Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. алексей 100 44
    алексей 100 44 Участник форума
    25 дек 2011
    107
    ауди 100 44 85г.
    шлифануть то можно только последствия потом печальные.я в прошлом году сцепление порвал потом коробку пятиступку :cry:
  2. Dail_sar
    Dail_sar Новичок
    2 сен 2011
    6
    100/С4-2,3/AAR
    Парни. ни у кого жгута проводов нет Янгварь 5.1.1 (71) в моем городе не нашел((
  3. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    особо смысла упираться в готовый жут вроде бы и нет? 10 проводов на форсунки, 2 дпкв, тут наверное важно экранирование,хотя в родном жгуте обычные помоему, 2 на питание. вроде все. Диагностика , там тоже не особо много штук пять всего. на сегодняшний день я бы короче готовую проводку жигулей не покупал, а сделал сам, получилось бы если не дешевле,то уж точно качественнее и подогнано под кузов.
  4. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    Факт,только разъемы взять и все...
  5. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    90 NG 2,3+январь 7.2., 100 с4 aar 2,3+январь 7.2, 80 b4 NG 2,3 ke-jetronic
    да уж.или с авто снимать или самому плести.покупать новую проводку опасно-такое говно можно получить.для дпкв обязательно экранированный.
  6. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    скорее всего найду,но опять же пересылка...проще до ближайшей разборки доехать(в соседний город).тем более 61-71 отличаются немногим,форсы перекинуть и лямбду убрать...
  7. Odaaa
    Odaaa Участник форума
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    Я так и делал, 71 проводку не нашел, делал из 61...
  8. виктор рай
    виктор рай Завсегдатай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    там минимальные переделки.....
    вот только какой у тя январь и какой впрыск ты хош собрать????
  9. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    #4429 Artur_79, 24 окт 2012
    так, у кого там проблемы с пуском были? у меня запуск на горячую решился исправлением малой подачи в значение 28 во всем диапазоне температур свыше 60. Все запускается как часы, пляски с бубном закончены. обозначения и правка была произведена в програме чиптюнер версии 2.15. Больше в прошивке ничего не менялось. Напоминаю,все остальные параметры взяты от волги, с поправкой на сименсовский дмрв от классики. Там прошивка что здесь моя гуляет для блоков Бош шла с дмрв бош ***-037, если кому надо поправьте малую подачу и все будет тип-топ.
  10. алексей 100 44
    25 дек 2011
    107
    ауди 100 44 85г.
    на горячую все ок а с утра с 3 раза
  11. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    это не мой случай,хотя причины вполне возможно что те же - кривое дозирование топлива по темп. охл. жидкости.
  12. Евгений46рег
    Евгений46рег Новичок
    5 мар 2012
    92
    100/с4 2.3 AAR 92г
    мож кто знает!проблемка не большая,хотя и можно не обращять внимания но все таки-иногда уходит в аварию 72блок,это судя по лампочке,и обороты бывает стабильные 800 а иногда и 1100 держит,в чем проблемка!?прошивка или ...
  13. doncha2
    doncha2 Участник форума
    6 май 2009
    289
    ВАЗ 21093
    Смотри что за ошибка или...
  14. tema110
    tema110 Завсегдатай
    24 окт 2008
    849
    80 Competition
    Откатали прошивку другу,Ауди 100 КР,ребята занимаются тюнингом ВАЗов,сказали что форсунок хватило бы Вазовских,у нас ГАЗовские,ДМРВ лучше ставить от ВАЗ объемом 1.6,проблему с завышением оборотов при пуске не решат,угол зажигания Январь не корректирует(зажигание вакуум).Движок попер:rock:с 40 км/ч на 4 скорости уверенный разгон,рвали всех балалаек на светофорах.Цена вопроса 2т рублей:)Расход пока не известен.:)
  15. tema110
    tema110 Завсегдатай
    24 окт 2008
    849
    80 Competition
  16. Odaaa
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    Такая проблема. Сорвало зуб на шестерне грм. Поменял шестерню. Выставил зажигание. Появилась новая проблема( или же она была чуть раньше, но из-за перескочившего ремня не так заметна была). машина дергается после 3000 об/мин. Стоя на месте, даешь газу, движок крутит, но после 3000 появляются сильные расколбасы двигателя, а при движении машина дергается(если потихоньку ехать то до 90 км/ч час рывков почти нет а если есть то очень слабые). Проверил давление топлива(в норме). Поменял вв провода, свечи, почистил крышку трамблера, бегунок(без трещин). С центрального провода(при вставлении свечи) искра идет. Машина заводится хорошо. Двигатель работает ровно. Сталкивался кто нить с такой проблемой?
  17. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    зажигалкой что у тя рулит????
    :shock: я думаю это пропуски в зажигании.............
  18. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    дпкв смени
  19. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    свечи, их изоляторы красные ? бензу у вас бодяжут присадками, и судя по всему долго еще будут палево продавать.
  20. Odaaa
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    Обычный трамблер, раньше все было норм...
