топливоподача, так и малая, а их соотношение тоже регулируется соответствующей калибровкой
  17. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    упс.пардон.совсем с памятью туго:shock:совершенно верно поправил.
    кстати второй случай уже подобный-надо как то раскусить эту проблему
  18. виктор рай
    виктор рай Завсегдатай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
  19. Евгений46рег
    Евгений46рег Новичок
    5 мар 2012
    92
    100/с4 2.3 AAR 92г
    что это там под капотом!!!???:shock::thumbup:
  20. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    а в чем прикол?спор был про буксы на третей передаче.а так пожечь резину любой 2.3 в состоянии.кстати на третей на промерзшем асфальте вполне реально шлифануть.:nod:
