Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    внимание! ни в коем случае не делайте слишком маленький зазор на дпкв, он должен быть 0.9 -1 мм не больше не меньше. Кстати,описываемы вами симптомы очень похожи на слишком маленький зазор.
    легче всего выставить зазор по масляному щупу, регулировать после ничего не пришлось.
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    +100500
  3. Odaaa
    Odaaa Участник форума
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    у меня стоит 5.1.1-71(одновременный впрыск) следовательно за оборот коленвала форсунки брызгают один раз, следовательно если что-то с дпкв то форсунки за оборот коленвала не брызгали, а тут при нагрузге как будто подтраивает, отказывает какой-то цилиндр, очень похоже на это...Завтра поставлю новый коммутатор, это последнее из зажигания, потом буду копать прошивку...
  4. denis965zaz
    denis965zaz Bad e-mail
    5 янв 2009
    4
    A100/44 2.3 NF АКП
    Привет,прочитал всю тему аж голова пухнет:rollingeyes:.Ребята подскажите какую собирать конфигурацию впрыска для двигателя NF с АКПП,хочу дроссель родной оставить и чтобы зажигание не в аварийном режиме работало.
    Может ставил январь кто-нибудь в Питере или Ленобласти?
  5. denis965zaz
    5 янв 2009
    4
    A100/44 2.3 NF АКП
    Еще может знаете кто может прошить,настроить,откатать прошивку поближе к СПб?Спасибо:)
  6. Marrakech
    Marrakech Живу я здесь
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    гадать можно ооочень долго, а также заниматься словоблудством.
    ПОДРУБАЙ k-line адаптер и дай нам информацию , чтобы тебе люди помогли
    :umnik::ded:
  7. Odaaa
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    и что он даст? движку не диагностирует, коммутатор заменил, эфекта нет, завтра на диагностику января....
  8. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    :blink::dead: всё понял, вопросов больше не имею.
  9. oleg323
    oleg323 Новичок
    29 июн 2009
    9
    A100/45 2,3AAR 93г
    Доброго времени суток всем. Моя инсталляция: A-100 C4 AAR, Январь 2111 -1411020-71 дроссель 54 мм.Нива, форсунки 0280158107. + газовое оборудование. На бензине все работает ок. Но стоит переключиться на газ - обороты хх 3000! Редуктором не отрегулировать, предполагаю из за того, что рхх много пропускает воздуха для работы на газе. Как быть, ведь основная эксплуатация авто - именно на газе?
  10. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Расскажите все нюансы переключения на газ. Что включается и что выключается..
  11. Odaaa
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    Marrakeck, я извиняюсь за свое упрямство и не знания некоторых нюансов=) Диагностика показала дпкв=) Спасибо за советы
  12. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    В следующий раз слушай клубней. :nod: И купи себе наконец k-line адаптер.:thumbup:
  13. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    выкладываем свои инсталляции, у кого получилось близко к идеальному: указывайте авто, тип зажигания, тип кпп, расход город,расход трасса, ну и соответственно из чего собрали альтернативный впрыск, что оставили родное, как делали прошивку. откатка или на глазок.
  14. виктор рай
    виктор рай Завсегдатай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    сделать надо так...
    надо поставить эмулятор на форсунки, что бы январь думал что работают форсы и тогда он будет так же рулить холостым ходом
    НО ПРИ ЭТОМ бензонасос тоже должен работать, и это даже очень удобно при переходе газ - бензин, почти нет перебоев в работе двигателя
    и ещё по уму поставить переключатель газ - бензин автомат
    тогда получится - всегда машина заводится на бензине (хоть прогрев, хоть просто запуск), а при перегазовке до 2500 обоотов автоматом переходит на газ.... и всегда работает по этому циклу
    а так же этот переключатель позволяет в ручную выбрать вид топлива........
    как то так было у мя..........
  15. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    читай тему, тут все уже по несколько раз всё описывали, рассказывали, делились опытом и помогали друг другу...........
    просто читай и всё..........
  16. Odaaa
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    делал с прошивкой что? или продал машину? поздравляю с приобретением=)
  17. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    Спасибо, мне уже не надо. У меня как раз таки все прекрасно работает, несмотря на нестандартность решения. Тему почитываю из интереса,может что новое кто изобретет.
  18. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    да ещё долго ковырял и бился методом научного тыка......
    особой разницы не добился, некому научить было.....
    но вроде бежала не плохо.......
    я ссылку выкладывал как резину в дым превращал.........
    произошли изменения в жизни, пришлось продать машину и гараж срочным образоб - пипец как жалко!!!!!!!!!
    а так как являюсь любителем ауди, остался верен этой машине
    ща катаюсь на А6 3.0 квадро автомат 2002 , а из этой темы ни как не вылезу :)
  19. Odaaa
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    Поздравляю=) я тоже только ауди буду брать=) не могу на другом ездить....
  20. Odaaa
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    Подскажите, какой максимально возможный зазор дпкв можно поставить? а то у меня опять дергаться начало и слегка стерло кончик дпкв? биение сильное у шкива=(
